Fondation/semelle/ferraillage muret agglo de 1.25m
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 8.477 fois
Bloggeur Env. 90 message Haut Rhin
j'ai un projet de clôture en agglo (parpaing) habillé en parement béton (type LEROY MERLIN).
Le muret a plusieurs retour.
après m'être renseigné sur le forum et regardé attentivement les photos des projets, je suis toujours un peu dans le doute: mon projet est en Alsace et j'aimerai creuser jusqu'à 70/80cm de profondeur, faire une semelle de 30/30 ou 35/35 ferraillé avec un fer carré simplement. Ensuite monter 7 rangées d'agglo/parpaing de 15 ou 20cm d'épaisseur (je ne sais pas ce qui est le mieux) dont 2 rangées sous le niveau de la terre.
On m'a signalé que pour une si faible hauteur de muret et sachant qu'il n'y a aucune retenue de terre, il n'était pas nécessaire de fers verticaux, excepté si je souhaite installer des poteaux pour fixer le portail.
Qu'en pensez-vous? Des retours d'expérience?
Une semelle de 30/30 ou 35/35 est-elle suffisante?
Un simple fer carré (4 tiges de 7 ou 8mm) est-il suffisant pour la semelle?
Puis-je m'éviter le ferraillage vertical sachant qu'il n'y a pas de retenue de terre?
Merci d'avance pour ceux qui voudront bien me répondre!
Bruno
Photographe Env. 300 message Puy De Dome
Pour t'aider,
Je fait en ce moment mon mur de clôture, voici les étapes
Creuser avec mini-pelle à 70 de profond sur 50 de large (taille du godet).
J'ai installer du 15/35 dans la fouille, couler du béton sur 50 de large (soit la largueur de la fouille) et sur 50 d'épaisseur.
En même temps j'ai mis deux ferraille de diamètre 8 au niveau de chaque future poteaux soit tout les 3 m.
Ma hauteur de mur sera de 1.5m jusqu'à 2m au plus haut. Je retiens 30cms de terre.
Ma faible expérience dans ce domaine ne me permet pas de donner de gros conseils technique, en revanche je pense qu'il est toujours plus simple mais pas moins couteux de faire les choses solides. Dans 10 ans si ton mur commence à se coucher sur le coté, tu aura 2 fois plus de boulot pour remettre en état.
Pour les tranchés c'est hors gel, donc en Alsace 70 c'est bien et nécessaire !! après pour le ferraillage de ta fondation tu peux prendre des semelles filante ( 3 barre de 8 reliées entre elles pour faire une bonne assise .
Le ferraillage verticale, si tu veux économiser fait les mais tous les 5m voir 6.....
Pour la largueur de ta fouille plus elle est largue plus ton mur sera stable....
Les conseilleurs ne sont pas les payeurs
Faire des économies aujourd'hui, peuvent te couter le double dans quelques années....
Bon courage, j'ai mis moi-même longtemps avant de me décider à faire les choses durables dans le temps...
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le jeudi 08 mai 2025 à 14h18
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de murets
Photos de murets
