Lave vaisselle en hauteur
Ce sujet comporte 43 messages et a été affiché 11.266 fois
12
Env. 100 message Vendee
Bonjour a tous,
que pensez vous du lave vaiselle en hauteur ?
pour ma part ,
avantages: ergonomie
inconvenient : prix et surtout en ca de probleme . les lave vaisselle fuient souvent en cas de panne ? le meuble est quasi hs dans ce cas. au bout de 6/7 ans, si le modele de cuisine ne se fait plus, on fait quoi ???
merci de vos avis sur la question
Dept : Vendee
le sujet ayant été deja traité, je repose ma question dans le bon sujet.... desolé celui ci est donc inutile ...
Dept : Vendee
Super bloggeur Env. 200 message Rennes (35)
je sais que les avis sont partagés sur le forum mais pour moi c'est le truc incontournable dans ma future cuisine et pas seulement pour le côté ergonomique . En fait, c'est surtout par rapport aux enfants, quand je vois que ma puce est toujours fourrée dedans dès qu'il est ouvert pour aller jouer avec les couverts ou autre, que plusieurs fois elle a failli tomber dessus en s'agitant autour .
Mon père qui est technicien électro me dit qu'effectivement c'est moi bien par rapport à la pompe qui doit pomper davantage mais bon pas énormément plus de panne non plus car comme il dit de nos jours l'électro n'est plus conçu pour durer de toutes façons!!!
Tout sur notre maison à ossature bois: http://mobinbreizh.canalblog.com/
De : Rennes (35)
je suis moi meme technicien . concernant la pompe c'est faux . elle n'a pas besoin d'aller pomper de l'eau, l'eau vient naturellement par pression même jusqu'au plafond!!!!
au contraire pour le refoulement ça sera plus facile car plus bas....
les pb pour moi c'est en cas de fuite ...
Dept : Vendee
autant pour moi .... j'ai peut être pas bien tout compris le pourquoi du comment papa n'était pas pour ....Blush
De : Rennes (35)
Membre utile Env. 2000 message Ludon Medoc (33)
Tout ce qui apporte un plus ergonomique doit etre bienvenue, Peux importe les conventions.
Plutôt se poser la question à l'envers - Pourquois ils ne l'ont pas fait depuis le début ?
En termes d'utilisation, on ne mets pas un four par terre ? pourtant on s'en sert moins que d'un lave vaiselle.
Coté fuite ? bof, je n'en ait connue qu'une il y a 15 ans.
APre quand cela fuit, cela fuit, et cela tombe toujours sur le sol. et il faut toujours enlever (tous) les meubles pour nettoyer.
Conclusion = oublier le passé, c'est une bonne idée.
A+/Lan
De : Ludon Medoc (33)
leene a écrit:----. En fait, c'est surtout par rapport aux enfants, quand je vois que ma puce est toujours fourrée dedans dès qu'il est ouvert pour aller jouer avec les couverts ou autre, que plusieurs fois elle a failli tomber dessus en s'agitant autour . !!!
Houps j'avais oublié, oui je confirme, BB qui veut ressortir tous les cl$ouverts ou qui aide a débarasser (90% de casse assurée) - - - et le chien qui vient finir son repas
Le must étant BB qui pousse le chien pour prendre sa place.
A rire.
Super photographe Env. 3000 message Pont De Larn (81)
A rire.
Donc plutôt que d'éduquer les enfants on enlève les obstacles...et quand ils sont chez d'autres personnes ils font quoi ? Ils touchent à tout et cassent tout ?
Il est préférable de leur expliquer qu'on ne joue pas dans le lave-vaisselle (ni avec les prises, ni avec les tiroirs, ni... la liste est longue).
Personnellement j'ai toujours eu mes lave-vaisselle en bas (ça doit pas être trop pratique en hauteur), avec des enfants (et maintenant une
petite-fille), et jamais je n'ai envisagé autre chose. Et là on a mis un minimum de meubles en hauteur, ça allège l'ensemble
De : Pont De Larn (81)
Env. 400 message Draguignan (83)
Bonjour, le problème du lave vaisselle en hauteur est, comme dit plus haut, qu'en cas de fuite ( et un LV risque de fuir...) le meuble va être endommagé, à moins qu'il soit hydrofuge...
