Mise à la terre
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.816 fois
Env. 100 message Ajaccio (20)
Bonjour, j'ai terminé ( sur le papier) le schema de mon réseau électrique.
il me manque cependant une information très importante le dispositif de mise à la terre.
quel matériel dois je acheter et comment le mettre en œuvre.
pour information j'ai un vide sanitaire et voici le plan de la maison :
Uploaded with ImageShack.us
De : Ajaccio (20)
Env. 10 message Perpignan (66)
Env. 100 message Aveyron
bonjour, pour la mise à la terre, il te faut au moins un piquet de terre que tu mettras en fond de fouille, de la cablette de cuivre nue de 25 mm2. pour la distance soit du prend une quinzaine de mètres pour la mettre au fond de la tranchée des canalisations par exemple ou bien du peux faire le tour de ta maison autour des fondations et tu fais ressortir cette cablette au niveau de ton tableau électrique. la cablette qui ressort doit être reliée à une barrette de terre, de cette barrette tu repars avec du fil de terre cette fois isolé (vert et jaune) ver ton tableau.
en fonction de la nature de ton terrain il te faudras plus ou moins de piquets ou de longueur de cablette, tu trouveras sur internet les différentes nature de sol et leur conductibilité.
juste pour info, sur du granit décomposé qui correspond à la nature de mon sol (pas génial pour la terre), j'ai réalisé la mise à la terre avec 30 mètres de cablette et deux piquets et j'ai fait passé la cablette dans le treillis de la dalle résultat de la mesure du consuel : 8Homs c'est passé mais le mec du consuel m'a dit que c'était un peu trop car il pouvait y avoir des risques de remonté de courant si edf travaille sur les lignes avoisinantes.
merci pour l'info le pb c'est que le vide sanitaire est déjà monté donc je mettrai 1 voire 2 piquets en faisant courir la cablette de 25mm² nu autour de la maison.
je suppose que c'est mieux la cablette nu comme ca la mise à la terre est repartie aussi sur la cablette
encore 2 petites questions:
a quelle profondeur doit-on mettre la cablette?
quel est la mesure a ne pas dépasser en ohms pour le test du consuel?
merci encore
De : Ajaccio (20)
salut ,
la résistance de terre doit étre inférieure à 100 ohms avec un disjoncteur de 500 mA.
De : Lens (62)
la cablette doit être mise suffisamment profondément pour ne pas être touchée lors de travaux si elle est enterrée avec des tuyaux par exemples, elle doit être dessous, sans contact avec les tuyaux, le conseil que j'avais eu c'était de mettre la cablette en fond de fouille puis de rajouter par dessus de la "bonne terre" style terre végétale pour qu'il y est une meilleure conductibilité puis un filet d’avertissement et enfin le reste.
pour la mesure c'est bien 100 ohms mais à moins de connaitre un électricien tu devras y aller un peu au hasard car la mesure de la terre n'est pas possible à moins d'avoir un telluromètres, appareil très cher et qui ne sert qu'à ça.
je vais opter pour une boucle de terre en fond de fouille. Par contre le périmètre des fondations pour les murs extérieurs est supérieur à 45m.
Je pourrais ramener cette longueur à 25m si je passe par les fondations des murs de refend. J'imagine que c'est pas l'ideal mais est-ce bon tout de même ?
Merci pour vos réponses.
De : Perpignan (66)
