Joint silicone à peindre
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 17.278 fois
Photographe Env. 900 message Toulouse (31)
Nous avions demandé aux artisans qui ont bossé sur notre extension de mettre des joints autour des différentes menuiseries. Mais ils ont mis du joint silicone et mtnt que nous en sommes à la peinture, les contours des menuiseries sont horribles car bien sur, la peinture n'accroche pas. Suite à mes recherches sur le net, il semble quu'il n'y ait aucun moyen de peindre par dessus. Mais quelle serait la solution (la moins complexe). Est il possible de mettre un joint acrylique par dessus et peindre ensuite? Ou faut il obligatoirement enlever le joint silicone. Et ds ce cas, comment s'y prendre pour le faire proprement?
salut,
effectivement, rien ne tiens sur cette s........e de joint ;) (je me repete ds l'autre post que tu as ecrit)....
le mieux est de l'enlever... pour se faire, une lame de cutter, tu coupes en plaquant au max la lame sur le support, des deux cotés, et du decolles simplement... ce type de joint etant bien elastique et dur, il viens aisement... faut juste pas se rater avec le cutter... ds le doute, ne fais que le cote mur si tu as peur d'abimer les meubles...
De : Inzinzac (56)
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
salut ce joint est necessaire pour une etancheité entre murs et menuiseries,donc en effet retire le silicone au cutter,mais il faut que tu mettes un joint acrylique ensuite,pour refaire l etanchéité
De : Houlgate (14)
Merci pour ces conseils. On va essayer de l'enlever au cutter comme conseillé. Il est effectivement prévu de remettre un joint acrylique, on en voulait absolument un, c'est pour ca qu'on avait insisté. Mais on aurait mieux fait de le mettre nous mêmes!
par defaut les cuisinistes et les poseurs de fenetres mettent du silicone...pr l'etancheité et je pense pr le dtu, mais n'en suis pas sur... il faut choper les personnes avant pr leur demander de l'acrylique, quand on le sait ... ;)
De : Inzinzac (56)
bien sur le dtu,juste pour l info,les gens qui ne savent pas(document technique unifié)qui impose les normes pour chaques corps de metiers,pour les cuisinistes,en l occurence,ils doivent savoir que la partie mobilier,cuisine proprement dite,n indique aucune etanchéité,seule les parties a humidité,evier ect,et leurs etanchéités ne peut se faire qu avec du silicone
De : Houlgate (14)
mais il peuvent,eventuellement,mettre un soupcon d acrylique par dessus pour nous faciliter la tache
De : Houlgate (14)
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 03h20
Devis ponçage & peinture
