La mise à la terre est elle bonne?
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 1.968 fois
Membre utile Env. 3000 message Haute Garonne
Pourriez vous partager vos connaissances à ce sujet ?
- Pas de mies à la terre en fond de fouilles
- Pas de piquets de mise à la terre...
Inquiet je demande à mon électricien comment il a fait.
Réponse je ne me souviens plus je pense que j'ai du percer au niveau de la dalle et me raccorder au niveau du treillis soudé.
En admettant qu'il ait vraiment fait ça est-ce réglementaire?
Il n'y a pas eu de contrôle consuel car c'est un pro
D'avance merci
penses-y l'ami ;)
Env. 2000 message Rhone
Surprenant ça... Tu as accès à la barrette de terre ? Celle qui fait le lien entre le gros câble qui va vers ton tableau électrique et celui qui part vers la terre ?
Si tu vois ça, ça pourra t'en dire un peu plus sur comment il a fait ton installation, mais simplement se prendre dans le treillis de la maison, je pense pas que ça soit autorisé :
http://www.maison-domotique.com/dossiers/terre.php
Oui, oui,
Il y a bien une barrette de terre et un câble qui en repart mais pour aller où... telle est la question
Comment savoir si cela est autorisé?
penses-y l'ami ;)
Citation: Réponse je ne me souviens plus je pense que j'ai du percer au niveau de la dalle et me raccorder au niveau du treillis soudé.
plutot originale comme méthode !
généralement ,on place un piquet ou une boucle à fond de fouille.
la terre a été mesurée ? quelle valeur?
De toute manière , les connections doivent étres visibles et accéssibles ,dans votre cas j'en doute.....
De : Lens (62)
Je suis d'accord avec vous je ne sais pas si elle a été mesurée (et comme je sais que la réponse va être oui bien sur...)
Quand tu dis original est-ce que c'est synonyme de "n'importe quoi"?
La barrette et les fils de part et d'autre sont visibles et accessibles mais pas au delà ... faudrait-il que j'aille démonter?
penses-y l'ami ;)
si il a posé un piquet , la connection doit étre visible ET accéssible comme l'impose la norme, en gros on doit pouvoir vérifier le 25 mm² sur la bride du piquet de terre.
De : Lens (62)
Citation: les fils de part et d'autre sont visibles et accessibles mais pas au delà
combien de fils 25 mm² arrivent en bas de la barette ?
De : Lens (62)
Je ne veux pas dire de bêtises ... moi je vois 1 fil (mais je ne suis pas sur d'avoir compris la question)
Je viens par ailleurs d'appeler le boss de la boite d'éléc qui m'a dit qu'en fait ils ont percé la dalle et mis un piquet d'1m50 à travers en contact aussi avec le treillis.
La terre aurait été mesurée à 40 ohms.
penses-y l'ami ;)
si il y a un fil , c'est qu'il y a un piquet....(2 fils= boucle fond de fouille )
si piquet, connection visible et accéssible comme j'ai dit plus haut.
ils ont percé la dalle, enfoncé le piquet et ils ont rebouché?
De : Lens (62)
Il y a un gros coffrage plastique qu'il faut que j'ouvre.
Ils ont rebouché disent-ils tout dépend si le piquet dépasse ou pas
penses-y l'ami ;)
des photos ?
De : Rognac 13 (13)
Aucune
penses-y l'ami ;)
