Une histoire de vide sanitaire et IKEA ...
Ce sujet comporte 27 messages et a été affiché 37.457 fois
7
Env. 90 message Valence (26)
Bonjour à tous
Voilà une question me turlupine ... en effet j'ai des tuyaux tout le long de mon mur.
Alors cela ne me fait pas peur de découper le bas de mes meubles afin de les "encastrer"...
Le problème est :
- comment faire avec un lave vaisselle intégrable ?
- mon vide sanitaire est important = 8.5 cm
Pour info de droite à gauche je commence avec :
- meuble evier de 60
- lave vaisselle de 60
- meuble de 30
- meuble de 80
- meuble de 30
Soit 2m65 linéaire...
La seule solution que j'ai aujourd'hui est de laisser ce vide sanitaire et de prendre un plan de travail "sur mesure" de profondeur 70cm.
Qu'en pensez vous ?
Uploaded with ImageShack.us
De : Valence (26)
Ah oui j'oubliais la profondeur de mon lave vaisselle est de 58 cm.
De : Valence (26)
Aviseur Env. 200 message Neuilly En Thelle (60)
Bonjour cette question m'interesse aussi
Picto recompense Aviseur
De : Neuilly En Thelle (60)
Photographe Env. 900 message Somme
Tu décales tout de l'épaisseur de ton "vide sanitaire" et tu prends du plan de travail sur mesure Rolleyes
Dept : Somme
Ok merci !
Donc c'est bien ce que je pensais GRRRRRRRRRRRRRR
Si quelqu un connait un bon rapport qualité / prix pour un plan de travail en 70 cm de profond ... je suis preneur !
De : Valence (26)
Env. 2000 message Vaureal (95)
Salut,
Comme tu le sous entend les meubles c'est facile a decouper seulement attention aux eventuels tirroir qui pourraient rencontrer les tuyaux
Tu n'as pas 36 solutions
Ce que tu peux faire, et dans les grandes lignes c'est ce que j'ai fait, c'est de créer une epaisseur ponctuelle ou sur la toute la partie haute de ton mur afin de decaler le PDT.
Perso il m'a suffit de rajouter un placo sur l'ancien pour decaler mon PDT de 1 cm et ainsi obtenir mes 64 cm sur le schema ci dessous
Le probleme c'est que tes murs sont finis
sinon pas le choix --> PDT sur mesure mais je sais c'est pas le meme prix
Projet actuel : Amélioration de mon habitat
Mon précédent projet: http://dunamic.free.fr
De : Vaureal (95)
Avez-vous un sous-sol ou un vide sanitaire sous la cuisine ?
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
Merci pour vos réponses
Alors c'est dans un appartement situé au 3ème etage - tout fini livré dans quelques jours.
En effet il y a les tiroirs qui risquent fortement de ne pas se fermer...
En gros si
- profondeur des tuyaux = 8.5 cm
- profondeur lave vaisselle = 55.5 (non bloquant donc)
- profondeur caisson 60 cm (non découpable car présence de tiroir)
- dépassement de 2 cm sur le devant du caisson
Cela me donne une profondeur totale de plan de travail de 8.5 + 60 + 2 = 70.5
Il faudrait donc que je partent sur un plan de travail de 70 cm...
Arf ...
Quelqu un a une piste ?
Peut etre chez ikea tout compte fait ... je vois de ce que coté et vous tiens au jus
De : Valence (26)
Sinon tu prends tes meubles ailleurs....
Les miens viennent de chez alinea et ils font 58cm dont 5.5cm de vide sanitaire.
Dans ce cas c'est ton LV qui devient dimensionnant et ca te donne :
55.5 + 8.5 = 64 cm ao bord du caisson
Donc si tu prends un PDT de 65cm ca te fait un débord de 1 cm, alors soit tu t'en contente, soit tu installes une credence de 1 cm d'epaisseur sur laquelle tu viens plaquer ton PDT et tu obtiens tes 2cm de debord.
De : Vaureal (95)
Oui mais le problème n'est pas résolu avec les meubles alinea car je pense que ton vide sanitaire se situe uniquement au niveau de la plinthe, non ?
De : Valence (26)
Env. 600 message Bouches Du Rhone
Salut
T'as pas une photo de ton mur avec les tuyaux, histoire que les solutions collent plus à la réalité ;)
elpichet a écrit:Salut
Et toi elpichet, aurais tu des lunettes à portée de main ? La photo est dans son post, un peu plus haut
Env. 10 message Bas Rhin
sans hésitation, prend un plan de travail sur mesure ; plus large que la norme.
Des amis ont fait cela et c'est très bien. Du coup tu peux poser du petit électroménager
sur ton plan de travail et avoir encore beaucoup de place pour y travailler devant.
Avec un plan standard tu ne peux pas.
Dept : Bas Rhin
cocokais a écrit:Oui mais le problème n'est pas résolu avec les meubles alinea car je pense que ton vide sanitaire se situe uniquement au niveau de la plinthe, non ?
Le vide sanitaire est sur toute la hauteur du meuble. Il n'y a que les flancs qui font 58cm, le fond du meuble s'arrette a 52,5 cm.
De : Vaureal (95)
lulucat a écrit:sans hésitation, prend un plan de travail sur mesure ; plus large que la norme.
Je suis d'accord avec toi sauf que pour moi cette solution n'avais pas le meme cout, 500€ de difference pour un L de 3m x2m
De : Vaureal (95)
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 22h23
Devis création de cuisine
Photos de cuisines avec ilot central
7
