[Terrasse bois] Poteau sur plots béton ou sur semelle filante ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 6.513 fois
Super bloggeur Env. 100 message Cote D'or
Bonsoir à tous.
Je souhaite me faire une terrasse bois qui englobe l'angle de ma maison. J'ai un vide sanitaire de 80cm.
Voici la config( ce n'est pas ma maison, mais c'est le principe)
Je me demandais s'il était préférable de faire des plots bétons ou une semelle filante rattrapée sur les fondations de la maison.
Quelques idées que j'ai (peut etre fausses d'ailleurs)
Plots:
(+) fouilles plus petites
(+) moins de béton + féraille
(-) si ça bouge sous un des plots, est ce que ça ne va pas mettre la terrasse de travers?
Semelle:
(-) y'a du boulot pour creuser
(-) beaucoup de béton + féraille
(+) meilleure résistance aux mouvements de terrain puisque tout est lié
Pour ce qui est de la structure bois, je souhaite faire un cadre en poutre avec section importante et lambourdes perpendiculaires à la maison fixées soit avec des U en acier ou sur une muralière.
La terrasse ferait 7m x 5m sur les 2 grands cotés.
Pour ce qui est du sol, j'ai de l'argile jusqu’à -1.50m avec comme caractéristique 4.5<RdJ'aime !0 MPa.
Puis du gravier à matrice argileuse ente -1.70m et -2.50m avec comme caractéristique 4<Rd<60 MPa.
Voilà, avec ces données, j'aimerais votre avis sur le sujet.
Bonne réflexion.
Dept : Cote D'or
Ne vous prenez pas la tête pour pour la réalisation d'une terrasse en bois...
Allez dans la section devis terrasse bois du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Pas d'avis ou ça réfléchi pas ? déjà en mode week-end ou pas devant l'ordi ?
Dept : Cote D'or
Plots:
Le raisonnement est bon, surtout pour des charges faibles. En l'absence de rapport de sol, le seul risque serait un tassement différentiel entre semelles ponctuelles encore qu'avec une structure bois accepte des déformations plus grandes qu'en béton ou maçonnerie. Sur de l'argile, je descendrai toutefois à un minimum de 1,20 m. De l'espacement entre fondation dépendra la section de la poutre de rive. C'est un ratio à faire entre espacement et section de fondations. Pour une terrasse, je serais tenté de faire des fondations espacées (5-6 m) quitte à mettre une bonne poutre.
Semelle:
Bonne réflexion.
Dept : Eure
Merci de la réponse.
Je poste rapidement un petit croquis, histoire que les choses soient claires pour tous. Biggrin
Dept : Cote D'or
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 06h00
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
