Avis sur linteau svp
Ce sujet comporte 43 messages et a été affiché 10.649 fois
6
Env. 30 message Morbihan
Réalisant une extension, j'en arrive à la phase du ralliement de l'extension à l'existant, qui passe par la transformation d'une fenêtre en porte.
Je voudrais juste un avis concernant le linteau de la fenêtre, visible sur la photo suivante :
Juste pour me rassurer, il n'y a aucun risque structurel à transformer cette fenêtre en porte ?
Mon doute porte principalement sur la traverse béton horizontale, qui arrive en plein dans le linteau.
Merci d'avance de vos avis éclairés !
Dept : Morbihan
Photographe Env. 2000 message Annoeullin (59)
a ta place je le ferait vérifier car il doit y avoir de la charge sur ce linteau..., fait le mème faire pour bénéficier d'une decenale
De : Annoeullin (59)
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
a mon avis ton coffrage autour de la traverse horizontal dois être énorme car sinon je ne sais pas comment le peu de place qui reste au linteau supporte tout ça !
dans tout les cas si tu n'as pas besoin de remonter le linteau pour ta porte fenêtre il n'y a aucun risque a démonter le bas
De : La Teste De Buch (33)
Env. 400 message Tarn
Je ne vois pas en quoi enlever l'allège poserait pb puisqu'il y a un linteau....mais je me trompe peut-être...
Dept : Tarn
Merci beaucoup de vos avis, qui me confortent dans ma position, mais comme le dit horca il reste tellement peu de place pour le linteau qu'on se demande comment ça tient !
Pour te répondre Martty, je "psychote" plus en me demandant si la fenêtre n'aurait pas un rôle structurel vis-à-vis du linteau, et qui épaulerait l'ensemble. Je sais, c'est idiot, mais vu la configuration...
Dept : Morbihan
kbboard a écrit:Merci beaucoup de vos avis, qui me confortent dans ma position, mais comme le dit horca il reste tellement peu de place pour le linteau qu'on se demande comment ça tient !
Je suis dans le même cas que toi (extension mais en brique, ouverture d'une fenetre pour en faire le passage entre existant et extension) et après m'etre renseigné sur cette ouverture, aucune personne ne l'a contre indiqué...
Je comprends ton "psychotage", je suis pareil..... lol .... mais là, tu peux y aller sans souci.
Pour te rassurer, fait venir un maçon ou un archi si tu connais....
Dept : Tarn
impossible que la fenetre roue un role structurel
d'ailleur a mon avis tu va trouver dans cette poutre un passage de tuyau coffré au BA13 Laugh
ca sonne creux ou plein
D'accord avec Horca, vu la taille de la "poutre" je serais très étonné qu'elle ne repose que sur un linteau qui parait très mince....
Dept : Tarn
Horca : désolé mais ça sonne plein, et de tous les côtés !
Merci de ton éclairage sur le rôle forcément non structurel de la fenêtre.
Martty : oui, faire venir un maçon ou un archi, ce serait l'idéal, mais faute de mieux, l'avis d'internautes éclairés c'est déjà bien, et c'est ce qu'il y a de plus simple. Merci beaucoup !
Dept : Morbihan
le volet roulant il est factice ? si il fonctionne c'est que la poutre n'arrive pas dans le linteau Biggrin
Et non, volet roulant fonctionnel ! Bon, je crois qu'il va falloir se lancer et désosser l'habillage pour comprendre. RV au prochain épisode, si la maison est toujours debout ! Biggrin
Dept : Morbihan
De toute façon, il est clair que cette "poutre" ne repose pas sur le linteau....
Bien vu pour le VR Horca...
Tiens nous au courant et fais des photos au fur et à mesure si tu veux/peux...
Dept : Tarn
OK, je vous tiens au courant, merci à vous.
Dept : Morbihan
oubli pas d'étayer.
Crying
toniobesada a écrit:oubli pas d'étayer.
Crying
Heuuuu....Etayer quoi ?
Dept : Tarn
le linteau bien entendu.
toniobesada a écrit:le linteau bien entendu.
Mais quel est l'intérêt de l'étayer ? ... puisque juste l'allège va être enlever...la fenêtre n'a pas le rôle de soutenir quoique ce soit.
Dept : Tarn
martty, en est tu certain a 200% en ayant vu une simple photo??
on ne sait pas ce qu'il y a au dessus...
étayer pendant le démontage de l'allège parait être une précaution minimum à conseiller.
Comment expliques-tu que la fenetre n'ai pas bougé si elle servait de linteau ??? c'est impossible...
Dept : Tarn
il y a bien quelque chose qui tient cette poutre Rolleyes
toniobesada a écrit:il y a bien quelque chose qui tient cette poutre Rolleyes
Nous en parlions avec Horca, il est fort à parier que ce n'est pas une poutre....en tout cas, elle ne soutient rien...sinon sur quoi reposerait-elle ? certainement pas sur la faible portion de linteau de la fenetre...
Dept : Tarn
si la poutre de 4 m3 de beton est tenue par un prelinteau je m'en coupe une Laugh
horca a écrit:si la poutre de 4 m3 de beton est tenue par un prelinteau je m'en coupe une Laugh
Je n'irai pas jusque là mais j'offre une caisse de champagne si c'est le cas...
Dept : Tarn
Suite à nos discussions d'hier, j'ai ouvert une partie du coffrage du VR, dont voici le résultat :
La traverse présente donc une hauteur réduite pour s'encastrer dans la maçonnerie.
