Probleme resistance de terre coment faire
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.519 fois
Env. 10 message Charente Maritime
bonjour a tous. mon attestation consuel ma était refuser a cause de ma resistance de terre trop elever et je suis dans l'incapaciter de la remesurer pour la prochaine visite( pas le materiel) donc le consuel ma parler d'une liaison classe 2 (cable 2g16) entre le disjoncteur de branchement et les barrettes de repartition du tableau ce qui me permettrer d'avoir une resistance superieur a 100 ohm. Pouver vous confirmer et me detailler la mise en oeuvre . un grand merci d'avance
Dept : Charente Maritime
Env. 50 message Guipavas (29)
Salut ,
je ne vois pas de quoi tu parles ? Au dessus de 100 ohm ,jamais j'ai eu un cosuel .Dans ce type de cas il faut revoir la terre .Costruction neuve ou réno ? Quelle valeur il a trouvé ?
De : Guipavas (29)
Env. 30 message Bar Le Duc (55)
En mettant deux piquet de terre, ça peut faire baisser la résistance de la terre, car tu augmentes le contactes avec le sol.
De : Bar Le Duc (55)
Env. 300 message Charente Maritime
Les grilles seraient mieux que des piquets, en général elles donnent de meilleurs résultats
Env. 20 message Marseille (13)
pour votre problème il serais favorable de rajouter des piquets espacé de 60 cm avez vous respecter la mise à la terre conforme à la norme NCF 15 100?
ou de savoir la résistance que le consuel à obtenu et d'agir en fonction sur le dispositif differentiel
pour connaitre la valeur de la résistance maximal il faut faire U=RXI
soit U = tension limite conventionnel 50 v
soit R = Ce qu'on recherche
soit I = par exemple un disjoncteur d'abonné de réglé à 500 mA
donc ça donne 50/500.10-3 = 100 ohm maximal
si vous avez besoin de plus d aide appelez moi +++
De : Marseille (13)
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 20h54
Tout savoir sur le consuel
