Mise en oeuvre terrase en composite
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 5.995 fois
Env. 10 message Val D Oise
Tout juste propriétaires, ma moitié souhaiterait une terrasse. N'étant pas du tout bricoleur, je me suis renseigné auprès de 3 Leroy-Merlin et on m'a donné des conseils différents
Nous nous orientons vers une terrasse en composite (type GRAFIK de chez Leroy Merlin (LM)) de 6m par 4 m. Nous souhaitons composite pour limiter l'entretien.
Le sol est de la terre (actuellement il y a l'ancienne terrasse en pavés autobloquants (en forme de "S") + de l'herbe (environs 50%-50% de la nouvelle terrasse que nous souhaitons faire).
Voici les conseils que l'on m'a donnés :
- A (1er LM) : Couler une chappe de béton + plots PVC réglable en hauteur + lambourde en pin classe 4
- B (2ème LM) : feutre géotextile directement sur la terre + plots en PVC réglable en hauteur (sans sable) + lambourde pin classe 4
- C (3ème LM) : feutre géotextile directement sur la terre + parpaings à moitié enterrés dans la terre (sans sable) + lambourde bankirai TFT classe 4
Avant de me lancer, voici donc mes questions :
1 - Concernant le sol, que dois je faire ? Etant donné que le seul accès à mon jardin est par le séjour, si je peux me passer de la chape béton, ce serait une bonne chose. Il reste donc les solutions B et C.
Les plots PVC réglables en hauteur sont plus cher de + de 100 euros par rapport aux parpaings pour toute la terrasse. Les parpaings peuvent ils donc être suffisants ? (solution C)
2 - En admettant que les parpaings fassent l'affaire, les enterrer de moitié dans la terre est il suffisant (en coupant le feutre géotextile à l'emplacement du parpaing ?
Un ami m'a dit que c'était mieux de mettre du sable sur le feutre géotextile et d'y stabiliser les parpaings. Pour les memes raisons que la chape béton, si je peux éviter de transporter du sable inutilement par mon séjour, ça serait bien.
3 - La semaine dernière, il y a eu de fortes pluies durant une journée. L'eau n'a pas stagnée là où je souhaite mettre la terrasse mais le jardin du voisin était gorgé d'eau pendant 1 ou 2 jours. Si cela devait arriver une fois ma terrasse posée (cas des solutions B ou C), les plots ou les parpaings ne vont il pas bouger dans la terre rendue molle et la terrasse s'affaisser au cours du temps ?
4 - Lorsque je vais décaisser le sol, je vais remuer la terre. Faut il ensuite la compacter voire attendre plusieurs jours (semaines ??) qu'elle se stabilise ou bien je peux décaisser et faire la terrasse dans la foulée ?
5 - Concernant les lambourdes, B me propose en pin (32*70*2400) (environ 200 euros pour l'ensemble de la terrasse) et C en bankirai (40*60*2200) (600 euros). Les 2 propositions sont très différentes. Laquelle choisir ? Je suppose que le pin va moins bien vieillir que le bois exotique...
Au feeling, le conseiller C m'a paru plus sûr de lui dans ses explication. Maintenant, techniquement, je demande confirmation de votre part.
Je vous remercie.
Dept : Val D Oise
Env. 10 message Macon (71)
Tout d'abord, il faut savoir que Leroy Merlin, Castorma...ne sont pas des professionnels du bois. Renseignez vous chez Dispano, Vivre en Bois ou Samse selon les régions.
Le top du top est bien sûr une dalle beton ferrailler sur laquel un geotextile va étre installé suivi des lambourdes 50x70xlongueur (largeur de 50 pour permettre un vissage aisé de deux lames en cas de joint ; 70 pour avoir une meilleur résistance mécanique sur la hauteur). Appliquer une lègere pente de 1 ou 2% dans le sens des lambourdes afin d'éviter de l'eau stagnante (ennemi principal du bois).
Sinon réaliser avec des parpaings des mini muret de une rangée avec une fondation....pour avoir une meilleur stabilité d'ensemble...puis appliquer des lambourdes ayant une bonne épaisseur 48 x120x longueur.
La solution proposée par leroy merlin de mettre directement les plots sur la surface meuble (terre) entrainera à la longue une déformation du platelage. L'autre solution proposée par votre connaissance de mettre du sable sous les parpaings entrainera également une déformation du platelage puisque les éléments fin du sable se lessiveront avec la pluie....ce qui occasionnera une désolidarisation de la couche fondatrice des parpaings.
En ce qui concerne les lambourdes : exotique ou pas exotique ?
- le pin classe IV est la seule essence non exotique qui peut vous garantir une tenue dans le temps (garantie 15 ans chez Vivre en Bois)
-les exotiques.....attention il y en a tout les prix et on ne connait jamais la sous especes utilisée. De plus, comme son nom l'indique le bois ayant poussé dans des pays plus chaud que chez nous, cela entraine un retrait/allongement de la lambourde en fonction de l'hygrométrie....
J'espere avoir répondu à vos questions
Romain
De : Macon (71)
Env. 100 message La Celle St Cloud (78)
on m'a proposer des pieux de 70 X70 pour poteau à enfoncer pour les fondations de ma futur terrasse en composite.
que pensez vous de cette technique ?
merci de vos retour,
De : La Celle St Cloud (78)
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 15h54
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos de terrasses
Photos de terrasses