Selon l'hypothèse d'un ami bossant dans le bâtiment, il se pourrait que traverse et linteau aient été coulés au même moment, avec des ferraillages jointifs à 90 °. D'autant que la traverse n'est donc pas supportée par le linteau mais au même niveau que celui-ci.
Bref, je suis à peu près rassuré par ce constat, ainsi que grâce à vos avis éclairés. Merci à tous !
Bon sinon je ne suis pas expert sur les notions de prélinteau et linteau... Horca, tu t'en coupes une donc? Martty, paye ton Champommy ?
Dept : Morbihan
Et non puisque ça confirme ce que nous disions : cette "poutre/traverse" ne repose pas sur le linteau....(et encore moins sur la fenêtre...) 😉
Dept : Tarn
Env. 10 message Soisy Sur Seine (91)
salut,
en mon avis il sagit d'une poutre coulé dans l'epaisseur du placher avec une retombée.... concretement cette derniere ne sert à rien!!!
ou bien si la partie de la retombée qui empiéte sur le coffre de volet roulant est creuse cela pourrait etre aussi une aération d'une piece ce trouvant à l'autre bout....néanmoins cette pourte à mon sens ne devrait pas ce poser au millieu d'un linteau probleme de retombé de charge....
bref il faut tout de meme confier cela à un pro avant de decider...
à ton service
De : Soisy Sur Seine (91)
filius31 a écrit:salut,
à ton service
Cette poutre ne repose pas sur le linteau, en revanche, il est possible qu'elle y soit liée...
Dept : Tarn
ouf sauvé elle ne repose pas sur un prelinteau
et l'interet de la section de cette poutre je ne vois pas trop ..... ils avaient peut etre du béton en rab sur le chantier
horca a écrit:ouf sauvé elle ne repose pas sur un prelinteau
Ou alors elle a une portée énorme....mais il faudrait savoir ce qu'elle supporte en terme de charge...
Dept : Tarn
Env. 20 message Cessieu (38)
Salut
Du moment que tu ne touche pas a la largeur il n y a pas de probleme
Si sa avait du bouger sa serait fait
De : Cessieu (38)
Encore merci à tous pour vos nombreux avis et conseils !
Pour répondre à Martty cette poutre traverse la maison dans toute sa largeur (qui ne bénéficie d'ailleurs d'aucun mur de refends venant soutenir la structure, tout au moins dans l'axe de la poutre) et se situe donc sous la dalle de l'étage. Après quant à connaître le poids supporté, aucune idée...
Voilà, encore merci !
Dept : Morbihan
kbboard a écrit:Encore merci à tous pour vos nombreux avis et conseils !
tu peux donner les dimensions de cette poutre ?
Dept : Tarn
Bon, juste quelques news, je voulais poster des photos mais pas le temps... L'ouverture a été faite, et il s'avère que la poutre est bel et bien creuse, bourrée à la mousse expansive au niveau de la menuiserie. Ca sonne pourtant vraiment plein, ce n'est pas un bête coffrage en placo.
Je poste des photos quand j'ai un moment, que vous y voyiez plus clair.
Dept : Morbihan
kbboard a écrit:Bon, juste quelques news, je voulais poster des photos mais pas le temps... L'ouverture a été faite, et il s'avère que la poutre est bel et bien creuse, bourrée à la mousse expansive au niveau de la menuiserie. Ca sonne pourtant vraiment plein, ce n'est pas un bête coffrage en placo.
Quel est l'intérêt de cette poutre alors ? en déco ?
Dept : Tarn
passage de tuyau avec beaucoup de mousse pour entendre les bruits d'eau ?
horca a écrit:passage de tuyau avec beaucoup de mousse pour entendre les bruits d'eau ?
En rénovation alors....parcequ'un tuyau dans cette poutre décorative, c'est bizarre...
Dept : Tarn
ou alors la poutre a été faite pour faire barrière au flux d'air chaud qui remonte inévitablement dans la cage d'escalier
oui pourquoi pas....enfin bref, ce qui est sur c'est qu'elle ne soutient rien...donc tu ne te coupes rien, tu gardes tout et je ne paie pas le Champommy lol.
Dept : Tarn
de toute façon vu la taille de la poutre et l'emplacement dans le cadre de la fenêtre c’était sur qu'elle ne servait a rien et qu'elle était creuse !
Env. 10 message Barleux (80)
kbboard a écrit:Bonjour,
à mon avi c'est une fosse poutre qui serait pluteau des madriers assemblé et rabillé
sinon comment le volet pourait s'enroulé.salutations
De : Barleux (80)
Je crois que Kbboard a déjà fait son ouverture....d'ailleurs on attends les photos...lol
Au fait, tu as étayé ou pas ?
Dept : Tarn
Je sais je sais, je vous dois des photos, désolé. J'y pense ! Pas d'étais non, d'ailleurs au final j'ai fait faire plutôt que de faire moi-même, car avec ma petite meuleuse 125 mm c'était parti pour durer des jours...
Dept : Morbihan
Avec encore toutes mes excuses pour le retard, voici enfin de quoi satisfaire votre curiosité :
Un corps creux empli de mousse expansive, par contre ce n'est pas un simple coffrage en placo car ça sonne vraiment plein. Toujours est-il que... ça ne soutient rien, comme l'affirmait Horca. Voilà, fin de l'histoire ! Encore merci à tous pour avoir pris le temps de fournir vos avis éclairés !
Dept : Morbihan
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 23h45
Devis rénovation de maison
6
