Programmation volet roulant SOMFY avec ommande centralis RTS
Ce sujet comporte 30 messages et a été affiché 51.566 fois
16
Env. 10 message Montpellier (34)
Je peux répondre à vos problèmes somfy
je vous rassure tout est faisable et somfy est un excellent produit
dans vos demandes pré cisez moi le type d inverseur
s il y a plusieurs volets sur le même inverseur
et s il est possible de disjoncter au tableau électrique
De : Montpellier (34)
Env. 10 message Isere
Bon n'ayant pas de reponse a force de tout toucher, j'ai trouvé.
Pour individualiser la telecommande et l'associer a un volet ou meme reinitialiser votre telecommande
disjoncter 2 s le volet en question rebrancher 5 secondes et disjoncter 2s remettre le courant
et le volet fait un aller retour rapidement.
Appuyer sur une touche de la telecommande ou smoove comme moi et voilà. Elle se reprogramme au moteur.
si plusieurs volets. Prenez le fil bleu du volet en question et enclencher dans le sucre 2S puis 5S puis 2S
par d'entincelle forcement car c'est un moteur.
Si question ou detail contactez moi je vous expliquerai de vie voix.
Bon courage a tous !
Dept : Isere
Pour une remise à zéro on coupe 2sec on rebranche 8sec on recoupe 2s puis on remet en service le volet fait alors un bref mouvement de va et vient.
dès lors il faut maintenir appuyer le petit bouton PROG au dos de la télécommande et après 2 mouvement de va et vient le moteur est remis à zéro.
il faut donc réattribuer l émetteur en effectuant un bref appui simultané sur montée et descente (le moteur fait un va et vient)
vérifier le sens de rotation (si pas correct appuyer le bouton My 2sec)
rerègler les fins de courses:
-butée haute: amener le volet à la position désirée puis appuyer simultanément MY et descente (volet part seul vers le bas)une fois à l approche de le position basse désirée stopper le volet et ajuster avec le bouton descente.
-butée basse: appuyer simultanément MY et montée (le volet repart seul il faut cette fois le laisser s arrêter de lui même)
valider le règlage avec un appui de 2 sec sur MY puis
confirmer avec un appui bref sur le bouton PROG au dos de l émetteur
c est TERMINE OUF!!!!
Env. 10 message Le Bourget (93)
Bonjour atous
J ai besoin d aide de @thome ou autre svp
Cela va faire 8mois que mon volet electrique ne remonte plus
Malgres le pti bruit quand on appuie sur interrupteur
Merci par avance
De : Le Bourget (93)
Env. 10 message Louer (40)
ratoeira33 a écrit:
@thome a écrit:Bonjour,
Je suis domoticien et labellisé expert somfy.
La réponse à votre question est oui c'est faisable.
En effet si vous ne saviez pas que les 3 volets étaient sur le même disjoncteur la programmation était garantie.
Je peux vous communiquer la procédure par émail si vous le souhaitez.
Cordialement,
bonjour , j'ai aussi le meme problème , deux volets qui remonte en meme temps, (pas la descente), merci de me dépanner(chambre des petits, et volets cuisine),, elisabeth
@thome
Bonjour @thome j'ai le meme soucis 2 volets roulants fonctionne en meme temps et j'ai 2 télécommandes je souhaite qu'ils fonctionnent chacun de leur cotés.
peux tu me donner l'astuce sans démonter coffre stp!!!!!
Merci d'avance.
De : Louer (40)
sans sous scie a écrit:Je peux répondre à vos problèmes somfy
bonjour
j'ai besoin d'aide, deux volets remontent ensemble, volet chambre des petits enfants et celui de ma cuisine, très embêtant, telecommande somfy TELIS 1RTS
bonne réception et merci pour votre aide si possible
ELISABETH
De : Louer (40)
Env. 10 message Seine Maritime
j'en appelle à un technicien somfy qui pourra surement me renseigner!
Voilà mon soucis mon volet roulant est bloqué en position basse!!
Apres la manip 2S 8S 2S pour le reprogrammer je n'arrive pas à trouver le bouton Prog sur mon boitier mural???
Si quelqu'un peut me renseigner, merci d'avance!
Dept : Seine Maritime
Env. 10 message Ardennes
bonjour
ELISABETH
bonjour
avez vous trouvez une solution a votre probleme jai le meme soucis que vous mais moi cest sur mes dix volets
merci par avance
Dept : Ardennes
l'inverseur est un somfy Inis Uno PM
il est branché seul sur une prise avec un disjoncteur
Merci pour votre réponse.
