Pompe relevage sur grande distance et forte pente
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 8.483 fois
Membre utile Env. 600 message La Forest Landerneau (29)
Je ne savais pas trop ou mettre ce post, alors rangé dans "Fosse septique".
Voila mon pb. Mon terrain ne permettra pas un épandage classique, et un tertre risque d'être préconisé.... ==> Terre végétal sur 70 à 80 cm puis une espèce de schiste qui retient l'eau (lors du test, de l'eau mise dans le trou était toujours présente 1 heure après... pas d'infiltration)
Je regarde les solutions alternatives.
L'une de ces solutions est pompe de relevage et direction TAE, mais :
- longeur de la maison jusqu au TAE ~ 35 mètres
- hauteur sortie évacuation maison ==> TAE : ~ 6 mètres....
Question : est ce que des pompes pour une telle longueur et surtout une telle pente existe ?
Si oui, auriez vous une idée du prix approximatif d'un tel dispositif ?
Pour le tertre, il serait semi enterré d'après le bureau d'étude ayant réalisé l'étude de sol.
Toutes les réponses/avis sont les bienvenus.
Alain
De : La Forest Landerneau (29)
Il existe des stations de relevage avec une HMT égale ou supérieure à 8 m. Rapprochez-vous d'un revendeur spécialisé.
Cordialement.
Dept : Loiret
Merci Icare8637 pour ta réponse.
Du coup une reflexion : vu les prix d une station de relevage (une bonne autour de 1200€) quel est l interet d'installer un ANC avec épendage, sachant que ça coutera plus cher qu'une station + terrassement ? (surtout que le terrassement est déja réalisé pour EDF, etc...)
J'avoue je suis perplexe. Mais je me plante peut être.
Vous auriez une idée (à la louche) pour installation d une station à 1200 € + raccordement au TAE pour une longueur de 35 mètres et un refoulement à + 7 mètres ?
Ce serait du genre 5000 € ?
Parceque pratiquement (si ce n est +) 10 000 € pour un système cuve toutes eaux + tertre.... et environ 6 à 8 000 € pour un système "classique", c'est clairement plus cher.
Donc pourquoi tout le monde ne fait pas station + raccordement au TAE ?
Peut être pourrez vous dissiper mes doutes/interrogations ;)
En vous remerciant
Alain
Je ne sais pas si un modo peut déplacer dans "VRD" ? je pense que ce sera plus la place de ce post
Re,
Deux remarques. D'abord, pour évaluer le coût réel de chaque option il faut tenir compte du fait que, raccordé au TAE, en dehors de la participation demandée au titre du raccordement l'assainissement collectif génère une taxation à ce titre et que la station de relevage nécessite entretien et maintenance. Ensuite, dans la mesure où un réseau communautaire existe et qu'il est techniquement possible de s'y raccorder, il n'y a pas lieu d'éventuellement s'interroger sur une filière d'assainissement individuel.
Cordialement.
Dept : Loiret
Merci pour ta réponse
Je vais donc voir la semaine prochaine avec la mairie, pour savoir exactement ou je vais pouvoir me raccorder, et a quelle profondeur se trouve le fil d'eau du TAE.
Je vais voir aussi avec la SAUR, le cout du raccordement ;)
Bon week end a vous
Alain
Photolover Env. 500 message Sud Gironde (33)
Je refoule les eaux chargées sur 90 mètres avec un dénivellé de 2 mètres sans aucun souci.....le tout dans un tuyau pvc pression 63mm....l'eau arrive à très gros débit en haut du TAE .... et pour la somme de 1200 euros.....
cordialement
Adhérent AAMOI n°4025
Notre récit , notre aventure et quelle aventure : http://lcaconstruction.forumconstruire.com
La santé commence à s'affaiblir....
Picto recompense Photolover
De : Sud Gironde (33)
Pour 1200 €, tu as quelle pompe stp ?
Pour la canalisation tu l'as passé dans la même tranchée que les autres réseaux ? FT, ELEC, etc.. ?
En te remerciant
Alain
BOnjour,
C'est une JETLY FEKAFOS VX500....
Oui, j'ai mis le TAE pvc 63 pression tout en bas avec l'alim d'eau, puis je première couche, puis le grillage avertisseur, puis les câbles électriques...
Ok super.
Merci des infos ;)
Me reste plus qu a voir le cout du raccordement au TAE. J'imagine que c est la SAUR qui pourra me renseigner ;)
Alain
1000 euros pour nous ! Rolleyes
Je pensais un peu plus que ça, mais si c est 1000 ça me va
Je vais voir avec un de mes voisins qui a raccordé son ancienne maison au TAE.
Ce sera de toute façon, tout compris, bien moins cher que le système envisagé par le Bureau d Etude....
Une petite question de plus :
Le responsable du TAE (SAUR ?) met a disposition un boitier de raccordement en limite de propriété ?
En diamètre 100 ou 150 non ?
Comme pour la pompe de relevage on sort en 50 (DN63), comment branche t on la sortie de la pompe au boitier installé par le concessionnaire ?
Alain
Moi j'ai une pompe de relevage FEKA 600 M Auto - puissance en kW 0.55.- quelqu'un connait il cette pompe??? Merci beaucoup
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
