Reglage.equilibrage VMC DUOLIX MAX
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 5.518 fois
Env. 200 message Chateaugay (63)
J'ai enfin terminé l'installation de ma VMC DUOLIX MAX.
Les bouches de soufflage "souffle" et celle de reprise "aspire".
Le problème est que les bouches de reprise des WC et de la SDB sont relativement bruyante.
Mon installation est la suivante :
3 bouches de Reprise pour WC/SDB et Cellier qui sont relié à un caisson de répartition en diamètre 80. (la liaison entre chaque bouches et le caisson varie entre 4.5 et 5 m)
La liaison entre le caisson et le groupe de VMC est en diamètre 125.
5 bouches de soufflage qui sont relié à un caisson de répartition en diamètre 80.
Je suis parti sur les hypothèses suivante ( c'est peut être la l'erreur).
Extraction SDB : 30 m3/h
Extraction WC : 30 m3/h
Extraction Cellier : 15 m3/h
Extraction Cuisine : 45 m3/h
Ce qui me fait un Total de 120 m3/h pour l'extraction.
J'ai pris des bouches calibré en 15 et 30 m3 pour les WC/Cellier et SDB, la bouche de la cuisine doit être réglé.
Est ce que mes hypothèses d'extraction sont bonne ?
Ou le débit du WC doit il être de 15 M3/h
J'ai des bouches réglable pour l'insufflation (il me reste à effectuer le réglage de celles-ci).
Je pense réaliser le reglage suivant :
20 m3/h pour les 3 chambres (total : 60 M3/h)
30 M3 /h pour les 2 bouches du salon/séjour (Total : 60 M3/h)
Le débit d'insufflation total est de 120 M3/h donc équilibré avec l'extraction.
Le débit PV et GV sont réglable dans le menu de la DUOLIX.
Si je règle le débit de base (PV) sur 120 m3/h ce qui correspond à ma config , j'ai un bruit d'aspiration assez perceptible dans les WC et dans la SDB (la ou sont les bouches de 30 M3/h).
Le caisson fait également pas mal de bruit à 120 M3/h.
Je n'ai pas de bruit sur aucune bouche d'insufflation, pourtant le flux d'air est bien présent.
Si je règle le débit de base à 105 M3/h, le caisson ralentit et son bruit toujours présent devient acceptable.
Le bruit des bouches de reprise diminue également ,mais reste toujours présent.
J'ai l'impression qu'il y à une frontière importante entre 105 et 120 M3/h (surtout au niveau du caisson, qui devient beaucoup plus bruyant).
Je n'ai pas de sifflement dans l'installation , c'est vraiment le bruit du caisson et des bouches de reprise des WC et de la SDb qui sont présent.
Pour ceux qui savent et qui ont eu la patience de tout lire, que me conseillez vous ?
Passez à 105 , mais on est plus dans la configuration théorique de la maison.
Est ce que le réglage precis des bouches d'insufflation peut solutionner le probleme ? '(pour moi non, car ce sont 2 reseaux séparés ).
Lorsque j'ai fait tourner la VMC sans aucune bouche, il n'y avait aucun bruit autour des bouches de reprise.
Merci de votre aide et de vos retour d’expérience.
De : Chateaugay (63)
Peut être un problème de By Pass bloqué ?
J'ai lu que dans certains cas le By pass créé des soucis de fonctionnement.
Des avis.
Cdlt
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 20h31
Devis VMC / VMC double flux
