Vent dans les combles
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 1.649 fois
Bloggeur Env. 30 message Germignac (17)
Je souhaiterais savoir ce qu'il es possible de mettre dans nos combles afin de remplacer un film sous toiture que notre constructeur à omis de mettre. Le but étant surtout de protéger la laine de roche du vent afin de ne pas la retrouver en tas au milieu!
Offre de prêt accepter le 22/12/11
Signature définitive du terrain le 31/01/12
De : Germignac (17)
Membre utile Env. 600 message 35 (35)
la-belette a écrit:Bonsoir,
Bonsoir la belette,
S'il s'agit de laine en flocons sur le plancher du comble, il aurait a minima dû prévoir des déflecteurs sur les côtés pour éviter que l'air ne rentre directement sur la laine. Ces produits sont généralement sous avis technique du CSTB (centre technique et scientifique du bâtiment) décrivant les conditions de pose et les déflecteurs sont bien mentionnés dans les avis techniques !!!
Donc, sans déflecteur, tu peux rajouter par exemple une laine nue en rouleau de 100mm le long des rives de toiture, contre la panne sablière en prenant soin de ne pas obstruer la ventilation bien sûr
Attention à ne se déplacer que sur les solives pour aller poser ces rouleaux dans le comble...
Tu peux voir à quoi ressemble des déflecteurs à cette adresse : http://www.isolationthermique.fr/Comment-isoler-des-combles/Comment-isoler-des-combles-perdus/Comment-isoler-des-combles-perdus-par-une-laine-a-souffler/Etapes-d-isolation ou directement dans l'avis technique de la laine qui a été posée dans ton comble si c'est bien un produit sous avis technique. Tu peux le retrouver avec le nom de ta laine ou celui du fabricant sur le site du CSTB : http://www.cstb.fr/evaluations/atec-et-dta/rechercher-un-atec-ou-un-dta.html
Cdt.
De : 35 (35)
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 19h59
