Choix de ponceuse pour un escalier
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 29.524 fois
Env. 2000 message Rhone
Dans notre maison nous avons un escalier en bois, vernis dans une teinte assez sombre comme on peut le voir sur cette photo :
Le vernis a subi l'assaut des ans et les marches sont "usées", nous voulons donc le rénover d'où la nécessité de le poncer avant de le peindre dans une teinte plus à nos goûts. Nous voulons aussi poncer et mettre dans la nouvelle teinte le bandeau bois qui marque la "séparation" entre les deux étages
On en profitera au passage pour l'aménager avec des contre marches, des tiroirs et des placards en dessous.
Mais avant tout cela, il nous faut nous équiper et n'y connaissant pas grand chose en ponceuses, je fais appel à vos avis sur les modèles suivants :
Black & Decker KA280K
Bosch PSS 250 AE
Bosch PSM 160 A
Instinctivement, je m'orienterai vers la PSM160 après avoir lu des avis assez négatifs sur la fiabilité de la B&D.
Qu'en pensez-vous ? Ce type de ponceuse pourra-t-il convenir pour l'escalier ? Est-ce qu'il sera utilisable pour des montants de fenêtre en bois ?
Va dans la section devis escalier du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-16-devis_escalier.php
Personne n'a d'avis ?
Nouvel Aviseur Env. 100 message Lieusaint (77)
je vais t'aider un petit peu car personne ne se manifeste.
je ne suis pas un expert, mais j'ai déjà poncé tout un escalier et aussi des montants de fenetres, des volets.
Enfin plein de chose, et j'avais une ponceuse toute simple.
Je pense qu'il faut garder a l’esprit que plus tu as une ponceuse avec une surface grande et plus tu arrivera a un résultat homogène sur de grandes surfaces a poncer.
Inversement, pour poncer des montants de fenêtres, vu qu'il y a pas mal de petits recoins, il vaut mieux une ponceuse avec un bout en coin.
Sinon, ponçage a la main pour les endroits difficiles.
je prendrais celle là : PSS 250 AE pour l'escalier et peu etre une deuxième petite pour d'autres travaux plus minutieux genre celle là : PSM 80 A
De : Lieusaint (77)
Env. 10 message Seine Maritime
Bonjour, moi j'ai acheté la Métabo sxe 425 pour faire la même chose que vous(escalier sans contre marche) car elle a un une très bonne oscillation et on va vraiment vite à poncer (un ponçage en grain 80 puis un en 120) et c'est pret à vernir.Elle est peut être un peu plus cher mais également beaucoup plus polyvalente, j 'ai eu ça chez bati outils tu les appelle en plus ils sont de bons conseils
http://www.bati-outils.com/electroportatifs/decouper-poncer/[...]e-sxe-450-turbotec.html
Dept : Seine Maritime
Je pense que pour aller dans les coins, il faut une ponceuse "triangulaire" . C'est pas très efficace mais il suffit d'être patient....
En fait il faut deux ponceuses comme dit plus haut : une efficace pour les grandes surfaces et une petiote triangulaire pour les angles...
De : Lyon (69)
Merci à tous pour les infos...
Bon, bah deux outils alors...
Env. 90 message Wegnez
Le nôtre ressemble à la couleur du vôtre et je viens de commencer à le poncer. Avez-vous commencé à poncer votre escalier? Si oui, avez-vous seulement poncer légèrement pour que le primer accroche ou avez-vous mis le bois à nu?
Adrika
De : Wegnez
Non, pas encore commencé à poncer, et vu comment les autres choses à faire s'empilent, j'ai peur que ça ne soit pas pour cet été mais l'été prochain...
Cependant, en l'état de ma réflexion, je m'orienterait plus vers une mis à nu du bois
Mise à nu du bois, moi je dis bon courage. J'ai abandonné l'idée pour le mien.
Tu dis que tu veux le peindre dans des couleurs plus à votre goût. Si tu veux une couleur comme blanc ou gris ou beige, ect, tu n'as pas besoin de mettre le bois à nu.
Adrika
De : Wegnez
Ah oui ? Intéressant ça
Oui, c'est ce que plusieurs professionnels m'ont dit. Ce qui compte, c'est d'érafler le vernis avec un gros grain puis lisser avec un grain 120 par exmple pour que le primer accroche convenablement. Et puis hop, 2 couches (voir 3 pour être certaine) de peinte pour sol avec passage extrême.
De : Wegnez
Env. 400 message Rennes (35)
On ne ponce pas un escalier mais du bois, c'est de bois vernis qu'il s'agit, non !!!! peu importe qu'il s'agisse d'un escalier ou d'une cuisine ou bien encore d'une porte d'entrée....
à mon avis :
1) appliquer un produit ( en vente partout)qui aura pour effet de dissoudre le vernis qui partira tout seul avec une spatule
2) rincer à l'eau, à grande eau
3) laisser sécher un jour ou deux
4) poncer avec un grain moyen de préférence dans le sens du bois, il existe des supports pour poncer à la main ( attention aux grosses ponceuses oscillo truc machin, ça laisse des traces)
5) appliquer une 1ère couche de peinture ou autre vernis coloré ou... laisser sécher
6) poncer avec un grain fin ( à la main bien sur)
7) 2ème couche
De : Rennes (35)
Env. 20 message Lille (59)
Je ponce 2 escaliers en orme (2*15 marches) avec :
• Marches : une DEWALT DWP352VS 1010w
• Contre marche: une vibrante metalabo
• les coins, nez de marche, : une no name ponceuse d'angle triangulaire
Tout ce passe bien, mais il y a des coins impossibles à accéder (surtout dans les virages), j'ai aussi des moulures sous les nez de marches quasi inaccessibles avec la ponceuse d'angle.
Que me conseillez-vous :
Une lime à bande ?
ou un outil type dremel + un flexible de précision :
J'ai peur que le dremel chauffe bcp, non ? (même en faisant des pauses régulières ?)
De : Lille (59)
Pour poncer les grandes surfaces planes, il faut une ponceuse excentrique c'est ce qui attaquera le mieux, et vous fera gagner du temps... Ensuite une petite Delta triangulaire afin d'acceder endroit etroit... Ahh et un bon aspirateur !!!
adrika a écrit:Oui, c'est ce que plusieurs professionnels m'ont dit. Ce qui compte, c'est d'érafler le vernis avec un gros grain puis lisser avec un grain 120 par exmple pour que le primer accroche convenablement. Et puis hop, 2 couches (voir 3 pour être certaine) de peinte pour sol avec passage extrême.
Perso, je ne jouerai pas à ça avant de connaître précisément la nature de l'ancien vernis et celle du nouveau revêtement.
tibox a écrit:J'ai peur que le dremel chauffe bcp, non ? (même en faisant des pauses régulières ?)
Une Demel chauffe si on appuie. Sinon, pas de souci. C'est d'ailleurs une des bases du ponçage : c'est l'abrasif qui fait le boulot, pas la pression.
Dept : Yonne
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 03h39
Devis escalierArtisan
Devis escalier
Choisir son escalier
Photos d'escaliers avec rembardes en verre
10 idées d'escaliers en métal
