Douille GU10 branchement ?
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 10.568 fois
Env. 200 message Loire Atlantique
J'ai aujourd'hui plusieurs encastrement au plafond pour des led gu10. L'électricien a sorti 6 câbles par trou par pair (2 terres, 2 blancs, 2 bleus) ayant les extrémités protégés.
Voici la photo :
https://picasaweb.google.com/lh/photo/dAbOR-xZQnzucva7TC7_iNrpAGK0HqdYWh4U5vS7i4o?feat=directlink
1/ je n'arrive pas à enlever cette protection, faut-il simplement couper les fils ?
2/ y-a-il des douilles Gu10 particulières à prévoir (en fonction des pièces : SdB, cuisine..., où seul les spots sont à acheter en fonction de ça IP 44, 65... ?) sachant que je n'ai jamais vu d'emplacement terre ? Ou une douille classique GU 10 avec deux emplacements fils suffira ? Dans ce cas je pense que relier directement les fils sortant du plafond conviendra sans passer par un boitier entre les fils de douilles et les fils sortant ?
Merci d'avance pour vos précieux conseils
Membre utile Env. 800 message Doubs
Il s'agit de borne de connection rapide de type wago. Il est inutile de les enlever.
Tu as une troisième place de libre sur chaque borne qui te permet de brancher (clipser) un troisième fil relié a ton gu10.
La terre doit être tiré, mais n'est pas connecté.
Dept : Doubs
Bonjour Papé,
Merci pour ta réponse, pour bien comprendre je dois juste clipser les deux fils de la douille, un sur le blanc et l'autre sur le bleu, qu'entends tu par tirer la terre ? et y-a-t-il des douilles particulières à prévoir ou c'est du standard pour toutes les pièces ?
Merci,
Oui, tu connectes simplement ta douille de cette façon. Attention à dénuder juste ce qu'il faut.
La terre doit être distribuée de partout, même si elle n'est pas utilisée.
Dept : Doubs
Ok merci, toute la partie en amont a été fait par un électricien donc je pense qu'il n'y a pas de souci pour la distribution de la terre, j'ai juste à faire les branchements de led mais même ça c'est pas gagné c'est pour ça que je me renseigne Blush
salut
l'électricien se moque apparemment (de toute évidence) des normes relatives à la protection mécanique des conducteurs, faudrait pas que le consuel passe par là...
De : Manche (50)
Bonjour Rfco,
Pourquoi ce retour négatif sur l'électricien, quelque chose t'a choqué sur la photo ? Quand Papé25 mentionnait que la terre devait être distribué partout qu'est ce que cela signifie au juste. Je peux juste vous dire que la terre est bien sortie pour tous mes luminaires.
Merci pour votre retour,
bonjour
je veut dire par là que tout fil (conducteur) doit être protégé, donc, soit sous gaine soit sous forme de câble et ce jusqu'à la pénétration dans le spot ce qui à mon avis sera difficile à faire...
De : Manche (50)
Alors donc j'ai ce type de sortie avec les fameux wago et j'ai sinon des ampoules connectées en douilles classiques qui sont raccordés en blanc et bleu où la terre est dénudée et non raccordée. Je pensais donc :
- Acheté ceci pour les sorties en wago :
http://www.amazon.fr/Lot-10-Douille-halog%C3%A8ne-%C3%A9cono[...]d=1339334502&sr=8-3
et
-Acheté ça pour les autres pour pouvoir brancher la terre qui est dénudée :
http://www.amazon.fr/gp/product/B006CP9S9Q/ref=pd_lpo_k2_dp_[...]_r=1W7TQZNS1X02N3G8HQCJ
Est ce la bonne solution et ai-je bien tout compris ?
Merci d'avance,
Photographe Env. 300 message Sud Gironde (33)
Attention à tes fils sur tes douilles gui10, qui sont en multitubes souples que tu ne pourra pas passer dans les connecteurs type "wago" qui n'acceptent que du mono brin rigide.
J'ai utilisé le même type de douilles pour mes spots Leds et j'ai étamer l'extrémité des fils pour pouvoir les passer dans ces connecteurs.
De : Sud Gironde (33)
ça y est, la commande de douilles avec fils multitubes souples est arrivée. Par contre, je ne dois pas être très doué pour étamer les fils, c'est un peu galère et je n'arrive pas à étaler de façon continue l'étain et une fois à peu près fait, le fil non dénudé se tort quand j'essaye d'insérer l'extrémité dans le wago Crying
Avez-vous une technique particulière ?
Merci d'avance,
Photographe Env. 100 message Dordogne
ma technique : je branche 2 petits brins de fils rigides de 5 ou 6 cm sur le domino de la douille du spot puis je "plante" mes fils rigides dans le connecteur wago
Dept : Dordogne
Env. 2000 message Rhone
Utiliser des dominos à vis, ça va bien aussi. Sinon y'a des raccords spéciaux fils souples.
Il existe effectivement des wago fils souple + fils rigide, ça évite de se compliquer la vie Biggrin .
Après réflexion, j'ai toujours un doute sur la mise en œuvre de mes branchements, je me dis que ce serais peut-être encore mieux de mettre le wago dans un boitier de dérivation ou sinon d'oublier ces douilles pour ceci :
http://www.siageo.com/PBSCProduct.asp?ItmID=4268696
Qu'en pensez-vous ?
Env. 300 message Manche
Sinon pensez à mettre ces connexions sous boîtes de dérivation de préférence et évitez les wagos dans l'isolant.
N'oubliez pas de "pousser" l'isolant sous peine de chauffer la laine de verre avec la lampe.
Dept : Manche
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 21h09
