Revêtement de sol sur plancher chauffant hydro
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.412 fois
Photographe pro Env. 500 message Grenade Sur L'adour (40)
Dans notre future maison, nous allons surement mettre un plancher chauffant hydro avec une PAC, ce qui veut dire qu'elle fera du chaud mais aussi du froid.
Mon interrogation ce porte sur ce point. Sachant qu'elle produira du froid, est ce qu'il n'y à pas de risque de condensation et donc de déformation ou autre si nous optons pou du parquet dans les chambres ??
Que conseillez vous comme revêtement de sol en remplacement du parquet sachant que nous souhaitons quelque chose qui ai un aspect bois ???
Merci d'avance
De : Grenade Sur L'adour (40)
Va dans la section devis carrelage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de carreleurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les carreleurs, c'est eux qui viennent à toi
Une alternative c'est du carrelage imitation parquet.
Achat terrain: 10/12/2010
Dépot Permis: 14/01/2011
Permis accordé: 15/02/2011
Début travaux: 28/03/2011
HE/HA: 06/09/2011
Emménagement: 15/08/2012
Ah oui merci, effectivement c'est une excellente idée !!! W00t
Je vais m'y pencher d'un peu plus prêt !! Biggrin
Env. 70 message Vallereuil (24)
Normalement aucun parquet, mais on a fait 2 fois avec du 10mm/55mm en planchettes châtaignier et je n'est pas eu de nouvelle, donc ca doit passé, mais je ferai pas plus
De : Vallereuil (24)
Bonjour,j'ai mis du lino(à base d'huile de lin et bois donc) qui est collé et avec le plancher chauffant rafraichissant je n'ai aucun pb depuis deux ans.
Env. 80 message Lille (59)
On peut mettre du parquet collé (il faut vérifier certaines données techniques) ou un stratifié compatible en ne négligeant pas la sous-couche (type quickstep ou Witex) sans aucun soucis...
De : Lille (59)
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 04h54
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
