Calcul calibre disjoncteurs divisionnaires
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 3.918 fois
Env. 500 message Correze
Bonjour.
J'aimerai savoir s'il y a un calcul pour déterminer la valeur du calibre d'un disjoncteur divisionnaire.
Merçi.
Dept : Correze
Bloggeur Env. 500 message Orleix (65)
le calibre des divisionnaires sont fonction du plus gros calibre des disjoncteurs avals (il ne doit pas être plus petit) et ensuite il faut déterminer un coefficient de foisonnement de l'ensemble (inférieur à 1, ce coef est d'autant plus petit que le nombre de disjoncteur est grand mais le coef. ne peut être inférieur à 0.6), on multiplie ce coefficient à l'intensité max réellement consommée par la totalité des circuits (il ne faut pas additionner les valeurs des disjoncteurs !! Sinon tu vas avoir un souci de place ! Biggrin ) et on obtient le calibre du disjoncteur ou de l'interrupteur.(Calibres normalisés 25A, 40A, 63A, 80A, 100A, 125A, etc.)
De : Orleix (65)
En locaux d'habitation c'est normalisés en fonction de la section des fils.
Sauf cas particuliers :
- 1,5² : disj 16A maxi
- 2,5² : disj 20A maxi
- 4² : disj 25A maxi
- 6² : disj 32A maxi
- 10² : disj 40A maxi
- 16² : disj 63A maxi
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 02h00
