Diagnostic et isolation plancher
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.916 fois
Super bloggeur Env. 300 message Séné (56)
Je suis en train d'acheter une maison ancienne (année de construction <1948) et à la lecture du diagnostic de performance énergétique, j'ai plusieurs questions qui me viennent à l'esprit. N'étant pas un expert en la matière, je sollicite vos lumières pour m'éclairer
Déjà, la maison est classée D (201.06 KWhEp/m².an) en matière de consommations énergétiques. Le type de chauffage est une chaudière fioul (installée en 2001) avec l'indication ECS accumulation (ce qui veut dire?^^)
Mais ma question concerne essentiellement le plancher bas qui est, d'après le descriptif, une dalle béton avec entrevous, terre-cuite, poutrelles béton. Dans les mesures d'amélioration proposées, il est indiqué: "Le sous-sol n'est pas isolé: mise en place d'un isolant en sous-face de plancher si la hauteur sous plafond le permet."
Est ce quelque chose de facilement réalisable ou cela demande t'il de gros travaux?
Nous souhaitons améliorer les performances énergétiques de la maison, donc on va commencer par faire ce qui est réalisable en matière d'isolation (changement des fenêtres pour avoir du double vitrage pour commencer) et après nous envisagerons peut être, si nécessaire et si cela vaut le coup de changer le mode de chauffage.
Merci pour votre aide ;)
Adhérent AAMOI n°2511
De : Séné (56)
Env. 10 message Seine Maritime
Bonjour Laurent,
Citation: Mais ma question concerne essentiellement le plancher bas qui est, d'après le descriptif, une dalle béton avec entrevous, terre-cuite, poutrelles béton. Dans les mesures d'amélioration proposées, il est indiqué: "Le sous-sol n'est pas isolé: mise en place d'un isolant en sous-face de plancher si la hauteur sous plafond le permet."
Isolant en sous-face de plancher, cela suppose que l'isolant est posé par dessous face inférieure de ton plancher.
Cela suppose que sous le plancher il y ait un espace, c'est à dire :
- soit un vide sanitaire
- soit un sous-sol, garage, ou cave.
- que la hauteur disponible permette la pose d'un isolant
- qu'il n'y ait pas trop de tuyaux ou gaines électriques en dessous de ton plancher.
Plusieurs solutions existent :
1) soit la pose d'un isolant (polystyrene, polyuréthane, ...) , puis par dessous, la pose d'un parement (bois, platre, ...)
Cette solution est assez compliquée, car il y a 2 étapes, et car il faut arriver à fixer le parement par dessous l'isolant, sans trop endommager celui-ci.
2) soit la pose en une seule fois d'un complexe isolant (un peu comme les doublages isolants pour les murs, placo + laine de roche ou placo + polystyrène).
J'ai pour ma part utilisé un complexe isolant KNAUF Fibra XTherm (apparemment rebaptisé Fibra Ultra) récemment.
Voir catalogue p444 : http://www.knauf-batiment.fr/cat2012l/appli.htm
Il s'agit :
- d'une plaque de polystyrène gris lambda 32 de 35 à 300 mm d'épaisseur
- d'un parement en fibre de bois enrobé de ciment qui sert de protection mécanique (épaisseur 5mm) ou carément de protection contre le feu (épaisseur 20 mm),
- les plaques font 2000 x 600 mm.
Pose :
* Utiliser des chevilles à frapper en plastique ou métallique (mieux mais plus cher) avec une colerette d'environ 60 mm de diamètre.
* Placer et caler une plaque sous ton plancher
* Percer un trou dans ton plancher (profondeur environ 40 ou 50 mm) au travers de l'isolant, avec un foret de longueur supérieure à l'épaisseur de la plaque.
* Placer la cheville et le clou dans le trou, au travers de la plaque
* Enfoncer le clou pour expanser la cheville
* Il suffit d'environ 6 à 8 chevilles par plaque.
Dans votre cas, il faudra bien repérer bien la position des poutrelles béton, pour éviter de percer dedans !
Et puis bien s'équiper : masque pour éviter d'avaler trop de poussière et protéger les yeux aussi (perçage par en-dessous)
Aspects pratiques :
* Les plaques sont assez solides et se manipulent facilement.
* Les plaques se découpent facilement avec une scie à bois ou une scie égoïne.
* On peut faire des découpes un peu biscornues (ex passage de tuyaux) avec une grosse rape à bois.
* Il m'a fallu 2 après-midis à 2 personnes pour poser 35 à 40 m2 dans mon garage.
* On peut éventuellement mettre de la mousse polyuréthane dans les interstices entre les plaques mais normalement ce n'est pas nécessaire
* Le plus compliqué dans mon cas, a été de déplacer les réseaux électriques qui avaient le bon goût de faire le tour de mon garage le long des murs, au ras du plafond.
Peinture :
* La finition est suffisante pour un sous-sol (couleur gris clair) mais on peut éventuellement peindre avec une peinture (solvant white spirit interdit).
* Par contre ça boit beaucoup, prévoir large en quantité (1 couche de sous-couche et 1 couche de finition)
* Lorsque je ferai le reste de mon sous-sol, je pense que je peindrai les plaques avant au pistolet. Ca ira plus vite et ce sera plus homogène.
Dept : Seine Maritime
Env. 10 message Dijon (21)
Cher YMT,
J'ai mis en favori votre descriptif pour isoler un plancher en sous-face. Je me pose cependant des questions concernant les ponts thermiques ; y'a t-il selon vous de réels risques de condensation et d'apparition de moisissures en surface de plancher du fait de ces ponts thermiques (exemple, ceux qui existent du fait d'un mur de refend) ?
Cordialement,
Delezenne
De : Dijon (21)
En cache depuis hier à 22h12