Anthony
Env. 10 message Les Biards (50)
Je possède des volets somfy roulant TELIS RTS avec télécommande (4 canaux correspondant à mes 4 volets). Installés dans les années 90, les volets sont réliés chacun un boitier mural noir indépendant (contenant une touche prog et une touche montée descente).
Nous nous sommes dépannés par nous même en essayant d’être le plus clair possible.
Cet hiver lors du gel notre volet s'est bloqué à mi hauteur et ne répondait plus à un canal de la télécommande!!
2 pannes détectées:
> Pour le pb de télécommande: Sélectionner sur la télécommande le volet désiré, la led correspondante s'allume, appuyer 3 secondes sur la touche prog du boitier mural, la led du boitier clignote, appuyer sur le bouton au dos de votre télécommande, votre télécommande est programmée.
> Pour le pb de haut de course du volet : ordonner au volet la montée, il se bloque à mi hauteur. Sur ce modèle aucun bouton jaune et blanc n'existent, il faut retirer le coffre contenant le rideau. L'axe est apparent, sur un coté du volet le moteur est présent: ensuite repérer 1 trou 6 pans (emplacement de clé allen) sous la partie plastique. Une fois trouvé il suffit de faire tourner la clé ou tournevis plat vers la gauche et le volet remonte progressivement tout seul ( aider le volet à la main ). Recommencer cette manipulation en fonction du haut de course souhaité. Si le haut de course est trop important faire un tour de clé vers la droite. Faire un test de descente et de montée, le volet est réglé. Remettre le coffre
Nous supposons que cet emplacement de clé correspond au haut de course du volet.
Le volet fermé, nous avons repéré un autre emplacement de clé allen un peu plus bas mais sur l'axe en fer (trou rond plastique) et nous supposons qu'il correspond à la fin de course
Nous reste un seul problème, lors de la descente du volet;en fin de course (volet fermé) le moteur continue de forcer, nous n'arrivons à régler ce pb peut etre faut-il tourner l'emplacement de clé vers la gauche ou la droite.... Si vous avez d'autres infos!!!
Les manip sont simples mais soyez patients....
De : Les Biards (50)
Env. 10 message Doubs
J'ai une panne sur mes volets roulants somfy, j'ai une télécommande centralis rts.
Le volet d'une fenêtre de chambre refuse de remonté complètement, il ne se lève qu'à 15%.
urgent!! merci pour votre réponse.
Dept : Doubs
Dept : Doubs
Env. 10 message Correze
Cordialement,
@thome
bonjour,j'ai le même souci sauf que moi j'ai tous les volets de la maison (7) qui sont branchés sur le même disjoncteur sans prise individuelle.
Toutes les commandes individuelles se sont déréglées et fonctionnent avec une des commandes. Je ne sais pas comment les reprogrammer individuellement.
Avez une solution? Merci d'avance
Dept : Correze
Env. 30 message St. Geneviève Des Bois (91)
le post est un peu ancien, mais voici une technique pour associer une telecommande smoove a un volet avec moteur io, meme si ils sont sur un seul dijoncteur .
 Comment ? : reduire la portée de la telecommande a moins d 1/2 metre du volet  en l entourant de papier d aluminium et lancer la procedure d appareillage (3 s eteint,  7 allumée, 3s eteint, on allume et on appuis sur la touche prog de la telecom. pendant 2s).
refaire la manip pour tous les volets
ps: n ayant pas de papier d aluminium lors des tests, j ai utiliser un plat souple alu (plus epais que le papier d alu), mais je pense que ca devrait fonctionner avec une feuille plus fine).
N° aamoi 4180
De : St. Geneviève Des Bois (91)
Env. 100 message Catalogne Nord (66)
Suite à la panne de mon moteur, je l'ai fait changer et maintenant impossible de régler les positions hautes et basses. Avec la télécommande on peut le monter et descendre mais quand on fait les opérations nécessaires rien ne se passe.
On a essayé de remettre à zéro la mémoire moteur et là aussi ça ne se passe pas comme décrit dans la notice : après la 1ère coupure de 2s le volet effectue un mouvement (ce qui n'est pas normal) et à la fin de l'opération rien ne se passe, même quand j'appuie sur le bouton prog de la télécommande.
Je ne sais plus quoi faire, merci pour votre aide.
De : Catalogne Nord (66)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 03h02
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
16
