Remonté d'eau par les wc en cas de forte pluie?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 6.847 fois
Env. 10 message Le Mans (72)
Ca fait un petit moment que je n'ai pas posé de question
Je vous explique la situation :
Chez moi les aux usées et les eaux pluviales passent par le même tuyau dans ma cave puis sous la dalle de mon entrée et se jettent sous la route.
L'an dernier j'avais posé un T sur mon tuyau pvc de grand diametre (au moins 125) qui passe par ma cave dans la prévision de récupérer les eaux de la douche et de l'évier que j'allais créer à l'étage.A l'époque je n'avais pas mis de bouchon sur le T (au niveau du rond vert sur le schéma) et un jour de pluie "exceptionnel" l'an dernier, l'eau avait refoulée par le T car les égouts de la ville ne devait plus suivre a cause du débitt important, du coup cave innondée :(
Depuis quelques mois maintenant j'ai monté ma colonne jusqu’à l'étage, aucun soucis jusqu'ici. En revanche j'avais prévu un Y sur la colonne (en rouge sur le schéma) afin d'avoir un WC dans mon couloir d'entrée (il fait 2m de large, donc je comptais créer une pièce).
La question que je me pose aujourd'hui est : Dans le cas de forte pluie, y a t il un risque que l'eau remonte par mes toilettes comme elle était remontée par le haut du T? Ou l'eau va t elle déborder au niveau de mon regard extérieur qui est plus bas que mes wcs d'une trentaine de cm?
N'hésitez pas a me poser des questions pour avoir des détails, par avancer, merci bcp de votre aide
De : Le Mans (72)
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de récuparateur d'eau de pluie...
Allez dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
Bloggeur Env. 200 message Montoire Sur Le Loir (41)
Moi personnellement je mettrai un clapet antiretour sur l'évacuation principale.
Sinon ça refoule au point le plus bas en premier
De : Montoire Sur Le Loir (41)
Merci pour votre réponse
Je mets une image plus précise afin de montrer que mon T dans la cave est très proche du mur (à droite sur l'image la partie non accessible) et que mon tuyau passe à seulement 20 cm du plafond de la cave.
Du coup pas évident que j'ai la place d'installer un clapet anti retour (faire installer?) ni que la hauteur du tuyau ne permette l'entretien ce celui ci
Si je comprends bien, quand vous dites "ça refoule au point le plus bas en premier":
Dans mon cas çà refoulerais par le regard de ma cours (regard plastique 30x30, cours de 12m² avec 15cm d'épaisseur de gravier + tuyaux de drain qui ramène à ce même regard) car c'est plus bas que dans les WCs.
Mais si le regard de la cours refoule et que la cours est inondée (la cours est aussi plus basse que mes wcs) cela va remonter par mes toilettes malgré quelles soient 30 cm plus haut?
Désolé si je m'explique mal mais j'ai envie de bien comprendre car ca change pas mal de choses à notre projet
De : Le Mans (72)
tout dépendra de la pression de retour .l'eau peut s'infiltrer partout . En premier par ton regard , puis si c'est fort par tes wcCrying
Merci,
Du coup même si je pouvais mettre un clapet anti retour après mon T côté route, je risque toujours une remontée si le clapet se ferme pour ne pas laisser passer l'eau qui revient de la route et que la pression est trop forte en direction de la route?
Question bête, je peux mettre un clapet anti retour entre mes wcs et le Y de la colonne? Je ne suis pas gêné par la place..
De : Le Mans (72)
Salut a tous et a toutes se sujet est toujours d'actualité??
Dept : Alpes Maritimes
Salut, Oui si tu as des informations à apporter je prends, je n'ai pas encore finalisé l'arrivée des wcs!
De : Le Mans (72)
Ok bonsoir, rassure moi l’évacuation des wc ne sont pas relier directement a ta jute du lavabo et de la douche?
marseillais99 a écrit:Ok bonsoir, rassure moi l’évacuation des wc ne sont pas relier directement a ta chute du lavabo et de la douche?
Pour preciser :
Il y a un tuyau de 100 qui part de des wcs de letage, au passage il recupere les deux vasques de la salle de bain, ensuite il descend vers la cave, dans la descente il y a 3 y: un en haut dans le plafond du rdc pour recuperer la douche de letage, un a 70cm du sol pour le lave main des wcs du rdc et un à ras de sol pour les wcs du rdc.
Merci[/img]
De : Le Mans (72)
En cache depuis le mardi 06 mai 2025 à 10h26
Photos VRD - fosse septique
Guide : le béton drainant
