Porte d entrée livrée mais le constructeur a fermé
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.901 fois
Env. 200 message Avermes (3)
Bonjour j ai commandé une porte d'entrée chez GEDIM..... il me l ont livrée avec une semaine bref.
j ai demandée si il pouvait me fournir les aleses ou élargisseur pour combler l ecart entre le mur et le dormant.
il me disent que la boite vient cesser leur activité et ne trouvent pas les accesoires demandés.
super..... et faut rester calme......
Est ce que ged.... ont le droit de vendre un produit qui ne se fabraique plus? et est que le constructeur a des obligations de fournir des elements de la fenetre ou accessoires meme si il fabrique plus ce model?
merci.
De : Avermes (3)
Va dans la section devis porte d'entrée du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnel de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnel, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-128-devis_porte_d_entree.php
Env. 40 message Ardeche
Bonjour. le cadre de la porte est en boi? si oui allez voir un menuisier et demandez lui de refaire les tappé suivant l isolation que vous voullez. et quand vous avez acheté la porte chez ged.... avez vous pensé a leur dire que vous avez une isolaton de 140 par exemple?
cordialement
Dept : Ardeche
c est pas une tapée pour isolation, c est un élargisseur pose en tunnel. ma porte est en pvc
ET SI LES GRANDS GAGNANTS DU LOTO N EXISTAIENT PAS!!!!!!
De : Avermes (3)
ok pose en tunel alor le dormant a une rainure afin de recevoir une cornierre ( baguette a angle droit en pvc). en fait c le trou en maçonnerie qui est trop grand? de combien?
Dept : Ardeche
exact . y a bien 10 cm d écart. mais le probleme c pas ca . ca que d autre vendeur ont en dispo des elargisseurs et ces c..... n en n ont pas y a quand meme un probleme
De : Avermes (3)
ben la va faloir etre ferme avec eux. soit ils trouve des élargisseurs et sa vou fait perdre 10 cm d ouverture. soit il recomande une porte neuve. en tout cas bon courage
Dept : Ardeche
En cache depuis avant-hier à 06h44
Devis porte d'entréeArtisan
Comment choisir ses serrures de porte ?
Photos portes d'entrée
