Besoin d'aide pour isolation
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.584 fois
Env. 10 message St Gesmond (5)
Je suis seule et je reçois tellement de conseils que je ne sais plus à qui me fier, voici mon problème, je vais poser une petite maison de 45 m2 en ossature bois, mais il y à que les parois j'ai fait construire les fondations sur des piliers en béton qui sortent de 20cm de la terre pour ventiler, jusque l'à tout va bien, maintenant dessus il y a un plancher qui selon les plans du constructeur doit être isoler, il se compose d'un châssis en lame de 60mm/120mm le sommet et le fond de ce châssis sera recouvert d'OSB mais entre--deux que puis je mettre comme isolation ? pas cher et y a t il un risque de condensation ? comment dois je faire , certain me dise de remplir de sciure , d'autre me dise de mettre un pare vapeur vers le sol donc en dessous et de la laine de verre , mais quel épaisseur ? merci de m'aider je suis désespérée , notez bien que toute la structure du plancher sera fermée hermétiquement , merci bien cristina
De : St Gesmond (5)
bonjour : déjà le pare vapeur se met du côté d'où vient le chauffage de la maison, donc pas en bas plutôt au dessus, Quant à la sciure, même si c'est gratuit, ça se tasse, et pour les termites, ça doit être pas mal... Il y aurait aussi les copeaux, mais même problème.
Et puis cela ne soutient pas le sol, comme certains isolants genre Styrodur, mais qui ne sont pas écolos, mais ne craignent pas l'humidité.
Que propose le constructeur comme isolant pour le sol ??? Il doit bien avoir l'habitude.
bonjour, merci de votre réponse, le constructeur ma dit de la laine de verre, mais j'ai peur que comme c'est fermé cela moisisse, le plancher est tenue par une quantité de lame de 60mm chaque 40cm sur 140mm de hauteur donc l'isolation aura pas de pression, merci
De : St Gesmond (5)
Membre utile Env. 3000 message
cristina76 a écrit:bonjour, merci de votre réponse, le constructeur ma dit de la laine de verre, mais j'ai peur que comme c'est fermé cela moisisse, le plancher est tenue par une quantité de lame de 60mm chaque 40cm sur 140mm de hauteur donc l'isolation aura pas de pression, merci
Vous êtes limitée en fonction de la hauteur du plancher à 120/140mm... donc choisir l'isolant le plus adapté en fonction de son R et selon le type d'usage de la maison. Vous êtes sur plots, donc avec la circulation d'air en dessous de la maison vous ne devriez pas avoir de problématique, sous réserve de la bonne pose de l'ensemble. Que le bardage descende au niveau inférioeur du plancher afin de protèger ce dernier. (Et éviter que les herbes ne touchent le plancher avec le temps...)
Ekoloman
merci bien et si je ne mets pas d'isolation juste la structure du plancher et l'osb par-dessus, puis il y aura du fubre ciment et du parquet je rique quoi ? a part le froid ?
Merci bien
De : St Gesmond (5)
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 04h45
