Cablage telerupteur boite derivation
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 11.193 fois
Env. 200 message Eure
je doit faire un branchement d un telerupteur pour mes comble aménagé
j ai fait un câblage mais j ai des doutes avec les schémas que je vois sur internet
j ai tiré 3 fils (jaune/vert, orange , bleu ) pour mes lampes vers la boite de dérivation
j ai tiré 2 fils (rouge orange) pour chaque bouton poussoir vers la boite de dérivation
je vais ensuite faire tous mes branchement dans la boite de dérivation avec des wagos
mais sur internet les schéma montre que les boutons poussoir sont branchés en série au dos du bouton et non en branchement dans la boite de dérivation
Faut il que je tire un fil entre chaque bouton poussoir ou mon câblage est bon ?
mon système ressemble plus a celui ci ( schéma trouvé sur le net il manque la terre sur les lampes )
mon telerupteur est celui sur le schema
Sur internet il montre ce genre de câblage
cordialement
Dept : Eure
salut
votre schéma est bon aussi, il correspond à celui d'une pieuvre...
De : Manche (50)
ok merci donc je n est pas besoin de passer par chaque interupteur
3 lampes vers la boite et 4 poussoir vers la boite c est bon alors
Dept : Eure
Oui c'est bon, dans tous les cas de figure cela reste un montage en parallèle.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 21h43
