Section cablage monophasé et triphasé
Ce sujet comporte 37 messages et a été affiché 35.491 fois
12
Un tableau utile pour choisir la section de cable pour l'alimentation du branchement
en fonction du disjoncteur de branchement et de la distance entre coffret et tableau.
Pour les installations monophasé cables cuivre et alu
et triphasé cables cuivre et alu
Merci Fab1978 pour ce récapitulatif.
bjr *****,
je me souviens d'un post en date du 1 décembre 2011, de yannito27,page 1, auquel vous aviez répondu en donnant également un tableau relativement explicite sur la section de cable et également un shéma sur les distances des réseaux techniques..
par contre il ne mentionnait que la section cuivre....
Celui-ci est génial et bonne initiative, encore une fois...Biggrin
merci...
De : Lourdes 65 (65)
le "vieux" tableau qu'on donnait régulièrement comportait une erreur, c'est Fab1978 qui nous a refait celui-ci, fiable et complet Smile
re,
ah ok ...merci Fab1978...Smile
Photolover Env. 500 message Sud Gironde (33)
Merci pour le tableau, même si je ne suis plus concerné, il est très utile !
Adhérent AAMOI n°4025
Notre récit , notre aventure et quelle aventure : http://lcaconstruction.forumconstruire.com
La santé commence à s'affaiblir....
Picto recompense Photolover
De : Sud Gironde (33)
Env. 30 message Somme
Merci pour le tableau. Trés pratique!
Dept : Somme
Env. 30 message Aude
10a30 et 30a60 ça correspond à quoi comme abonnement en tri ? Car pour mes 80 m de ligne j'ai un câble de 16mm2 et je me demande si il suffira pour avoir assez de puissance.
Blush
Dept : Aude
Env. 200 message Harnes (62)
Quel tableau ?? le premier message ne contient aucune photo ou image :/
De : Harnes (62)
silentdie a écrit:Quel tableau ?? le premier message ne contient aucune photo ou image :/
Env. 4000 message Cotes D'armor
jokos11 a écrit:10a30 et 30a60 ça correspond à quoi comme abonnement en tri ? Car pour mes 80 m de ligne j'ai un câble de 16mm2 et je me demande si il suffira pour avoir assez de puissance.
Blush
desolé, je n'avais pas vu la question.
10A30 c'est de 6 a 18kVA tri inclus
30A60 c'est de 18 a 36kVA tri inclus.
le 16² est suffisant pour le 10A30 sur 80m, pas pour le 30A60 pour lequel il faudrait du 25².
l'urgent est fait, l'impossible est en cours, pour les miracles prévoir un délai
Dept : Cotes D'armor
avez vous pensé a regarder ..... le 2eme message ?
Env. 20 message St Etienne (42)
Bjr dans le tableau en dessus (tres bien je trouve) la couleur orange correspond bien au métrage ?
mon auto construction c'est un projet pas un cabane ^^ enfin j’espère!!!!
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-16130.php
De : St Etienne (42)
oui
Merci fab
je l'avais décalé en second car l'affichage du 1er message est "croqué" par la pub à droite de l'écran, je le remets, mieux vaut trop que pas assez
Bloggeur Env. 100 message Cercoux (17)
Je me permets de poster un lien qui, il me semble pourrait être porté en début de topic avec les tableaux... il s'agit d'un calculateur qui donne en fonction de différents paramètres (compteur en bout de propriété ou pas, intensité du circuit, longueur de câble, etc...) de calculer la section de câble adéquate (Cu ou Alu) en donnant la perte d'intensité.
http://entraidelec.com/calcul-section-de-cable.html
J'espère que ça sera utile.
Jacques 5229
De : Cercoux (17)
C'est précisément la source de mon tableau ...
si on y applique pas la bonne valeur, comme toute calculette, elle sort un résultat faux.
fab1978 a écrit:C'est précisément la source de mon tableau ...
Ok..
L'avantage d'aller directement sur ce site, c'est qu'on peut voir exactement suivant la longueur..
Jacques5229.
De : Cercoux (17)
Il y a souvent des réponses erronée a la question de la section de câble de la liaison compteur/ tableau.
cela est du au fait que beaucoup d'abaques sont basées sur une chute de tension de 3% au lieu des 2 recommandées par la NF C 15-100 pour cette liaison.
c'est pour cela qu'a été fait ce tableau.
de plus la calculette, pour, par exemple, un raccordement mono 12kVA avec un disjoncteur 30A60 a 5m du tableau sort un 4mm² ... réponse fausse même si elle est basée sur 2%.
il est interdit de mettre moins de 16² sur un DB 30A60..
la calculette a son intérêt pour quelqu'un qui sait interpréter les réponses. le tableau s'adresse aux néophytes..
Env. 10 message Mougins (6)
Bonjour et merci pour ce tableau!
Je suis en pleine construction et le coffret de raccordement ERDF ce situ à environ 75 m du tableau. Nous souhaitons du triphasé car j'ai quelques machines à branche dans mon garage, sinon la consommation restera classique et je penses qu'un abonnement de 18kw sera suffisant à notre habitation. Voici ma question:
Le consuel sera t il bon si le cable de connections ne correspond pas à la délivrance maximal de 36kw que peut délivrer ERDF?
