Bloc à bancher
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 14.654 fois
Env. 60 message Lot Et Garonne
Bonjour je voulais savoir quel est le distance des aciers verticaux pour des blocs à bancher ? La hauteur de terre derrière sera de 1 m maxi
Ex : point de départ un poteaux d'angle, quel sera la distance de l'acier le plus prêt ,puis les suivants ?
Merci bien
Dept : Lot Et Garonne
Env. 30 message Nantes (44)
Salut,
D'après la doc technique de Stepoc il faut mettre un fer vertical tous les 25 ou 50cm...
tous les 25cm cela me paraît bien comme maillage... tout dépend aussi s'il y a une forte poussée des terres.
Pierre
De : Nantes (44)
Rien de tout ça dans la documentation technique de Stépoc. Au contraire, le Stépoc, une fois monté, présente des avléoles tous les 16,6 cm.
Et les aciers ne se déterminent pas "à priori" mais en fonction des efforts à supporter, autant pour leur position que pour leur section.
Dept : Eure
Je confirme ce que je viens d'écrire... je viens de vérifier...
Avis Technique 16/09-576
Annule et remplace l’Avis Technique 16/03-447
page 4, en dessous du § 3.34... Aciers horizontaux et verticaux...
fichier pdf...http://www.cstb.fr/pdf/atec/GS16-Q/AQ090576.pdf
Biggrin
faut dire aussi que je suis en train de faire un truc avec... alors, c'est normal que je l'ai lu sur le net.
a+
Pierre
De : Nantes (44)
A mon avis, c'est une coquille de l'avis technique : les blocs font 50 cm de long et se recouvrent par 1/3 (16,6 cm) (décalage de la valeur de la fourche).
Il n'y a que les blocs de 30 cm d'épaisseur qui se montent différemment.
Dept : Eure
Env. 40 message St Nic' (54)
une feraille de 8 ou 10 dans chaque alveoles, bloc a croiser de moitier.
C'est quoi ces blocs du lien PDF?
De : St Nic' (54)
metro a écrit:une feraille de 8 ou 10 dans chaque alveoles, bloc a croiser de moitier.
Des blocs à bancher de marque "Stepoc"
Et les blocs ne se croisent pas à moitié mais à 1/3.
Dept : Eure
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
un gars qui a lu un truc sur internet contre un ingénieur béton le match va être passionnant Laugh
De : La Teste De Buch (33)
Je ne connaissais pas, j'ai vu que des bloc a bancher "classic", ceux qu'on retrouve partout quoi...
Y'a un interet particulier a prendre les Stepoc (solidité, mise en oeuvre...que sais-je?), et niveau tarif ca donne quoi ce genre de bloc?
Dernière question et j'arrête de pourrir ce post!! Est ce que ces blocs font utiliser plus de fer a beton que des standard?
Voila!
De : St Nic' (54)
Merci j'ai bien regardé sur le PDF c'est bien entre 25 et 50 cm , donc je prend mon poteau comme point de départ et t tout les25 ou 50 je place les aciers verticaux.
Si j'étais toi, je ferais quand même un essai à vide, c'est à dire que je mettrais un ou deux blocs et je verrai où placer les fers verticaux.
De : Nantes (44)
Bloggeur Env. 100 message Martignas (33)
dans le bâtiment , tout les mur en stepoc que l'on fait , on fait remonter des picots de diamètre 8 ou 10 tout les 25/26 cm et ensuite avec des filantes en 10 a chaque rangs , on tien souvent des terres de 1m50 comme sa ,après c'est la fondation qui doit être déporter dans le tallu pour ne pas que sa bascule !
De : Martignas (33)
Merci pour les renseignements en effet je vais les disposer tout les 25, barre de 8 pour les verticaux, et 10 pour les horizontaux .
Env. 30 message Loire Atlantique
Bjr
TOURNESOL a écrit "A mon avis, c'est une coquille de l'avis technique : les blocs font 50 cm de long et se recouvrent par 1/3 (16,6 cm) (décalage de la valeur de la fourche).
Il n'y a que les blocs de 30 cm d'épaisseur qui se montent différemment."
je fais des tests d'empilage de stepoc 30cm et je galère à trouver le bon empilage, apparement vous avez écrit qu'il ne se monte pas comme les stepoc de 20cm (décalage de 1/3): mais comment ce montent-ils alors ces stepoc de 30cm?
Regarde l'avis technique (disponible sur le site du CSTB) : pratiquement tout est expliqué.
Et si tu ne comprends toujours pas, l'article 2.23 de cet avis technique précise :
Citation: Le titulaire de l'Avis Technique est tenu d'accorder son assistance technique aux concepteurs de bâtiments qu'il est prévu de réaliser selon ce procédé ainsi qu'aux entreprises, notamment au démarrage des chantiers.
Si il s'agit de Stepoc, le fournisseur te doit une assistance.
Dept : Eure
En cache depuis le samedi 29 novembre 2025 à 20h54
