Terrasse composite : portée des lambourdes
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 3.023 fois
Env. 100 message Riedisheim (68)
Bonjour à tous !
Il fait beau, je vais un peu laisser de côté la rénovation intérieure de ma maison pour installer ma nouvelle terrasse. Une rapide description :
- dimensions 4,50 x 2,00 m (devant les portes-fenêtres que j'ai fait mettre à la cuisine et au salon)
- elle surplombe la terrasse principale (le jardin est en pente et il y a un mur de soutènement qui servira de support à un côté de la terrasse, sur le grand côté)
- il y aura un important "vide sanitaire" sous la terrasse, car il y a une hauteur d'environ 50 cm à rattraper entre le niveau actuel et le niveau des portes-fenêtres. Je n'envisage pas de le combler, çà fait des m3 et c'est inaccessible autrement qu'avec des seaux...
- les lambourdes transversales (longueur 2,00m environ) reposeront d'un côté sur le mur de soutènement (via des plots réglables pour ajuster la hauteur) et de l'autre sur une cornière vissée dans le mur à bonne hauteur.
- je compte mettre des lames en composite OCEWOOD, de chez Lapeyre et des lambourdes en pin traité autoclave classe 4
Ma question est la suivante : est-ce que je peut mettre les lambourdes sur une seule portée, donc d'environ 1,90 m, sans support intermédiaire ? Si oui, quelle section minimale (et entraxe entre lambourdes) dois-je prévoir ? Sinon, comment faire le plus simplement ?
Merci pour vos réponses !
De : Riedisheim (68)
Env. 40 message Ardeche
Bonjour. je c pas si g tt compris mais je vais éssaié de faire quelque chose de bien
Oui on peu prendre des lambourdes de 2 metre de long avec une section de 195*65 mais la terasse ne seras pas agreable dans le sens ou il va y avoir du rebon ( vibration ressenti quand quelqun marche ou saute sur la terasse.
un conseille monté 3 ou 4 poteaux a l axe de la terasse, inclure un IPN ou une poutre sur le ou la quelle viedron les lambourdes puis les lames.
voila je pense etre dans le bon sujet.
cordialement
Dept : Ardeche
Membre utile Env. 1000 message Hourtin (33)
Si celà peut rendre service, j'avais ça sous le coude :
De : Hourtin (33)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 22h37
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
