Enlever du carrelage pour poser du parquet stratifié
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 6.249 fois
Env. 50 message Schirrhein (67)
Bonjour tout le monde.
Avec ma compagne, nous avons acheté un appartement il y à un peu plus d'un an.
Les anciens propriétaire on carreler les sols, sans enlever les ancien carreaux dans certaine pièces.
Nous avons donc 1 couche de carrelage dans l'entrée, 2 dans le couloir, 1 dans le salon et 2 dans la cuisine.
Je souhaiterais donc poser du parquet partout et rattraper le niveau.
Dans les pièces ou il n'y à qu'une couche, je pose le parquet dessus, par contre là ou il y à 2 couches, je me demandait s'il allait être possible de retirer le 1er niveau de carrelage tout en laissant celui du dessous lisse et propre ?
Merci d'avance pour vos conseils.
De : Schirrhein (67)
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de parquet...
Allez dans la section devis parquet du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
Bien sur !
Tu penses peut être que le 1er carrelage va gentiment resté collé quand tu va taper du marteau sur ton sol
Quand je dis que les Alsaciens sont différents, j'ai raison
Je n'en sais rien sinon je n'aurais pas poser la question.
J'espérais qu'en si prenant bien, il était possible de retirer un couche tout en laissant l'autre en état suffisamment correct pour poser le parquet dessus.
Disons que tu as de bonnes chances que le carrelage du dessus vienne "gentiment".
Prendre un burin large, peu épais et plat et attaquer à plat sur les bords en essayant de ne pas casser le carreau.
De : Lyon (69)
fdavid67 a écrit:Je n'en sais rien sinon je n'aurais pas poser la question.
9 chances sur dix, pour que tu décolles les deux carreaux ensemble, c'est cohérent.
Mais rien ne t'interdit de faire l'essai, et de venir nous dire comment ça se passe
Je ne peut pas faire d'essai car si ça se passe mal, je pourrai plus rattraper mon erreur.
Si je ne peut pas l'enlever, je devrais abandonner mon projet.
Pas du genre à te battre
Photographe Env. 800 message Le Rouret (6)
Si ton essai n'est pas concluant, tu retire les 2 couches partout
De : Le Rouret (6)
Vaut mieux enlever deux couches, que d'en tenir une ( de couche)
Enlever les 2 couches n'est pas possible car je risquerai d' abîmer la chape en enlevant les carreaux, et en plus je ne serais plus à niveau avec la salle de bain et les toilettes.
Les anciens propriétaire on vraiment fait n'importe quoi, nous mettant dans ce genre de situation alors qu'on ne veut que poser du parquet.
Env. 2000 message Un P'tit Village (26)
labricotier a écrit:Bien sur !
Ils sont peut être différents, mais en tout cas, ils sont très biens ( et crois moi, j'ai testé pendant de très longues années, contrairement à toi) .
De : Un P'tit Village (26)
Tu as testé quoi, les hommes Alsaciens ?
Ils font ça mieux que les Bretons ?
Env. 900 message Isere
Au pire tu fais un ragréage... Personellement, quitte a se lancer dans des travaux comme ca, je casserais TOUT, un bon ragréage dans les endroits ou c'est necessaire, isolant/parquet ou carrelage tout beau tout neuf et voila
Dept : Isere
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 03h05
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
