Faux grenier garage, taille sections et fixations
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 20.703 fois
6
Env. 20 message Vendee
C'est effectivement une question récurrente mais je vais faire un faux grenier dans mon garage.
J'ai lu les post du forum et d'autres pour me faire une idée du comment n’étant pas (encore) vraiment bricoleur.
Le garage fait 4m50 sur 6m76.
Je vais poser des muralieres au niveau du chainage pour fixer mes sabots, puis des solives avec un entraxe de 50 cm.
Pour mes solives je suis parti sur des 75x225.
L'entraxe de 50 c'est pour que ça tombe bien avec mes plaques OSB3 de 250x125 en 18mm.
Est ce que ça parait cohérent niveau dimensions de mes solives ?
Ma premiére question est sur la dimensions des muralieres, quelles dimensions prendre ? plus de 225, mais pour l’épaisseur je sais pas trop.
Ma deuxiéme question c'est sur les fixations, mes muralieres je les fixes avec quoi ? j'ai lu des goujons d'ancrage a expansion, chevilles a frapper, et surtout comment définir la taille de ses fixations et leur nombre.
Pour fixer les sabots sur la murallere quelle type de fixation est recommandé ?
Et en question bonus 18mm pour le plancher OSB3 c'est suffisant pour un stockage, carton, petit meuble ? ou 15 suffit ? ou il faut voir plus épais ?
Merci d'avance !
Dept : Vendee
Va dans la section devis aménagement des combles du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
dans quel sens les solives..?
Ludovic..
Effectivement j'ai pas précisé, c'est pas malin, dans le sens des 4m50 les solives.
Dept : Vendee
ArnaudN a écrit:Bonjour,
dans du béton, tu peux prendre des goujons, dont la longueur sera fonction de l'épaisseur de la muraillère. pour leur nombre, mieux vaut plus que pas assez
si tu es dans du creux, tu partiras avec scellement chimique et tamis d'injection + tiges filetées
pour les sabots, compte tenu que la muraillère est en bois, soit des vis bois, soit des tirefonds
Merci d'avance !
De : Sur Le Forum (77)
bonsoir,
du 75/250 ....
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
idem du 75/250 en qualité mini C18 (entre axe 500mm portée 4500mm, pour le stockage + osb3 18mm + revêtement de sol à maximum 30daN/M² + rabio sans cloison sans isolation)
cdt
De : La Grée Saint Laurent (56)
Du coup plus du 75x250 pour les solives et je fixe ça avec des goujons.
Comment je calcule le nombre de goujons a mettre ?
Dept : Vendee
une cheville chimique reprend 100kg pour du M12 (à vérifier suivant le modèle que tu prends). il y a des chevilles qui tiennent 200kg donc çà divise par deux
il en faut deux mini par mètre carré, voila pour le nombre. rajoute une marge de 30% si tu as des doutes.
ensuite tu les répartie équitablement et uniformément sur chaque muraliére.
Ensuite évite de toute les mettre au même niveau à cause du fendage, mais plutôt en quiconque (décalage de un à deux centimètre).
cdt
J'imagine que ça va heurter les "puristes" mais le menuisier chez qui j'ai fait un devis me disait que 75*250 c'etait bcp trop gros pour du grenier de garage. Pour lui sur un stockage classique maison individuelle il mettrait pas plus que du 63*175.
Dept : Vendee
Citation: un stockage classique maison individuelle il mettrait pas plus que du 63*175.
avec les même données 4500mm de portée et 500mm d'entre axe, le bois supporte environ 100kg/m², c'est largement insuffisant.
pour rappel
plancher habitation : 150kg/m² mini
plancher stockage : 250kg/m² mini (en industrielle on peux avoir du 400kg/m²)
escalier : 250kg/m²
comme j'aime bien les smiley et que j'ai pas encore utilisé celui -ci je dirais de ton charpentier
cdt
PS: les calculs sont un peu plus complexe que çà mais la différence n'est pas utile à notre propos.
Comme je trouve un peu dommage de demander des conseils si c'est pour ne pas les suivres, je pars donc sur du 75*250 pour mes solives.
Je pensais prendre la meme chose pour mes muralieres mais au fil de mes lectures il me semble que ca va etre epais et difficile a fixer.
quelle epaisseur me conseillerez-vous ?
Dept : Vendee
Citation: Je pensais prendre la meme chose pour mes muralieres mais au fil de mes lectures il me semble que ca va etre epais et difficile a fixer.
en 175*75mm voir en 150mm parait suffisant.
cdt
Dans du béton, le scellement chimique reprend largement plus que 100 kg par fixation,
Mais vaut mieux plus que pas assez
cdt
J'avoue que la du coup je suis perdu, je m'attendais plus a un réponse 250*50 250*40 ou autre qu'au changement de l'autre dimension, car si on part sur du 175 mes solives vont être plus haute que les muralieres non ?
Dept : Vendee
si tu fixe les solives sur sabot c'est à dire au même niveau oui c'est un problème, mais si tu pose les solive sur la muraliére ...
après à vouloir trop diminuer la surface d'appui, tu a des problèmes de cisaillement !
de toute façon en 250mm de haut il faut une largeur mini (déversement), et 75 ou 63mm est une mini pour une telle hauteur.
cdt
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 01h17
6