Car dans mon cas un cable alu de 30/60 me convierai tout à fait.
Je dois commander mon cable rapidement car ma VRD commence la semaine prochaine
Merci de vos réponses par avance.
De : Mougins (6)
De : Cercoux (17)
Membre utile Env. 300 message Pas De Calais
Bonjour à tous.
Je me permets d'envoyer un petit message pour être sur de ne pas faire de bétise.
Nous sommes en train de faire construire et je vais devoir commander le cable électrique permettant de relier la rue à notre maison.
En terme de distance, il y a environ 70 mètres si je compte un peu de marge pour les remontées et descentes de cables.
Ce que je sais c'est que Enedis nous a installé un compteur Monophasé 12kVA. Pour le reste, je n'ai pas d'infos de la part du constructeur sur le disjoncteur (45A ou 60A) en place sauf que ça traîne...
Je poste ici pour être sur de ne pas faire de bêtise.
Pour être sur que cela passe, il faut donc que je commande un cable de type
- U-1000 R2V 2X50MM2
c'est bien ça ?
Exemples :
https://www.materielelectrique.com/cable-rigide-u-1000-r2v-2[...]-prix-au-m-p-23620.html
https://www.comptoir-du-cable.com/applications-generales/8-c[...]cteurs-2x/section-50_mm
J'avais passé un coup de téléphone à un fournisseur de cable sur mon secteur et il m'a devisé un cable 3G en 50mm². 3G veut dire trois fils, c'est bien ça ?
Est-ce vraiment nécessaire ? Le tarif était de presque x4 vis à vis de ce que trouve sur le net.
Dernière question, on m'a aussi parlé un cable Téléreport.
Un simple cable TÉLÉREPORT ARMÉ 2 PAIRES 6/10 comme ici (https://www.materielelectrique.com/cable-telereport-arme-paires-prix-p-15785.html) convient ?
Merci d'avance pour votre aide !
Dept : Pas De Calais
Membre utile Env. 500 message Besançon (25)
Bonjour. Je suis dans le même cas que toi perdu avec ce branchement type 2.😒😑. Tu a pu trouver une réponse ?
Cst62DM a écrit:Bonjour à tous.
c'est bien ça ?
Exemples :
De : Besançon (25)
J'ai commandé le cable U-1000 R2V 2X50MM2 à Coaxel, près de mon domicile.
Tout s'est bien passé.
En se référant au tableau que l'on trouve sur ce topic, ça passe sans souci !
Okok c'est cool. Tu as passé aussi un câble pour les heures creuse ?
Cst62DM a écrit:J'ai commandé le cable U-1000 R2V 2X50MM2 à Coaxel, près de mon domicile.
De : Besançon (25)
De : Besançon (25)
Non, juste un câble pour le téléreport. Je ne suis même pas sûr que ce soit encore très intéressant de faire un câblage heures pleines heures creuses.
D'accord. Je vais peut être passé pour une personne qui si connaît pas. Mais le telereport c'est quoi¿ sa sert à quoi ?
Cst62DM a écrit:Non, juste un câble pour le téléreport. Je ne suis même pas sûr que ce soit encore très intéressant de faire un câblage heures pleines heures creuses.
De : Besançon (25)
Le téléreport, si vous n'avez pas de compteur communicant, c'est pour que la personne qui vient faire le relevé de votre compteur puisse le faire depuis la rue, et non pas depuis chez vous.
Il n'est plus nécessaire si vous avez un Linky et que sa fonction communication est en place (il faut l'infra derrière au transfo, c'est pas encore le cas partout mais ça arrive).
Bonjour. Merci pour votre réponse.
Woofy a écrit:Bonjour,
De : Besançon (25)
mayjo a écrit:D'accord. Je vais peut être passé pour une personne qui si connaît pas. Mais le telereport c'est quoi¿ sa sert à quoi ?
Le téléreport, si vous n'avez pas de compteur communicant, c'est pour que la personne qui vient faire le relevé de votre compteur puisse le faire depuis la rue, et non pas depuis chez vous...
pas vraiment (dsl )
Avec un raccordement type 2 :
ça sert à transmettre les infos compteur -depuis le compteur sur la rue jusqu'à la maison- pour les voir... de plus près (pour vous, par curiosité, statistiques ou ce que vous voulez... )
(sinon, il faut aller au bout du chemin pour relever les chiffres sur le compteur).
D'accord très bien.
Oui sa serait plus logique.
Vous pensez qu'on peut passer trois câbles dans une gaine rouge diam 90?
***** a écrit:Bonjour
pas vraiment (dsl )
De : Besançon (25)
Est ce qu'il serait possible d'héberger les images sur le forum ?
Parce qu'elles sont chez hostingpics, et quand je suis le lien j'arrive sur une page blanche ...
Bonjour , voili voilou Smile
"Section câblage mono et tri" par ***** sur ForumConstruire.com
Env. 100 message Val D Oise
Bonjour, je dois alimenter un tableau secondaire se situant à 35 mètres de mon tableau principal, si je comprend bien le tableau je dois prendre 16 mm ?
Dept : Val D Oise
Env. 200 message Morbihan
Bonjour, si je reprends le tableau pour du tri 36kw à 20m, du 4x16mm² cuivre suffit ?Blush
Dept : Morbihan
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 09h25
12
