Dressing 1M80
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 4.412 fois
Env. 100 message Houilles (78)
Salut à tous,
J'ai vu que les pièces de 1M80 ou moins ne comptais pas dans les metre carré meme quand c'est voulu exemple sur le meme étage collé a ma chambre je crée des marche jusqua mon dressing pour qu'il sois a 1M80 et ne compte pas dans les metre carré faute de cos trop faible ??
De : Houilles (78)
Wouaou ça c'est de la réponse, mais vous avez tout a fait raison sur touts les points, je ne vais pas vous contredire, c'est vrai qu'il y avait certain aspect auquels je n'avais pas penser.
Conclusion : je laisserais le dressing a 2m50 mais il faudra que je trouve une solution pour ne pas perdre des m2 a cause du sous sol entérré.
De : Houilles (78)
Env. 10 message Bleury Saint Symphorien (28)
Je m'immisce dans ce forum qui "cause" Dressing, même si ma question est à mille lieux du sujet initial, en espérant trouver quelques suggestions.
Pour info, j'ai ajouté un plan de mon projet mais j'ignore sous quelle forme il va apparaitre dans le fil de la discussion.
Ma question est double:
1 - Puis-je réaliser un faux-plafond autoportant ?
2 - Comment réaliser mon dressing dans l'espace aménagé ?
Faux-Plafond:
Tout le rez-de-chaussée dispose d'un plafond qui culmine à environ 2.60m. Ce qui m'a déjà posé pas mal de soucis pour monter des cloisons, car le standard en la matière est de 2.50m!
Dans le recoin qui devra nous servir de dressing, je veux rabaisser cette hauteur à 2.50m à l'aide d'un faux-plafond: Cela me servira entre autres à passer l'alimentation des spots:
- Le recoin en question mesure grosso modo 2.50 x 1.80
- Les 3 murs qui le délimitent actuellement sont doublés de cloisons alvéolaires
- Le plafond est lui-même constitué de plaques de platre
Sachant que je vais ajouter une 4ème cloison, sans doute en placopan, je me demandais s'il était judicieux d'envisager de créer un plafond autoportant sur une ossature métallique, autrement dit, sans suspentes?
Dressing:
Le dressing à proprement parler sera sans doute constitué de panneaux bois pour les montants tout comme pour les étagères.
J'ai vu quelques exemples sur le Net qui présentent d'une part, une base en bois, parfois réhaussée, et d'autre part, un haut également en bois qui vient couvrir les différentes penderies et étagères du dressing.
Du coup, pour ce qui est du haut, on peut déjà se demander s'il est nécessaire de réaliser un faux-plafond ou si l'on peut exploiter le "chapeau" du dressing pour poser, par exemple, l'éclairage.
Sachant toutefois, que j'envisageais de ne couvrir que les éléments du dressing (à tort ou à raison) et non, l'entièreté du recoin, je me demandais :
1 - Dans quelle matière le faux-plafond devrait-il être réalisé: Plaque de plâtre, lambris bois ou PVC voire, plaque de plexiglass?
2 - Si en définitive, mes problèmes de portance du plafond suspendu, ne seraient pas limités dans la mesure où le dressing viendrait soulager la structure?
3 - S'il existe une technique pour fixer les éléments du dressing sans utiliser des accessoires apparents tels que des équerres ?
Quelqu'un écrivait plus haut, "heureux soient les simples d'esprit..." ou "pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué": j'espère toutefois avoir été clair et surtout, que l'image de mon projet, si elle veut bien apparaitre dans le contexte de ce forum, saura illustrer mon propos.
Par avance, merci pour vos éclaircissements
Patrick
Plan de la chambre et du dressing à venir
De : Bleury Saint Symphorien (28)
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 06h14
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
