Fondations
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 5.070 fois
Je souhaiterais vous soumettre mon devis pour les fondations, pas au niveau du prix, mais au niveau de la qualité de ce qui est prévu pour notre maison :
- Terrassement en rigole de 60x60 pour la partie habitation
- Feraillage des fondations(6 barres tor de 8+cadres 20x35 espacement 40cm)
- Remplissage des fondations beton dosé à 350kg/m3 R25
- Etanchéité des arrases du vide sanitaire
- Surélévation du vide sanitaire en aglos de 20cm sur une hauteur ed 1m brut de l'habitation y compris les arrasements.
- Plancher porteur PPB vide sanitaire (surcharge de 350kg/m²) avec chainage RDC
Moi je n'y comprends rien, j'aimerais avoir l'avis de ceux à qui ça cause.
Merci d'avance. Wink
Il faut déjà connaître la résistance du sol pour savoir si tes fondations sont adaptées ou pas , seule une étude de sol peut évaluer la résistance du terrain et des fondations qui en découlent .
Le sol est sablonneux, le maitre d'oeuvre qui connait parfaitement le terrain ne juge pas nécessaire de faire faire d'étude de sol, il a grandi à 300 m de là.
Le maître d'oeuvre ne prend pas de risque mais vous oui !!!!
Qui vous dit qu'il n'y a pas de frontis à 3 m de profondeur ou de l'argile et le fait d'avoir grandi là ne donne pas la résistance du terrain .
C'est quoi les frontis ? Pas d'argile à des kilomètres à la ronde, le quartier s'appelle Sablas, c'est l'ancien lit de la rivière sans doute, il y a des carrières de sables pas loin...
Des frontis , ce sont des cavités souterraines .
Elles sont dues à l"érosion de la roche par l'eau .
Sous un cours d'eau , il y a soit de la roche très dure soit de l'argile sinon l'eau s'infiltre .
Je ne comprends pas comment votre maître d'oeuvre peut avoir calculé vos fondations sans étude de sol .
Peut être sont elles sous dimensionnées ou sur dimensionnées ou pas du tout adaptées au terrain .
Env. 10 message Isere
salut,
pour en revenir à la question...voici quelques points à bien verifier:
_ terrassement : profondeur hors gel des fondations(suivant departement)
_ferraillage :attention -à leur liaison dans les angles(equerre)
-à l'enrobage des armatures inferieurs(3 cm)
-propreté des aciers
_ béton B25 sinon ras
_ etancheité :regarder si c'est bien mis en oeuvre (hydrofuge incorporé au béton ou mortier d'arase
_pour le reste ras sinon comment se fait le drainage en peripherie.
Une étude de sol est quand meme une assurance.
A la prochaine
De : Isere
Env. 400 message Chef De Chantier Tp (66)
a tou premiere vue ca me parait correct, il aurait quand meme pu vous faire un vide sanitaire sur 3 rangées de blocs c a d sur 60 cm sinon c est bon.
De : Chef De Chantier Tp (66)
Merci à tous, Loïc, c'est la mairie qui nous impose le vide sanitaire d'1 m nous sommes en zone suceptible d'être inondée bien qu'aux dire de la mairie il n'y a pas eu d'eau sur notre terrain depuis au moins un sciècle, dans notre département (vaucluse) ils sont devenus très prudents sur les constructions à proximité des rivières.
totof, comment reconnait-on du béton B25 ? Pour le drainage en périphérie je n'ai aucune idée, mais je lui poserais la question quand je le verrais. Smile
c est bizarre que la mairie vous oblige a un seul rang d agglo, moi j ai fait ps constructeur et certains me proposaient 2 rangs d autres 3, et cela depend aussi de la declivité du terrain, si forte pente faudra peut etre en mettre 3.
a l oeil tu peux pas reconnaitre un beton b16,b20 ou b25 car la difference c est le dosage en ciment, un beton b25= beton dosé a 350 kg en ciment.
pour le drainage, l entrepreneur met un drain (tuyau avec des trous) en periphérie pour recolter les eaux de pluies du terrains. la technique est simple faire la tranchée, mettre le tuyau dans le sol recouvert d un geotextile dans celui ci il faut mettre de la pieree cassée (20/40 c a d pierre sans fine pour faire penetrer l eau) et recouvrir le tout. les drains vont directement se jeter dans le collecteur ou dans un puit.
Un B25 est un béton résistant au minimum à 25 MPA à 28 jours .
Rien à voir avec le dosage en ciment mais à la classe du ciment et d'autres ajouts. Les fournisseurs de béton garantissent cette résistance .
On peut obtenir un B25 avec 250kg de ciment et en y rajoutant des produits tels que la silice .
Pour reconnaître un B25 ( ou un B20) , il faut avoir le bon de livraison du béton .
Maître d'oeuvre - CSPS
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 01h01
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
