Joint de dilatation après enduit
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 4.901 fois
Env. 10 message Vannes (56)
nous venons de faire construire une maison via un constructeur, et nous avons lancé la construction du garage à part, après les fondations de la maison (vu en direct entre nous et les sociétés)
ce que nous n'avions pas pensé, c'est qu'il y aurait un "joint" d'environ 2 cm entre les deux, qui n'a pas été bouché. Certains nous disent que c'était au maçon de boucher ça, d'autres que c'était à l'enduiseur ... le constructeur nous a rassuré, en nous disant qu'il n'y avait qu'à mettre (clipser) un joint de dilatation, et puis voilà... (même si esthétiquement, c'est pas terrible). Sauf que, en me renseignant auprès des magasins de matériaux de construction, ces joints sont à poser avant l'enduit, et n'ont pas de "baguettes" adaptées ...
je suis désespérée, comment s'y prendre ?
merci d'avance pour votre aide et conseils !
De : Vannes (56)
Normalement en effet tu devrais avoir un isolant de 2 cm, mais bon même si cela a été oublié c'est pas trop grave. Pour le joint il faut changer de magasin de bricolage, car il existe beaucoup de joints à poser après enduit. en aluminium ou en pvc.
Une version luxe : http://www.profilpas.com/fr/produits/s%C3%A9rie/g/Joints%20d[...]p;idi=02GG&idg=03GI
Dept : Eure Et Loir
En fait, il y a de l'isolant, type polystyrène entre les 2 murs, mais ce n'est pas caché. En fait, il s'agirait plus d'un couvre-joint qu'il faudrait mettre en place... Je vais aller voir plusieurs magasins de construction je crois ...
De : Vannes (56)
Oui tu peux trouver cela chez Chavigny / Gedimat / Reseau Pro. Je ne sais pas ce qui existe dans ta région
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 02h58
Photos d'enduits
Photos d'enduits
