Construire en limite de propriété, les régles.
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 6.257 fois
Env. 10 message Saint Germain Sur Rhone (74)
Je vais construire dans une commune qui n'a pas de PLU et donc qui dépend du RNU.
Je veux mettre le garage en limite de propriété accolé à la maison et celle ci décalé de 5 mètre par rapport à la limite de propriété.
Mon maître d'oeuvre me dis qu'on a pas le droit, qu'il faut que le garage soit décollé de la maison. Je suis très sceptique.
Merci pour vos réponse.
Salutation
De : Saint Germain Sur Rhone (74)
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation de votre permis de construire...
Allez dans la section devis permis de construire du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-3-devis_permis_de_construire.php
pas très clair Unsure
tu veux faire une maison avec un garage accolé (assez standard comme truc) et c'est le garage qui serait en limite de propriété ?
c'est tout ?
le "5m" c'est la largeur du garage ?
le maître d'oeuvre a expliqué pourquoi c'est interdit ? un texte peut-être ?
d'où vient cette obligation de garage séparé ?
Le maître d'oeuvre ne ma cité aucun texte pour lui le permis sera refusé. En claire le garage est en limite de propriété puis j'ai un décrochage de la maison pour pouvoir y mettre des fenêtres car celle ci ne sera pas en limite de propriété mais collé au garage.
J'ai un terrain de 18 mètre de large et cela m'arrangerai beaucoup.
J'ai fais ce petit croquis le petit carré représente le garage sur la limite puis nous avons la maison.
Le croquis n'a pas était représenté correctement désolé.
tu peux dessiner sous paint,(ou copier-scanner un plan) heberger l'image sur un site genre http://www.hostingpics.net/ , recopier le lien "code forum" ici dans ton message.
tu dis "ton" maitre d'oeuvre : vous avez signé avec lui ? qu'avez-vous signé ? qui a fait les plans ? on peut voir ?
plein de questions pour essayer de répondre au plus juste Smile
Super bloggeur Env. 300 message Séné (56)
Ton garage doit être soit en limite stricte de propriété (sans débords), soit il doit respecter une distance au minimum égale à la moitié de la hauteur de la construction (sans être inférieure à 3m). Prends RDV avec l'instructeur de la DDE qui va étudier ton dossier et présente lui le plan de masse de ton projet, il te dira immédiatement si c'est bon ou pas ;)
PS: attention à la création d'ouvertures sur le mur qui sera en limite de propriété (code civil), et attention à ce que ta construction n'empiète pas du tout chez ton voisin (même les gouttières)
Adhérent AAMOI n°2511
De : Séné (56)
[img][/img]
J'ai eu un peu de mal, mais en gros pour le petit shéma.
[img][/img]
J'ai un peu mieu reussi dsl pour les premiers.
Donc on voit le garage en limite de propriété puis la maison colé qui à des fenêtre de partout.
En esperant arriver à me faire comprendre merci encore de l'intérêt que vous me portez.
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 19h31
Devis permis de construireArtisan
Photos de plans de maison
Annuaire des architectes
