Dalle à refaire
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.405 fois
Env. 10 message Pinsaguel (31)
Refaire dalle dans maison ancienne
Je suis actuellement en train de rénover (et de faire rénover) une maison ancienne jusque-là louée. Je voulais faire poser du carrelage dans la pièce principale (30 m2 environ), mais en voyant le sol, le maçon veut refaire une dalle au préalable en décaissant de 30 cm. Avec des amis, nous avons commencé à casser et avons constaté que sous la chape en mortier qui se décolle facilement, on trouve des zones bétonnées d'aspects différents, des zones de remblais terreux en matériaux assez divers, des zones de chape bouchardée... Sachant que la maison est ancienne (fin 19e siècle) et un peu humide (mais entourée d'un drain périphérique), que me conseillez-vous comme préparation du sol et comme chape ? Faut-il tout casser et repartir du sol en terre battue ou y-a-t'il des solutions plus économiques ? Etant très novice dans la restauration, je suis preneur de tout conseil voir d'adresses d'entreprises spécialisées et sérieuses. Merci d'avance de vos conseils.
De : Pinsaguel (31)
Env. 20 message Cessieu (38)
Salut
Si le sol est stable et que tu dispose de 16 cm de charge t es au top, j explique : tu met ton sol bien droit au sable et a la règle , tu pose un plastique pour couper les remontée d umiditée (le top est de laissé remonter le plastique sur les bords et de maitre une bande de polystirene tout le tour ça diminue le risque de fissures) , par dessut , un stirodur (polystirene special sol) de 60mm et 9 cm de beton avec treillit soudé ST 10
( on trouve les bandes de plystirene avec du plastique collé dessut comme çatu pose le stirodure dessut elle remonte pas avec le béton)
De : Cessieu (38)
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 08h59
Devis rénovation de maison
