Aide pour charpente toit monopente
Ce sujet comporte 38 messages et a été affiché 20.467 fois
Env. 20 message Lanton (33)
bonjour a tous,
Après de multiple lecture sur ce forum,je me lance a mon tour dans un nouveau projet.
Dans l'attente de l'acceptation du permis de construire de cet atelier et du double garage accolé,
Je viens vous demander (je pense à un certain Ludovic et tant d'autres) de l'aide concernant la façon de réaliser ma charpente sur mon extension atelier+double garage.
Elle sera réalisée en briques de 20-20-50,avec une toiture monopente (8% environ) en panneau imitation tuile (j'ai pas le choix,vu avec la mairie)
Le début de la toiture serait placé a 10cm au dessus du point le plus haut coté portes soit 2.8m
et viendrai se reposer a l’arrière du garage à 2.4m avec un débord a l’arrière de 10cm vers la gouttière.
J'aimerai éviter bien sur le poteau central au vu des longueurs de mur.
lieu:Plaisance du Touch (31)
altitude 165m
ci joint un plan issu de sketchup:
en plus grand:
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=268599lignesbriques.jpg
je vous remercie d'avance.
bonne journée
De : Lanton (33)
de quel type le panneau tuile..? isolé double peau ou non..?
Ludovic..
bonjour et merci
Dans un premier temps ,j aimerai étudié la version la moins onéreuse donc non isolée.
Merci et bonne journée
De : Lanton (33)
Quel type vos panneaux tuile, car pour certain la pente ne descend pas en dessous de 9° soit 16% de pente.....
kauffmann ludovic a écrit:Quel type vos panneaux tuile, car pour certain la pente ne descend pas en dessous de 9° soit 16% de pente.....
ce style la :
http://www.leroymerlin.fr/multimedia-storage/4/5c58f6780f37636e40678479f2c9ad1-ADH_Panneaux-tuiles%20fr.pdf
mon choix n'est pas encore défini
De : Lanton (33)
alors avec vos données, du 12/24 à entre axe de 165, chevron 6/8 à entre axe de 70 ...
et pour un débutant comme moi , ca donne quoi Crying
des 12/24 du dessus des portes de garage vers l'arriere espassé de 165cm
et des chevrons posés perpendiculairement en 6x8 tous les 70cm ,????
est bien cela?
De : Lanton (33)
Drum911 a écrit:et pour un débutant comme moi , ca donne quoi Crying
des chevrons de quelle longueur ? j'ai quand meme 7 m ....
Dans quel sens ?
ben j'ai donné, du 6/8 à entre axe de 70cm.. pour la longueur ben celle qu'il faut pour aller du faitage à l'égout...
oups j'avais edité
est bien cela?
De : Lanton (33)
est bien cela?
Oooooh t'as fini de déconner là...!!
les pannes viennent dans l'autre sens et ne sont pas sur les linteaux.... voyon!!!.. mdrrrrrr
oui pour les chevrons...
Env. 2000 message Ain
Hello,
Tu poses tes pannes 12/24 de l'avant du garage vers l'arrière.
Entaxe de 165 cms (entraxe = milieu d'une panne au milieu de l'autre).
Puis, perpendiculairement à ces pannes, tu poses les chevrons 6x8 avec un entraxe de 70 cms.
Dept : Ain
Excusez moi j ai du depanner l' autoportée du beau.pere....et tondre 3000m2 ...il fait deja 26°c
Cote mur pour les 12/24 dois je faire une muraliere ? Au dessus des portes et cotés goutieres ???
Bon apero.... [/img]
De : Lanton (33)
Pourquoi faire une muralière???
Moi je poserais les pannes sur les parpaings.
Dept : Ain
A l arriere oui mais devant au dessus des portes du garage ?
De : Lanton (33)
Drum911 a écrit:A l arriere oui mais devant au dessus des portes du garage ?
Tu auras bien un linteau au-dessus des portes, non?
Bah tu poses tes pannes sur le linteau...
Dept : Ain
Merci Mike
Mais regarde bien mes plans;la toiture commence a l interieur du garage...derriere la brique de 20 en dedans
De : Lanton (33)
Ouais...
Perso je ne mettrais pas de sabot.
Je préfèrerais poser sur le linteau.
Mais bon, j'suis pas assez calé pour te donner des infos là-dessus.
Dept : Ain
eeeeeeh z'avez fini oui .... z'avez pas vu dans quel sens est la pente ou quoi...???
Nickel ludo...
Il faudra mettre des liteaux pour les panneau tuiles...le pureau...on est d' accord ?
De : Lanton (33)
Ludo,
T'as bu trop de digestifs ou quoi??? LOL
Tu te contredis ou alors j'sais plus lire......
Plus haut, tu as écrit ça:
est bien cela?
Dept : Ain
mike91100 a écrit:Ludo,
est bien cela?
et ben je le dis depuis le début, rien ne porte sur les linteaux de portes.... je ne vois pas où je me contredis......
Drum911 a écrit:Nickel ludo...
De : Lanton (33)
oui et là tu respectes la doc du fabricant....
un énorme merci à vous ,chapeau bas !
une dernière question au cas ou j'utiliserai des tuiles isolées,et suivant le budget bien entendu .
Que faudrat'il modifier ?
je n'arrive pas à obtenir le poids au mètre carré de celles ci.....
