Comment passer un câble HC/HP ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.498 fois
Env. 20 message Bouches Du Rhone
Je crains de connaitre la réponse, mais...
Je dois amener un câble "TéléReport" pour les heures creuses/heures pleines. L'EDF a changé mon compteur et m'a dit que cette partie était de ma responsabilité.
Pour cela, je dois, de la cave, passer sous le vide sanitaire, traverser un jardin en souterrain et arriver à mon compteur électrique. La distance est de +/- 20 mètres.
Il se trouve que "par chance", j'ai retrouver le passage du câble Telecom que je vais changer. Il a ... 35 ans...
Quant aux autres câbles électriques, la gaine est bouchée semble t-il.
Tout mon espoir repose donc sur la possibilité de passer le câble téléreport avec le câble télécom, m'évitant ainsi des heures de pioche (et d'ampoules). D'où mes questions :
- Est-ce possible ?
- Quid des risques d'interférences avec un signal ADSL ?
Quant au fil téléreport, j'ai lu qu'il en fallait un spécial, à défaut, du 1,5mm² fait l'affaire. Un fil Télécom pourrait-il également être utilisé ? J'en demande certainement trop ...
Merci par avance de votre aide,
Patrick
Env. 100 message Seynod (74)
Pour moi pas de problème d'interférence.
fil 3G1.5
surtout pas de fil telecom à moins que vous alimentiez votre relais HC en 24V ou inférieur
De : Seynod (74)
BOnsoir
Pour les heures creuses :
- soit câble 2x1,5² pour piloter directement le contacteur, mais vu que c'est du courant fort, risque de perturbation avec le cable télécom
- soit câble téléinfo (paire de type SYT écrantée, du téléreport conviendra pour cet usage) pour piloter un gestionnaire d'énergie qui lui même vous délivrera un contact HC. C'est du courant faible, donc pas de problème de cohabitation avec le câble télécom
Carminas
Dept : Cantal
Bonjour à vous 2 et merci beaucoup de vos réponses et informations.
Je m'en vais donc vérifier tout cela.
Je pense me diriger vers une recherche "propre" pour parvenir à passer mon TéléReport dans une gaine électrique dédiée...
Encore merci de votre aide !!!!
Patrick
