Cable EDF
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 5.298 fois
Env. 100 message Savoie
Bonjour, je dois me procurer le cable EDF pour raccorder ma maison qui est à 80 metres du compteur disjoncteur d'EDF.
Apres plusieurs appel chez EDF un coup il me faut du 2x 25 mm2 un coup du 2x35 mm2
Il me faudra au max une puissance de 12 KW, je pense que je vais prendre du 2x35 mm2, qu'en pensez vous?
Dept : Savoie
Env. 50 message Sausset (13)
De : Sausset (13)
merci marius donc du 35 mm2 ferai l'affaire
Dept : Savoie
bonsoir,
le tableau est en post-it dans la section electricité http://www.forumconstruire.com/construire/topic-174553.php :
Env. 4000 message Cotes D'armor
Citation: Apres plusieurs appel chez EDF un coup il me faut du 2x 25 mm2 un coup du 2x35 mm2
prudence.
un technicien ou un conseiller EDF ou ERDF ne connaissant que très peu la NF C 15-100 devrai se retenir de répondre a cette question.
2x25, c'est le câble qu'ERDF poserai pour 30m maxi en aérien. 2x35, c'est celui qui serai posé pour la même longueur en souterrain.
pour vous, a 80m, il vous faut du 2x50²
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Dept : Cotes D'armor
pourtant d'apres les differents tableaux fournis sur le site, il semblerait que 2x30 mm2 suffirait...
Dept : Savoie
différents tableaux fournis sur quel site ?
la liaison disjoncteur ERDF/maison est soumise a des règles qui ne son pas forcement celle d'autres liaison ...
il faut principalement respecter une chute de tension maximale de 2%. le tableau fourni par ***** a été calculé sur ce critère. si tu regarde la chute de tension prise pour référence sur d'autre tableau donnant des section différentes, il doit y avoir une différence.
bonsoir,
popo73 a écrit:pourtant d'apres les differents tableaux fournis sur le site, il semblerait que 2x30 mm2 suffirait...
si j'ai remis le bon tableau suite à tes échanges plus haut c'était pour éviter d'avoir à dire "attention, certains tableaux...." donc c'est loupé pour l'économie de papotage.
Ce tableau a été calculé par un pro (Fab1978 pour ne pas le nommer), et vérifié par les autres au travers de multiples échanges, une certitude : il est fiable.
pas la peine d'aller chercher ailleurs... les possibilités pour être hors norme.
Bonsoir, merci pour ces réponses et j'ai encore une quetion :
je vais passer en meme temps que le cable d'alimentation le cable telereport, est ce que cela suffit pour les heures creuses heures pleines où il y a encore quelque chose à passer.
Dept : Savoie
ce fameux câble telereport ... d’où vient cette idée persistante que ce câble serai " telereport " ? ...... Rolleyes
point de telereport dans votre cas mais de la teleinfo ...
pour répondre a votre question:
3 solutions:
soit vous disposez d'un gestionnaire d’énergie qui a besoin de la teleinformation compteur pour fonctionner et vous vous en servez pour gérer chauffage et eau chaude : OK pour le câble type telereport (qui dans votre cas sert a faire de la teleinfo) dont il semble que vous disposez. ce câble suffit.
soit vous ne disposez pas de gestionnaire d’énergie dans ce cas, point de câble teleinfo mais un simple 2x1.5.
soit vous ne disposez pas de gestionnaire d’énergie mais gardez la possibilité d'en mettre un plus tard, ou vous disposez d'un gestionnaire mais ne vous en servez pas pour gérer l'eau chaude, dans ce cas passer 1 câble teleinfo ET un 2x1.5.
Merci fab1978, c'est parfait
Dept : Savoie
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 14h41
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