S'il est endommagé, comme les modèles changent tous les 5-6ans, serons nous certains de pouvoir retrouver ce type de meuble et de façade????
De : Draguignan (83)
lecoleau a écrit:Bonjour, le problème du lave vaisselle en hauteur est, comme dit plus haut, qu'en cas de fuite ( et un LV risque de fuir...) le meuble va être endommagé, à moins qu'il soit hydrofuge...
Parce qu'en cas de fuite l'eau va rester en haut ? ou retomber sur les meubles dessous ?
On a des lave-vaisselle depuis 1989...et jamais de fuites...ce n'est pas très fréquent sur du bon matériel
Au pire tu n'as que le caisson à changer...une fuite touche rarement une façade (qui elle ne touche pas le sol)...
c'est exactement la question que je me pose en cemoment et c'est meme le cuisiniste qui m' allerté la dessus.....
j'ai posé la question autout de moi. 80% des gens qui ont eu de pannes avec leur LV , il y avait fuite..
le caisson oui, mais , un des coté , pour mon cas est apparent et de couleur des façdes. si la couleur ne se fait plus, voir meme ce type de meuble ( dans 8 10 ans ....) on fait quoi ?.?????
Dept : Vendee
Je ne sais pas...nous en général au bout de 8 ou 10 ans on déménage...
Dernier LV = 12,5 ans...il fonctionne toujours donc 15 ans de vie
[quote="flipout"]
quote]
bonjour, sondage électoral? portant sur combien de personnes car souvent on se renseigne aupres de 2/3 personnes (pour faire 80% il faut donc sortir la scie)
plaisanterie à part les fuites sur lv sont rares (pour en avoir vendu plusieurs centaines) les laves linges sont plus sujets à cela, et restons optimistes et aménageons notre cuisine en fonction de nos souhaits et non de nos craintes sinon on ne mettra plus de meuble sous évier de peur d'avoir des fuites
De : à La Retraite (82)
A rire.
Un enfant cela ne s'éduque pas, cela se dresse ! c'est comme les chiens ! et tant pis pour Françoise,
Tel chien tel maitre.
ET un enfant cela doit toucher, casser pour apprendre. Mais la meilleur des éducations n'empêches pas de piquer un 100 m dan sun magasin ou d'essayer tout de même de franchir les interdits.
Pour les prises de courant, le problème est reglé puisqu'il y a maintenant une protection active dessus. (impossible de mettre les doigts dedans)
Pour les fours, je leur colle les mains dessus, c'est chaud, c'est forcé, après ils n'y reviennent plus mais pour le lave vaisselle, je ne peux pas empêcher BB de vouloir aider et sortir la vaisselle (ou la mettre...) et si c'est en hauteur, il n'y pense pas. (je te rassure, chez moi c'est au raz du sol et on a déjà renouvellé qques assiettes et verres parce que aider c'est bien mais c'est lourd à l'échelle du gnome).
A+/Lan
A rire.
effectivement on apprend à un enfant ce qu'il peut ou ce qu'il ne peut pas faire mais en général avant de savoir qu'il ne peut pas il commence par faire .... ma fille a 2 ans on est en plein dans son éducation , ce qui ne l'empêche pas d'essayer sans cesse de nouvelles bêtises....ou expériences au choix .... en ce moment on est en phase d'opposition et c'est plutôt bêtises faites exprès....
là par exemple ce soir, pendant que j'étais occupée elle a été s'amuser à tripatouiller les boutons de ce fameux lave vaisselle et elle l'a mis en route à vide ....
alors oui je dois faire partie de ces parents qui sont trop fatigués pour éduquer leurs enfants en rentrant le soir du boulot (cela dit en passant je suis instit et j'éduque les enfants des autres à longueur de journée ) mais j'assume ayant eu des frayeurs à plusieurs reprises (ma fille avec un couteau dans chaque main, ou qui manque de tomber sur le dit LV en phase d'apprentissage de la marche et j'en passe ) et en plus ce sera meilleur pour mon dos et celui de mon mari
enfin bref je donnais juste mon avis, je ne venais pas prendre une leçon d'éducation mais après chacun fait comme il veut et pour moi ce sera lave vaisselle en hauteur !
De : Rennes (35)
En cache depuis aujourd'hui à 03h40
Devis création de cuisine
Photo de cuisines avec coin repas
12
