Contre-visite consuel - contenu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.907 fois
Env. 10 message Morbihan
le consuel a visité mon installation il y a un mois et à relevé 3 NC dont le calibre de l'ID type A trop faible, il n'a fait aucune observation sur le bornier de terre, dans lequel il y a parfois plus 2 fils dans chaque trou
est ce que cela peut être signalé comme non conformité lors de la contre visite ?
merci d'avance
Dept : Morbihan
Non la contre visite se borne a vérifier les points signalés lors de la première visite.
Carminas
Actuellement en ligne !
Dept : Cantal
merci à Carminas de sa réponse,
savez vous si c'est un usage des inspecteurs du consuel ou c'est réglementaire de ne vérifier que les points signalés lors de la visite initiale ?
Dept : Morbihan
Env. 800 message Busseol (63)
Bonsoir ,
c'est exactement la même chose que pour une contre visite pour votre auto!
De : Busseol (63)
hello
en effet, il ne re controle que les points NC
De : Manche (50)
ce petit message pour remercier ceux qui m'ont donné leur avis ou leurs conseils - et vous raconter la Contre-visite
Aujourd'hui a eu lieu la contre-visite du consuel, l'inspecteur est arrivé avec plus de 30 minutes d'avance, moi-même avec seulement 10 (8) minutes d'avance. une fois entré il m'a demandé à voir le tableau (1ere NC : ID 40 A type A trop chargé- un classique parait-il), il n'a même pas demandé à ouvrir le tableau, il s'est contenté de vérifier que le calibre avait été changé (j'ai monté un 63A type A) il n'a donc pas vu que je m'étais fait ch..r à changer l'alimentation (précédemment en 10 carré par du 16 carré).
il est ensuite allé voir si les huisseries alu de la sdb du RDC étaient à la terre (LES) - gros moment d'angoisse quand il a vérifier la continuité (il a branché son appareil sur une prise dans la pièce d'a coté) et à testé la continuité avec l'huisserie et je n'ai relié que la partie de l'huisserie qui est vissée dans le mur, de l'autre coté de la Rupture de pont Thermique il n'y avait pas continuité, il m'a dit que la norme demandait que l'on relie les 2 parties de l'huisserie mais qu'ils sont indulgents du momen qu'un des 2 cotés est relié - Ouf.
ensuite il a vérifié que j'avais bien modifié l'applique lumineuse (voir mon premier post) la pas de pb j'avais conservé la boite de l'applique Ler..-Mer... IP 44 - Classe 2 et comme je l'ai déplacée à plus de 1,20 m du robinet de douche je suis en volume 2 donc pas de souci.
il m'a donc dit que les réserves étaient levées et que je recevrai le Consuel d'ici 3 jours ...
je confirme donc qu'il n'a regardé que les points non conformes lors de la visite initiale.
je suis content, j'ai hate de l'avoir ce foutu bout de papier - Merci à ceux du forum qui m'ont aidé à l'avoir.
Dept : Morbihan
En cache depuis le jeudi 08 mai 2025 à 07h51
Tout savoir sur le consuel
