Rail porte de garage sectionnelle
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.884 fois
Env. 10 message Mont De Marsan (40)
Je viens de terminer la construction de mon garage et j'ai installé une porte sectionnelle que l'on m'a donnée (wayne dalton avec moteur push pull). Le moteur est neuf mais faible en tirage comme en poussée et en plus il sent le brulé.Je pense qu'il ne va pas tenir longtemps.J'ai trouvé un moteur promatic sur le bon coin et je voudrais le remplacer mais la maison hormann m'a indiqué qu'il fallait aussi changer le rail.Est-ce nécessaire?Y a-t-il une solution pour adapter le rail du push pull?
De : Mont De Marsan (40)
Bloggeur Env. 600 message Hagondange (57)
Qu' entends tu par rail? rail moteur ou rails de la porte sectionnelle?
Ensuite as tu installer correctement ta porte de garage, principalement les ressorts, il faut que ta porte soit bien équilibrée, sans aucun point dur.
De : Hagondange (57)
Env. 100 message Aveyron
le moteur de ta porte se déplace le long d'un rail dans lequel il est glissé, c'est une roue dentée qui tourne le long d'une chaine présente dans le rail qui fait bouger le tout. si ton moteur ne s'adapte pas au rail, il faudra le changer, si la roue denté du nouveau moteur n'est pas adapté à la chaine du rail, il faudra le changer et enfin si le boitier de communication de ta porte de garage ne reconnait pas ton moteur il faudra le changer.
En fait, cela fonctionne mais on voit que c'est de la camelote (la porte est ultra légère, elle coulisse parfaitement et pourtant le moteur force et ça sent la bakélite ce qui veut dire que les composants électroniques chauffent).Pourtant j'ai bien réglé les ressorts, tout va bien du côté de l'équilibre.
Comme le moteur push pull fonctionne de la même manière que celui de la marque Hormann (rail + chaine) et que je n'arrive pas à en trouver dans ma région, je me demandais si je ne pouvais pas adapter.
Merci pour vos réponses.
il faudrait vraiment être sur qu' il utilise le même rail, chaine et éventuellement butées, ca vas pas etre chose simple.
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 13h11
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
