Peut-on mélanger caisson cuisine ikea et leroy merlin ???
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 17.652 fois
10
Avis des membres sur les cuisinistes :
Retrouvez les avis et récits dans membres de ForumConstruire.com à propos du cuisiniste cité dans cette discussion.
Avis Leroy Merlin
Leroy Merlin
1 avis 6 récits
Env. 20 message Coigneres (78)
bonsoir à tous
j'avance tout doucement dans mon projet de cuisine , mais ça n'est pas si simple de faire 1 plan pour 1 petite cuisine ouverte avec pas mal de contraintes ...
bref : j'ai 1 problème avec mon angle au fond , (angle mort en quelque sorte ) qui en + est obtus (ouvert ) au lieu d'etre tout bonnement droit ; donc seule solution envisageable jusqu'ici , en matière de meubles bas : le meuble d'angle ikea , mais qui est assez énorme , pour ceux ou celles qui connaissent ,60 de large sur 120 cm de long ; rien d'autre possible chez le suédois , vu cet angle infernal !
mais voilà que j'ai découvert aujourd'hui , après de longues recherches , 1 caisson chez leroy -M , aménagé avec 1 système dénommé "magic corner " si j'ai bien saisi ( on tire un 1° "chariot en métal en ouvrant le meuble , et il y en a un 2° articulé au premier , perpendiculaire , qui se dégage ensuite et dont le contenu devient donc accessible ) , je ne sais pas si je suis très claire . . . . .
ce meuble est rectangulaire comme celui d'ikea , mais fait 60 sur 100 cm , et non plus 60 sur 120 comme chez les suédois ; donc ça m'arrangerait bien ! les caissons ont l'air compatibles , mais est-ce que quelqu'un d'entre vous a l'expérience d'avoir mixer les 2 ???
après pour la finition , il faut plaquer 1 port de 40 cm de large , et pour ce qui est des pieds , pour égaliser , je pense qu'on peut acheter 1 lot de 4 en + chez I---A ? qu'en pensez-vous ?
merci bien pour vos retours d'expérience , bonne nuit , LV
De : Coigneres (78)
Bloggeur Env. 50 message Aisne
Nous venons de monter l'angle Leroy M en question, je ne vois pas ce qui t'empêcherait de fixer une autre façade... mais peut être m'échappe t-il quelque chose...
Sinon autre alternative si vous êtes bons bricoleurs... Mon beau-père a utilisé son angle perdu pour faire un système d'ascenseur par lequel sort son robot, il est donc rangé dans l'angle perdu et sort en cas de besoin, prêt à être utilisé puisqu'on peut le ranger monté. Côté hygiène, c'est en endroit du plan de travail peu utilisé donc peu salit, rien ne tombe dans l'interstice autour de la découpe du plan de travail.
Dept : Aisne
Membre utile Env. 4000 message Montignac (24)
Il faudrait que les caissons soit exactement de même hauteur, avec des caisses de même épaisseur ou presque pour pouvoir adapter des portes d'un fabricant sur un autre et pemettre de regler de même façon tous les caissons. Sinon rien ne l’empêche. apres pour la profondeur il faut tout simplement décaler du mur tous les caissons les plus courts.
- Réceptionnée depuis juillet 2005
- 2012 Déménagement et recherche de terrain
- 2013 Nouvelle construction
- Mai 2014 enfin chez nous...de nouveau!
De : Montignac (24)
merci bien pour vos 2 réponses qui me sont utiles ;
toutefois , je m'inquiète de voir que personne jusqu'ici n'a tenté la chose , ça m'aurait rassurée ;
sinon , je me dis que pour etre dans les hauteurs , épaisseurs , etc , de caisson tout à fait similaires , il vaut peut-etre mieux acheter 1 caisson ikea 120 sur 60 et le recouper à 100 sur 60 , puis installer le système ingénieux de LM dedans ? est-ce que quelqu'un a déjà recouper ces meubles ikea , pour que ça tombe juste dans sa cuisine ? est-ce faisable , ou aberrant comme idée ? encore 1 fois merci de vos avis ,
LV
De : Coigneres (78)
bravo à elor 02 ; malheureusement pas de beau-père super bricoleur à l'horizon par ici ; mais c'est 1 bonne idée !
