Installation Panneaux Solaires de recup'
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.332 fois
Env. 60 message Isere
Je viens de recuperer 7 panneaux solaires que je souhaite installer sur le toit de mon abri de jardin en construction (j'en suis à la charpente).
Mon idée première est de stocker l'électricité sur des batteries, afin de les utiliser pour electrifier (même partiellement) mon abri qui n'est pas relié au secteur pour le moment. Pouvez vous me conseiller?
J'ai les données des panneaux comme suit:
Panneaux 170W x 7
Maximum Power Voltage (Vpm) 22.99 V
Maximum Power Current (Ipm) 7.41 A
Open Circuit Voltage (Voc) 29.09 V
Short Circuit Current (Isc) 7.92 A
Module Efficiency (ηm) 13.03 %
Temperature Coefficient of Pmax -0.4631 %/K
Temperature Coefficient of Voc -0.3315 %/K
Temperature Coefficient of Isc 0.0443 %/K
Series Fuse Rating 15 A
Maximum System Voltage DC1000 V
NOCT 43 ℃
Puis-je relier ces panneaux en série à un regulateur solaire puis un jeu de batterie? J'ai vu un système similaire masi avec des panneaux de 110W. Ce système utilisait un "1 régulateur de charge 60A PMW 12/24Vdc" puis 4 batteries gel AGM 200aH. Puis utiliser une configuration similaire? Dans unpremier temps je voudrait essayer avec une seule batterie si possible pour voir sur un an à quel niveau.
Pour l'integration en toiture doit-on placer un pare-pluie dessous? Si oui quel type?
Merci d'avance!
Dept : Isere
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de panneaux solaires photovoltaïques...
Allez dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à vous
d'habitude on fait l'inverse on calcule ses besoins dans sa situation et après on achete le materiel Wink
Il faudrait d'abpord savoir :
la nature de ton "abri" pour faire une declaration de travaux à la mairie eventuellement ..
de quoi est fait le toi de ton abri ..si c'est pour consommer tu n'as pas besoin d'intégré ton installation ..ça nuit à sa ventilation/production ..
ensuite il faudrait savoir ta localisation geographique, orientation et pente de ton toit ..pour calculer ta production avec ces panneaux et l'onduleur qui serait adapté et ensuite le temps de stockage que tu as besoin ( + la marge de securité de decharge maxi pour les batteries )
De : Rognac 13 (13)
Oui je sais que je met la charrue avant les boeufs, mais bon l'occasion fait le larron! Ce serait dommage de ne pas utiliser ces panneaux qui tombent du ciel!
C'est un abri de Jardin de moins de 20m2, ossature bois avec pente de 61% orientation plein sud (tuile beton). Construction en Nord-Isère vers Lyon.
Le but est une autoconsommation totale, pour ventilation & eclairage de l'abri, du jardin plus une pompe/filtre de bassin. Selon la production effective/possible je rajouterai des batteries pour placer dans mon abri un congelateur.
Je souhaite profiter de ces panneaux pour minorer le nombre de tuiles à mettre en place en les remplaçant sous les panneaux par des bac aciers ou autre couverture minimale.
Dept : Isere
Poh de réponses...
Bon j'ai fiat le dimensionnement complet, pouvez vous me le valider:
7 panneaux 170w 24V en série
1 regulateur de charge 20A
2 batteries 12V en parallèle 85Ah
Merci d'avance
Dept : Isere
je te propose de poster ta demande sur ce forum :
http://forum-photovoltaique.fr/index.php
il faut d'abord passer par la case presentation avant de pouvoir poster dans al rubrique 12V/ sites isolées
De : Rognac 13 (13)
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 03h49
Devis photovoltaïqueArtisan
