Pose de parquet flottant sur lambourdes
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 8.936 fois
Env. 70 message Metz (57)
nous avons l'intention d'aménager des combles 'aménageables'. Au sol se trouve une dalle béton pas forcément de niveau ainsi que le passage des fils électriques (en pieuvre).
Une fois que l'électricien sera passé pour mettre tout 'aux normes' et une fois que l'isolation sera faite (toiture + murs), nous devrons donc nous occuper du sol.
Il semble que la meilleure solution soit la pose de parquet sur lambourdes.
J'ai donc quelques questions :
- Qu'en est il de l'isolation du sol, est elle nécessaire ? Car si on pose des lambourdes (en aménageant le passage des cables électriques) puis pose de parquet, cela signifie qu'aucune isolation se sera au sol (peut être pas nécessaire ? de toutes façons comment isoler la dalle béton avec toutes ces gaines électriques ?)
- Peut on poser du parquet flottant sur lambourdes ? Je suppose que oui, mais à quoi faut il faire attention ? Quel type de parquet flottant, quel type de lambourdes (épaisseur, taille ?).
Un grand merci par avance... et bonne journée à vous tous.
De : Metz (57)
Les réponses à vos questions sont içi : http://www.scribd.com/doc/52323152/24/Les-lambourdes
Cordialement.
Dept : Loiret
Bonjour et merci beaucoup pour ce lien.
Je vais de ce pas le consulter et essayer de trouver réponse à mes interrogations !
Merci encore et bonne journée !
De : Metz (57)
Env. 40 message Ardeche
mieu vaux mettre un plancher massif sur des lambourdes, le parquet flotant c assé fragille si le support est creux. ou allor mettre des solives tous les 10 cm c pas interréssant. si vraimen vous voulez mettre du flotant prévoire des dalles aglo entre les lambourdes et le parquet.
cordialement
Dept : Ardeche
Nouvel Aviseur Env. 100 message Loire Atlantique
J'ai un ami qui a fait les mêmes travaux que vous. Sur ses lambourdes, il a mis des plaques de medium. Ensuite, il a mis un isolant mince pour le bruit et il a fixé du parquet flottant par dessus.
Si ça peut vous aider...
oui je vien de relire mon msg et en effet c mieu de mettre l aglo ou le medium SUR les lambourdes
apres aglo ou medium prendre au moin cher mai prendre du 19 mm minimum
Dept : Ardeche
Merci beaucoup pour vos réponses, je vais partir sur des dalles agglo.. c'est beaucoup plus simple en effet !
Merci encore...
De : Metz (57)
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 21h37
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
