Coût dalle béton et question subsidiaire !!
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 9.375 fois
en plein aménagements extérieurs, se posent 2 questions:
Combien peut coûter (environ) de faire couler une dalle béton de 30m2 sur environ 12 cm d'épaisseur ??
Je veux consolider une barrière existante dans le jardin. Pour cela je voudrais "replanter" les poteaux dans un socle en ciment . Le terrain est argileux, du coup les poteaux ne sont pas très stables. Puis-je pour cela couler dierctement le ciment en terre ou me faut-il mettre quelque chose dans lequel je coulerai le ciment ? je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre...
merci !!
Dept : Alpes Maritimes
Env. 200 message Château-thierry (2)
Va dans la section devis terrasses du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 3000 message Haute Garonne
Pour la dalle je dirai en environ 1500€
Pour l'autre question il vaut voir ce que vous entendez par barrière ? (une clôture c'est ça?)
penses-y l'ami ;)
Merci pour la réponse rapide !!
ce n'est pas une clôture mais une barrière en bois sur un côté du terrain qui donne sur un talus. les anciens proprios ont mis quelques poteaux et des planches horizontales. on voudrait garder la même structure mais consolider l'ensemble (car enfants en bas âge). les poteaux bougent un peu (voire beaucoup pour certains...). voilà !!
Salut, pour la meme quantité de béton fait à la betonniere il y a bientot 3 semaines, ça m'est revenu à environ 650€, 4 bigbag de mélange à béton, 40 sacs de ciment, de la planche de coffrage et du treillis soudé. Lors du décaissement, j'avais rajouté des cailloux que j'avais compacté et j'ai bien entendu, mis un film polyane par dessus, puis le treillis et le beton, avec un joint de dilatation.
Réception faite le 19/12/08
De : Château-thierry (2)
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
