Rattraper une dalle béton ratée
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 42.187 fois
Env. 10 message Doubs
j'ai raté ma dalle de garage 40m2 (16cm épais béton 350kg/m3, armée ST15, 3 joints de dilatation) le niveau et surtout plus gênant la planéité/état de surface sont "à l'ouest";
il y a 4cm entre le point le plus bas et le plus haut, des gros trous, creux, bosses partout etc. (le béton a tiré trop vite pour être tiré et taloché comme il faut, du coup la dalle a été tirée vite fait à la règle)
Le point le plus haut étant le niveau fini.
Comme c'est (ce sera) le garage d'un amateur passionné il y a des machines outils assez lourdes (entre 1 et deux tonnes), cric rouleur, lève moto etc. et accessoirement véhicules 2 et 4 roues...
voilà pour l'état des lieux.
La solution ragréage avec un produit P4 style Ultratop mapei m'irait tout à fait si je n'étais pas déjà au point haut ce qui obligerait à piqueter un cm de la dalle pour faire la place... MAIS surtout > à utiliser au bas mot 80 sacs .... à 35 euros le sac > aïe !!!
un ragréage P3 ? c'est 2 fois moins cher mais j'ai des gros doutes sur la solidité vu les contraintes...d'ailleurs contrairement au P4 mapei aucun n'est garanti pour les sols industriels.
La solution ponceuse fait une magnifique surface plane MAIS ne peut pas enlever autant (ne demandez pas comment je le sais)
La solution raboteuse peut enlever autant mais en XX passes pendant XX jours et ne fait pas une surface suffisamment plane pour avoir un sol fini même après un ponçage d'une journée (ne demandez pas comment je le sais)
donc de toute façon si c'est pour y mettre autant en location de machine autant ragréer directe.
bref après avoir tester ces solutions pour voir et décider, sur 4cm j'ai quasi rien enlever et je n'ai toujours pas un état de surface ni une planéité satisfaisants.
Pour avancer car j'ai l'impression d'avoir retourné le problème dans tous les sens:
je me vois bien disquer des rainures tous les 5cm sur 5cm de profondeur et casser cette partie de 5cm avec un perfo burineur pro
y couler une chape fibrée de mortier ou béton ? fortement chargée en ciment (400kg/m3) ...
chape qui cette fois serait de niveau, talochée plane en saupoudrant de sable fin ou quartz pour la dureté de surface (la finition sera une peinture de sol epoxy)
l'autre solution plus simple et nettement plus rapide (séchage en 48H) serait plutôt qu'une chape de faire un ragréage P4 après avoir casser comme plus haut pour avoir un "pseudo" niveau.
Si j'ai 1,5cm de défaut de burinage à rattraper en ragréage le cout sera presque raisonnable par rapport au 4cm de différence actuels et même au cout d'une chape béton de 5cm.
L'effet auto-lissant du ragréage étant un gros plus aussi.
qu'en pense les spécialistes svp ?
pour la chape mortier ou béton c'est la résistance d'une telle chape qui me pose question...
et le fait qu'il faudra attendre 30 jours pour la peindre mais bon si le problème est enfin régler je peux bien attendre 30j de plus...
bref voilà exposées mes deux dernières solutions et je me demande bien comment font les pros pour rattraper ce genre de problème bien chiant ?
merci de vos conseils,
Phil
Dept : Doubs
salut
Pourqu'oi ta pas pris un maçon Unsure
sa te serait revenu moins cher que de faire tous le basard que tu fais qu'en tu veux faire des travaux toi meme (ne me demande pas comment je le sais)
l'economie que tu crois réaliser et vite depasser par le temps que tu y passe et le surcout important qui en decoule.
Pour moins que tes 80sac de ragréage, tu aurai pu trouver un maçon qui venait te tiré la dalle en 20min, a qu'oi sa sert talocher pour une utilisation de "garagiste", a moins de vouloir carreler direct apres sans chape.
En tout cas encore une boulette ou tu va t'amuser, a part ponceuse/raboteuse ou sinon marteau piqueur d'un coté et tu refais une chape non ?
heu un maçon oui bien sûr, même deux pour tirer 40m2 ce serait encore mieux ...
mais ça c'est du passé et là je suis plutôt à la recherche de solution pour le temps présent...
histoire que dans le futur cette dalle soit une anecdote à raconter et plus un problème,
en tout cas merci de votre réponse
Phil
Dept : Doubs
Le mieux est de poncer .
Je ne sais pas comment tu le sais , mais on t'a raconté des betises.
Une chape ne tiendra jamais surtout dosée à 400 kg, elle va vite se décoller .
Un ragréage , c'est encore pire.
Maître d'oeuvre - CSPS
Poncer ? 4cm ? vous êtes sérieux ? je dis ça parce que après 3 jours de ponçage c'est des mm que j'ai enlevé et non des cm, au début ça va "super vite" pour faire sauter les "bosses" sur les premiers 2 ou 3mm
mais ensuite une fois à peu prêt plat > c'est essayer d'user le soleil ou alors on ne parle pas de la même ponceuse ?!
merci du conseil mais j'ai déjà donné comme indiqué plus haut
Qu'est ce qui vous fait dire qu'une chape fibrée va se décoller ? parce que rien que son propre poids c'est quelques tonnes tout de même et le ciment ça adhère plutôt bien alors je ne comprend pas trop ?
fissurer oui c'est ce qui m'inquiète mais se >décoller< ???
Le ragréage dont je parle dixit les services techniques du fabriquant est pas prêt de se "décoller" (il est validé à partir de 12mm d'épaisseur pour sol industriel > passage d'engins de manutention etc.)
...et vu le prix c'est le minimum qu'on peut en attendre
merci,
Phil
Dept : Doubs
La ponceuse dont je parle , c'est une ponceuse sur roues.
Concernant la chape fibrée ou pas, elle se décollera surtout en étant richement dosée,les grains de ciment en faisant prise vont assécher le support et au moindre choc se décoller de la dalle sauf en mettant du produit à base de latex soigneusement appliqué. et encore.
Concernant le ragréage, je connais le produit et la marque ( l'usine est en banlieue de Toulouse), idem que pour la chape , il faudrait un très bon applicateur.
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 08h57