De : Lanton (33)
Drum911 a écrit:un énorme merci à vous ,chapeau bas !
ben tout dépendra des préconisations du fabricant..... car suivant ses prescription il faudra peut être changer au niveau du chevronnage.... je sais pas .. à voir suivant produit..
Bonjour à tous....l'heure est arrivée de commander la charpente
voici mon devis selon tes recommandations..... ludovic (encore merci)
pannes en 12x24
chevrons en 6x8
prix 1444€ livrés (manque volontairement les liteaux)
plan ci joint:
http://img341.imageshack.us/[...]arpente.jpg
est ce correct....? le prix et le plan ?
merci d'avance,bonne soirée
De : Lanton (33)
Bonsoir Drum
Pourquoi faire une division comme tu l'as fait pour les chevrons..? tiens pour moi le mieux serait comme ça, ça rallonge un peu le nombre de chevrons mais c'est plus sérieux pour le lattage qui se tiendra mieux car au delà de 0.60 c'est pas le meilleur....
Ludovic...
Merci ludovic
je prends en compte ta modification,je recalcule tout ca demain ....
le prix te parait honnête pour le bois ?
je viens de recevoir le devis de chez "panneaux tuiles.com" ca me semble correct pour de l imitation ..sympa au téléphone en plus....24 € le metre carré tout compris
bonne soirée
De : Lanton (33)
2 questions me turlupine
1)puis je mettre des sabots pour les 2 pannes de droite car le linteau ( en jaune) m'empeche de les inscruster dans la maconnerie ?
2) pour les chevrons de 6x8,quel coté touche la panne ,le 6 ou le 8 ??
desolé d'etre si "débutant" et merci d'avance
De : Lanton (33)
pour le prix oui c'est correcte, pour les deux pannes en sabot oui tu peux y allez pour la 1ère à droite prends des chevilles expansives de D10 pour 100 de long 4 unités par sabot, pour la seconde, tu tombes dans l'agglo, alors cheville chimique avec tamis 4 unités également de D12 pour 140 de long....
Ludovic..
De : Lanton (33)
Env. 10 message Villeveyrac (34)
kauffmann ludovic a écrit:alors avec vos données, du 12/24 à entre axe de 165, chevron 6/8 à entre axe de 70 ...
Je pense que du 12/24 pour 7m de portée ( 6.6m intérieur ) c' est léger surtout avec un toit quasiment plat il faut penser à la reprise de charge en cas de neige. Pour ma part j' utiliserais des 15/35.
Ensuite mettre les entraxes en fonctions de tes plaques en pensant au recouvrement ( cf données du fabricant ).
Des chevrons je ne vois pas l' utilitée tu te fixe sur les poutres enfin moi j' utilise des plaques de marque Eternit peut etre elles sont différentes.
Surtout quand je vois que le fabricant te préconise de visser dans le creux de la plaque je trouve ca vraiment bizarre normalement on visse sur l' onde il y a moins de risque d' avoir des fuites.Regarde le site d' Eternit ils t' expliquent.
De : Villeveyrac (34)
Photolover Env. 600 message Deux Sevres
Je pense que depuis le temps il doit être construit .... ca date de novembre 2012 et il dit qu'il commande donc ...
Picto recompense Photolover
Dept : Deux Sevres
C'est tres bien comme ca.... merci Ludo,les panneaux sont posés j'attends le beau temps pour les closoirs etc...
De : Lanton (33)
bonsoir,
que d'la gueule.... et pourquoi j'aurais enmené Drum dans l'erreur...? allait dites moi tout.... mdrrrrrrrrrrrrrrrrr!!!!!
car là vous ne m'avez pas convaincu avec vos arguments... pour ma part les calculs ont été fait suivant le poids à porter, la portée des pannes, l'entre axe de celle ci, l'altitude de la construction, l'angle de pente donné, la situation géographique........
pouvez vous en dire autant avec vos 15/35....? j'ai un gros doute......
autre chose, relisez bien le sujet et peut être que vous comprendrez mieux le pourquoi du comment....... du choix des choses, et des calculs qui en découlent...
Drum911 a écrit:C'est tres bien comme ca.... merci Ludo,les panneaux sont posés j'attends le beau temps pour les closoirs etc...
de rien Drum, je te souhaite une bonne continuation.....
Je ne dis pas que c' est mal mais souvent on se base en moyenne à 5cm de hauteur de bois pour 1m de longueur donc 7x5=35 c'est tout.
Après tout dépend si c' est du contre collé ca reprend plus de charge.
Après je pense que tu as plus d' expérience que moi donc tu as sans aucun doute de bonne section mais je sais qu' avec mon calcul j' ai de la marge.
A+.
Et bonne continuation.
djidjou34 a écrit:Je ne dis pas que c' est mal mais souvent on se base en moyenne à 5cm de hauteur de bois pour 1m de longueur donc 7x5=35 c'est tout.
A+.
que néni les 5 au ml.... ce n'est pas un calcul ça c'est ce que les pseudos charpentier ont retenu un jour de beau.....
tiens une tite question, comment detérmines tu les 120 mm de large ..? au pif c'est ça non..? ou parce que dans le commerce en bois de 350 dépaisseur on les trouve à 120 de large....
ben non une charpente c'est pas comme ça que ça se calcul...... et pour conclure, j'ai pas besoin d'avoir des marges de bois inutiles qui ne font gagner du pognon qu'au type qui les vend....
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 13h05
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
