PER qui monte, puis qui re-descend : Probleme ?
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 4.785 fois
Photographe Env. 900 message Somme
J'ai installer mon PER, mais entre mon chaffe eau / arrivée d'eau et ma cuisine, j'ai ma porte d'entrée.
Mon PER passe donc au dessus en faisant une belle courbe.
Pensez vous que ca pose problème ?
De l'air ne va pas stagner en eau de cette courbe et poser des problème ?
Merci d'avance
Maxime
Dept : Somme
Env. 300 message Orchies (59)
la pression chassera toute bulle d'air.essayes d'atténuer au maximum la courbure
De : Orchies (59)
djbfred a écrit:la pression chassera toute bulle d'air.essayes d'atténuer au maximum la courbure
C'est ce que j'ai fais ... mais j'appréhende quand meme la mise en eau ...
On va dire qu'elle monte de 5 mètre en hauteur sur 5 mettre horizontaux, puis descend de 2m50 sur 4 mètre horizontaux, qu'en pensez vous ?
Je prendrais une photo demain.
Dept : Somme
5m en hauteur, elle est un peu haute la porte non?
De : Orchies (59)
djbfred a écrit:5m en hauteur, elle est un peu haute la porte non?
Je remonte de la cave puis je passe la porte ^^
Dept : Somme
bonsoir,
dommage de poser la question quand les travaux sont faits. n'y avait-il pas moyen de trouver un circuit plus court depuis la cave ?
la distance préconisée entre ballon et points de distribution : 8m, mais s'il faut faire les encadrements de porte, forcément, va falloir attendre un moment avant d'avoir l'eau chaude.
Env. 800 message Busseol (63)
Citation: la distance préconisée entre ballon et points de distribution : 8m,
Et si on peut faire moins c'est vraiment bien parce que attendre 1minute avant d'avoir l'eau chaude sur un point d'eau quelle galère!
De : Busseol (63)
Je ne peux pas faire autrement ...
Dept : Somme
Vous n'aviez pas la possibilité de mettre le chauffe-eau a l'étage?
Cordialement ,
De : Busseol (63)
Voici la photo ... qu'en pensez vous ?
Dept : Somme
jo111 a écrit:Vous n'aviez pas la possibilité de mettre le chauffe-eau a l'étage?
Cordialement ,
Non, aucune autre possibilité ...
Dept : Somme
le sol semble etre un placher bois, donc ca peut passer par dessous non? sinon y'a pas trop le choix.
Fred
De : Orchies (59)
djbfred a écrit:le sol semble etre un placher bois, donc ca peut passer par dessous non? sinon y'a pas trop le choix.
Fred
Non c'est un carrelage sur sable ... Carrelage de 3cm d'épaisseur
Dept : Somme
bonsoir,
techniquement, je ne sais pas si çà pose un vrai pb, je laisse la place aux pros pour çà.
par contre la photo soulève une autre question : isolation ? intérieure je suppose ?
les tuyaux contre un mur extérieur... prendront la T° extérieure.
fixés l'un à l'autre : la chaleur et/ou le froid vont se transmettre de l'un à l'autre, ajoute la longueur... si tu as de l'eau chaude au bout ce sera une chance .
j'exagère à peine Blush
pour la crainte de bulles d'air la pression les chassera il suffit d'ouvrir a fond les robinets une fois pour tout chasser.
pour ce qui est isolation, et avoir de l'eau chaude rapidement il n'est pas trop tard pour doubler le tuyau d'eau chaude et faire un bouclage, ensuite accrocher les 2 tubes d'eau chaude ensemble et les isoler par exemple avec un isolant mince.
J'ai fait un bouclage dans ma nouvelle maison, quel bonheur de pouvoir se mettre sous la douche 1 seconde après avoir ouvert le robinet.
Fred
De : Orchies (59)
Pour le coté isolation, le PER est gainé ... donc pas vraiment de problème et en plus, mes murs sont en briques de 40 cms ....
Pour le coté eau chaude rapidement, la Salle de Bain est à 5m au dessus du chauffe eau ... Pour l'autre point d'au, c'est des évier et lavabo ... le coté eau chaude rapide n'est pas vraiment important.
De plus, sur la photo, vous ne voyez que le passage au dessus de la porte, la cuisine est entièrement plaqué ...
Si vous me dites qu'il n'y aura pas de problème de bulle d'air, c'est parfait ^^
Dept : Somme
Pour du sanitaire,aucun problème. Ce qui ne serait pas le cas pour du chauffage.
De : Finistére (29)
foues a écrit:Pour du sanitaire,aucun problème. Ce qui ne serait pas le cas pour du chauffage.
Tu parles de quoi ?
Dept : Somme
Je répondais simplement a ta question initiale.
maxtofurious a écrit:
De l'air ne va pas stagner en eau de cette courbe et poser des problème ?Maxime
De : Finistére (29)
foues a écrit:Je répondais simplement a ta question initiale.
Merci ^^
Dept : Somme
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 16h35
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