De : Coigneres (78)
Nouvel Aviseur Env. 200 message Cherbourg (50)
Même problème ! up!!
De : Cherbourg (50)
elor02 a écrit:Nous venons de monter l'angle Leroy M en question, je ne vois pas ce qui t'empêcherait de fixer une autre façade... mais peut être m'échappe t-il quelque chose...
Ayant un angle mort de 60 x 60 le système d'ascenceur de votre beau-père m'intéresse fortement !
Pensez-vous qu'il soit possible que vous fournissiez quelques indications quant aux composants utilisés ? Une motorisation, des verins ?
Un grand merci par avance.
Env. 10 message Haute Garonne
Je suis moi aussi dans la même situation, à savoir intégrer le meuble d'angle (100cm) de Leroy Merlin avec une cuisine IKEA.
Est-ce faisable facilement et est-ce compatible? Quelles sont les problèmes rencontrés?
Merci d'avance pour me faire partager vos expérience à ce sujet
Env. 700 message Seine Et Marne
Même problème pour nous car Ikea ne fait pas de meuble d'angle pour table de cuisson en angle et ni de colonne lave vaisselle en hauteur Sad
Nous aimerions prendre notre cuisine chez le suédois et juste prendre ce fameux meuble d'angle et cette colonne chez Leroy merlin, est-ce possible ? Mellow
Merci pour vos retour Wink
Membre utile Env. 2000 message Mondonville (31)
Vince1789 a écrit:Bonjour
prenez tout chez Leroy. Les coulissants Ikea sont devenus merdiques ...
De : Mondonville (31)
Membre utile Env. 1000 message Val D Oise
citronnelle a écrit:merci bien pour vos 2 réponses qui me sont utiles ;
LV
Il faut farfouiller, je ne sais pas si quelqu'un ne l'avait pas fait dans une salle de bain, mais cela remonte maintenant à quelques temps, voir en année...
Dept : Val D Oise
Le probléme est que les couleurs de façade chez L.M ne nous plaise pas du tout, par contre y'en a une chez le suédois qu'on aime vraiment bien.
Env. 10 message Paris (75)
je suis dans une situation similaire presque a l'auteur du poste a cause d'un angle mal foutu (une colonne d'alimentation de 12 cm de diamètre... Dans l'angle) et une petite cuisine.
en l'état de mes recherches, j'ai cru comprendre que les meubles i..A et LM pouvait être mixe (pas vu personnellement mais mon entrepreneur l'aurait déjà fait).
par contre le meuble Lm étant plus compact, il ne peut quasiment pas être decoupe (le système mécanique est trop proche des cloisons).
la solution que je m'apprête a suivre : prendre le meuble d'angle 60/120 I..EA avec tiroirs coulissants et le découper pour l'aménager aux contraintes.
ma seule crainte : être gene par le mécanisme métallique coulissant a l'intérieur.
quelqu'un sait combien y a til de marge entre la cloison du fond et le mécanisme coulissant ?(Peut on récupérer 5, 10, 15 cm ?) .
ou est ce que ce mécanisme peut être regle en hauteur et largeur ?
De : Paris (75)
Up pour le sujet, je suis dans le même cas que l’auteur.
Je sui également prêt à :
- acheter le meuble IKEA et le découper avec le mécanisme intérieur de chez Leroy
- oú simplement mixer les meubles Leroy et ikea si compatibles
... après confirmation
Merci à vous
Membre utile Env. 800 message Gers
Attention, la gamme Ikea a changé il y a quelques temps maintenant, les caissons n'ont plus les mêmes dimensions
Dept : Gers
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 21h43
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Leroy Merlin
10
