Récapitulatif sur section de câble.
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.585 fois
Env. 100 message Perpignan (66)
Bonjour à tous!!
Est ce que quelqun peut me dire exactement les câble et les section à respecter qu'il faut pour:
- volet roulant:
-portail electrique
-sèche linge
-lave linge
-lave vaiselle
-four
-plaque de cuisson
Car je suis perdu! Un coup on le dit du ro2v pour le L.L ect et d'autre qui me dise du ho7
Merci beaucoup!!
De : Perpignan (66)
salut,
volet roulant :1,5 mm²
tout le reste en 2,5 mm²
plaque de cuisson: 6mm²
Citation: Car je suis perdu! Un coup on le dit du ro2v pour le L.L ect et d'autre qui me dise du ho7
les 2 sont valables: cables RO2V ou fils HO7 sous gaine (ou moulure)
De : Lens (62)
Ok oui ils seront sous gaine ou ict! Mais pour ce qui est machine à laver ok je mettraidufils souple sous ict! En 2,5
De : Perpignan (66)
Evitez le fil souple qui nécessite des embouts de connexion, dont le tirage n'est pas facile dans les gaines et qui n'est pas compatible avec les prises à connexion auto.
Carminas
Dept : Cantal
Ok merci donc Du ro2v c'est ça?
De : Perpignan (66)
Non pas forcément
Soit ce sont des fils rigides simple de couleur H07 V-U sous gaine ou goulotte ou tube.
Soit c'est du câble et effectivement dans ce cas R2V (qui peut être posé en apparent)
Carminas
Dept : Cantal
Dans une même gaine on peut mettre ensemble:
D25: du3g1,5 avec du ho7vu en 2,5 en sachant que c'est une gaine qui va dans mon jardin?
De : Perpignan (66)
Si c'est enterré, il faut impérativement du R2V dans la gaine
Evitez la gaine ICTA en apparent en extérieur, elle va devenir cassante au fil du temps avec les conditions extérieures.
Préférez du tube IRL
Avec du H07 VU vous pouvez mettre 3 fils 1,5² + 3 fils 2,5² dans une gaine ICTA de 25.
Carminas
Dept : Cantal
Ok mais la gaine sera enterrer!! Merci pour vos réponse
De : Perpignan (66)
En cache depuis aujourd'hui à 14h53
