Comment verifier si un drainage maison fonctionne bien?
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 10.310 fois
Env. 60 message Ain
Mon terrassier a mis en place le drainage périphérique ainsi que les tuyaux PVC qui vont recevoir les gouttières. Après avoir insister avec lui pour avoir une pente, il me l a finalement inclus (merci ddm pour ton aide)!
Curieux comme je suis, j ai mis le tuyau d arrosage dans les 2 circuits (eau de gouttières et drain) et j ai regarder à la sortie des 2 tuyaux car pas encore de regard en partie basse. L eau coulait seulement des tuyaux PVC prévu pour les gouttières (donc ça marche pour les gouttières) mais quand je mettais le tuyau d eau dans le drainage c est a dire dans une pipe (regard tuyau PVC) de la partie haute du drain...rien....pas d eau qui sort !? Normal ou pas...je ne sais pas si après la mise en place du drain, ça se fait de vérifier si tout fonctionne? Peut être parce que les tuyaux drain sont perforés?
Avis a nos amis terrassier même si le mien n est pas mon ami!
Merci pour partager vos avis et expériences!
K
Dept : Ain
bjr kersual,
si le drainage est fait dans les règles, géotextile drains 20/40 etc..il est possible que vos tuyaux de drainage soient perforés et donc normal qu'il n'y ait aucun écoulement en aval..
que dis votre terrassier sur le phénomène??
De : Lourdes 65 (65)
Env. 400 message Rennes (35)
ddm a écrit:bjr kersual,
je pige pas :
par définition un drain est perforé
le géotextile a pour but d'éviter un enracinement ultérieur du drain
enfin le drain évacue les excès d'eau, seulement les excès, il peut ne pas avoir une pente régulière et peut avoir des coudes, ce n'est pas grave, l'essentiel est que l'eau en excès trouve une sortie.
De : Rennes (35)
Env. 60 message Ain
Je n en ai pas encore parlé avec mon terrassier...mon terrassier a posé du drain routier avec fond plat et j étais présent quand il l a mis....ca semblait correcte...je me demande si ça n a aucun sens de faire comme ça pour vérifier si l eau s'écoule en pente..car le drain routier est perforé mais il devrait toute même coulé un peu d eau si la pente a été respecté, non?
Dept : Ain
Photographe Env. 500 message Commentry (3)
bonsoir ayant fait mon drainage il y a quelques semaines,
je peux te dire que quand je l ai essayer avec le tuyau d arrosage au point le plus haut ben je retrouvais le même débit a peu de chose près au niveau le plus bas
et quand il pleut, ça tire !!!!!!
De : Commentry (3)
Env. 800 message Busseol (63)
Bonjour ,
Normalement vous devez effectivement avoir un débit d'eau en sortie de votre drainage!
Pas très normal votre histoire!
De : Busseol (63)
Env. 60 message Ain
Merci pour vos commentaires..ca semble donc un peu inquiétant? Avez vous aussi mis du drain routier pour être sûr de comparer les mêmes drains?
Je vais donc tester chaque pipe de regard demain en mettant le tuyau dans chaque pipe pour voir de plus près: si le tuyau passe bien dans le drain et si l eau communique en chaque pipe...
Dept : Ain
re,
si c 'est un drain routier a fond plat, pas de perforation donc il doit y avoir un écoulement, effectivement.....
votre terrassier aurait du faire des essais pour verification de la bonne mise en oeuvre de votre drainage...
Env. 60 message Ain
Merci ddm. Juste pour être sûr que j ai bien compris...il y a toute même des perforations sur le drain routier, plutôt des fentes seulement sur les côtés?
Dept : Ain
Nous on a mis du bati drain meme chose que le drain routier mais en diam 90mm
De : Commentry (3)
Env. 60 message Ain
Dadoud,
Combien de temps dois tu attendre avant que l eau finisse par couler au point bas? As tu essayer avec un débit d' eau fort?
Dept : Ain
bjr kersual,
si le drain en place, est un drain routier pvc annelé a fond plat, il n'est pas du tout perforé...
en quelques secondes vous devriez vous rendre compte de l'écoulement...
Env. 60 message Ain
Bonjour ddm
J ai controlé ce matin car il a bien plue toute la nuit et ça s'écoule doucement en fin de drain (point bas). Donc je pense que ça fonctionne lentement. Le drain contient des fentes (pas de trous) au niveau des anneaux (sur les côtés) pour recueillir l eau mais bien sûr pas au niveau du fond plat.
Dept : Ain
kersual a écrit:Bonjour ddm
oui c est ça !!
au bout de 2 - 3 minutes çà coule
De : Commentry (3)
bjr,
donc plus de soucis a vous faire, tout fonctionne bien...
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 21h41
