Fondations semelle filante
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.219 fois
Env. 20 message Montpellier (34)
bonjour
nous devons réaliser des fondations de 1m de profondeur, largeur 60cm.
La maçon prévoit de couler toute la hauteur en béton C25/30 et de poser le ferraillage en partie haute des fondations.
Or on m'a conseillé par ailleurs de couler plutôt le fond des fondations en gros béton puis après séchage quelques jours de couler la partie supérieure de la fondation en C25/30 ferraillé.
La deuxième solution me parait meilleure pour garantir l'horizontalité du ferraillage et éviter qu'il ne s'enfonce dans le béton au-dessous.
Qu'en pensez vous ?
De : Montpellier (34)
Env. 400 message Oise
Oui la 2ème solution est préférable. La section de béton doit être en accord avec l'armature, on voit trop souvent des semelles 35x15 avec une section de béton de 70 de large par exemple.
Dept : Oise
il s'agit de semelles 20x35 6ha8e250
Fe E250 ?? tu dois confondre avec Fe E400 ou 500 ?
Dept : Oise
Env. 500 message Pyrenees Atlantiques
e250, l'écartement des cadres en mm peut être ?
Dept : Pyrenees Atlantiques
Je parie sur cette hypothèse...
Dept : Eure
Pour l'armature des semelles, disposant de 1 m de haut, je coulerais tout en C25/30. Ce qui permettrait de faire des semelles sans armatures transversales si hauteur de béton mini 80 cm pour 60 cm de large. Ne reste plus qu'à mettre en place un chainage de fondation, beaucoup plus léger qu'une armature carrée ou rectangulaire (4 HA 8 sont suffisants).
Dept : Eure
Merci de votre réponse.
Si c'est mieux comme ça alors je vais rien changer.
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 19h21
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
