Humidité sur écran de sous-toiture après orage
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.211 fois
Env. 10 message Caen (14)
J'ai fait refaire ma couverture il y a bientôt trois ans, et ce chantier fut cauchemardesque. Sans vous faire le récit détaillé de mes déboires, j'ai fait appel à une entreprise très bien implantée par chez moi, avec une maison mère et deux antennes régionales. Or, le gérant de l'antenne à laquelle j'ai fait appel quittait la boîte à la fin du mois et, visiblement pris par le temps, m'a envoyé deux gars qui ne faisaient habituellement pas de rénovation. Son remplaçant a pu constater les "dégâts", et s'est montré honteux. Mais le travail n'a pas pour autant été totalement repris : les différentes interventions qui ont suivi n'ont donc servi qu'à régler tel ou tel problème apparent (reprise de l'écran de sous-toiture là où il était trop déchiré, une bande rive mal posée refaite, un solin de cheminée fissuré refait, des vélux remis droits, nettoyage d'une rive bouchée par du mortier ayant causé une infiltration que j'avais pu repérer malgré l'écran...).
Voilà le tableau. J'ai fini par obtenir la visite d'un couvreur à la retraite dont je connaissais les qualités, qui a retouché deux ou trois choses, en a inspecté quelques autres, et m'a dit que je pouvais me tranquilliser et aménager mes combles.
Hier après-midi, violente pluie d'orage (je voyais l'eau tourbillonner sur les toits en face de chez moi). Ne pouvant m'empêcher de faire quelques vérifications épisodiques, je monte donc dans mes combles et passe mon bras entre les lés de l'écran (je suis très maigre, rassurez-vous). Et j'ai trouvé plusieurs places humides. Un endroit en particulier était bien mouillé : j'ai ressorti une main sur laquelle je pouvais voir la flotte (ce n'est donc pas qu'une affaire de sensation) : je précise qu'à l'endroit le plus humide l'écran faisait un pli de nature à retenir l'eau (pli au niveau d'un point de fixation de l'écran, au-dessus d'un vélux). Une autre zone, sous un vélux, était au voisinage d'une chatière.
Je n'ai pas le sentiment que mes bois étaient humides, et 3/4 d'heure plus tard, tout était à peu près sec.
Seconde pluie quelques heures plus tard, moins violente que la première, courte mais assez intense (joli ruissellement sur le Vélux) : pas d'humidité sur l'écran aux endroits repérés (léger doute à un endroit, mais rien d'évident).
Alors voilà : le passage d'eau, tel que je le décris, paraît-il curieux, ou peut-on être simplement dans le cas d'une pluie particulièrement violente donnant toute son utilité à un écran de sous-toiture, à l'occasion de phénomènes atmosphériques exceptionnels ? Ce que j'explique paraît-il suspect, ou pas spécialement ?
Ma couverture est en tuiles plates, à emboîtement (Terreal, modèle Giverny).
Merci !
De : Caen (14)
Ne vous prenez pas la tête pour vos travaux de pose de tuiles...
Allez dans la section devis couverture du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de couvreurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les couvreurs, c'est eux qui viennent à vous
Membre utile Env. 3000 message Haute Garonne
Sans être couvreur ça ne me parait pas spécialement suspect...
Attendons une réponse de Ludo ou Jean-Paul
penses-y l'ami ;)
Photolover Env. 7000 message
Je suis à une vingtaine de km et il faut dire que les pluies d'avant hier ont été particulièrement violentes, assorties de grêle et de grands vents qui faisaient presque tomber la pluie à l'horizontale. Dans ma rue, tous ceux qui avaient des sous-sols se sont retrouvés avec 40cm d'eau, les égoûts débordaient de partout, et tout çà en moins d'une heure.
Picto recompense Photolover
Merci pour vos réponses.
Liz a écrit:Je suis à une vingtaine de km et il faut dire que les pluies d'avant hier ont été particulièrement violentes, assorties de grêle et de grands vents qui faisaient presque tomber la pluie à l'horizontale. Dans ma rue, tous ceux qui avaient des sous-sols se sont retrouvés avec 40cm d'eau, les égoûts débordaient de partout, et tout çà en moins d'une heure.
Ce n'était peut-être pas aussi apocalyptique chez moi (on sait qu'un orage, à quelques kilomètres près...), Pas de grêle, je n'ai pas entendu parler d'inondations, mais effectivement une pluie très violente, de celles qu'on regarde toujours un peu médusé par sa fenêtre. Et des égouts peinant à absorber toute l'eau.
De : Caen (14)
Super photographe Env. 500 message Moselle
Il me semble que ton écran sous toiture a simplement fait son boulot ... L'eau était poussée vers le haut par le vent , retombait derrière la tuile sur l'écran ... et redescend par l'écran.
http://www.knaufinsulation.fr/fr/utilite-dun-ecran-de-sous-toiture
Dept : Moselle
Env. 600 message Haute Garonne
Bécot a écrit:Bonjour,
Merci !
Vous avez tout dit.
Vu le caractere exceptionnel des precipitions que vous avez subies, rien d'exceptionnel. La pare pluie a simplement rempli son role. Ne vous inquietez pas trop. Il est fait pour
Merci à vous.
Je vais attendre la prochaine pluie pour m'assurer que tout va bien, et je m'attellerai à l'isolation.
De : Caen (14)
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Slt
Bécot trouves de la flotte sur l'écran, il s'interroge ce qui par principe est normal et les réponses qui suivent sont ... ben ouai c'est normal, il a bien flotté et l'écran a fait son job !!
Mais bor.del de mer.de, il va falloir vous réveiller les mecs, bien sûr que non que c'est pas normal, et après quand l'écran sera mort il fera quoi Bécot, il mettra des seaux ??
Et tous tes voisins autour ont-ils eux aussi de la flotte dans leur baraque, bien sûr que non !!
Ta couverture a un problème et ton couvreur doit y mettre son nez, il faut qu'il cherche d'où vient cette fuite, tu feras quoi après dix ans si ça persiste ?
De : Pau (64)
En cache depuis aujourd'hui à 02h58
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
