Où et comment poser mon conditionneur ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 3.239 fois
Env. 20 message Ain
Bonjour à tous.
Je souhaite poser ou faire poser chez moi un conditionneur d'eau : cet objet permet le traitement du calcaire et est une alternative à l'adoucisseur d'eau ou aux filtres (le but de ce sujet n'est pas de justifier l'utilisation d'un tel système par rapport à un autre mais bien de trouver une solution à mon problème !).
Cet objet est une sorte de tuyau de longueur comprise entre 17 et 23 cm à placer sur le système de distribution d'eau afin de permettre le traitement de l'eau de la maison : on remplace une section de tuyau en cuivre par ce "tuyau spécial".
Avec le schéma que je joins à ce sujet (désolé, j'ai fait du mieux que j'ai pu), pourriez vous me dire où je pourrai placer cet objet sachant que :
*dans l'idéal le système doit être placé avant l'arrivée dans le cumulus de telle sorte que l'eau y entrant soit déjà traitée pour éviter l'entartrage du cumulus.
*les morceaux horizontaux sans coude sont me semble-t-il trop courts pour pouvoir disposer l'objet comme vous pourrez le constater.
*c'est du cuivre sauf le morceau spécifié sur le schéma.
*le cumulus est en fait placé dans l'angle donc sur mon dessin, il devrait être centré sur la double barre rouge indiquant l'angle du mur (ce qui au passage, rend l'accès aux tuyaux difficile)
Voici le lien pour le schéma (j'espère ne pas m'être trompé en insérant l'image :
http://profile.imageshack.us/user/Antho01/
[img]http://profile.imageshack.us/user/Antho01/[/img]
Désolé pour les termes techniques, probablement absents car je n'y connais rien en plomberie.
Par avance, merci pour les réponses que vous voudriez bien m'apporter.
Dept : Ain
Env. 400 message Nevers (58)
j"essayerais de le mettre juste avant le groupe de secu
De : Nevers (58)
Env. 20 message Ain
Merci pour votre réponse.
C'est vrai qu'ici le tuyau est long.
Par contre, en le plaçant à cet endroit c'est seulement l'eau allant dans le cumulus (et donc l'eau qui deviendra l'eau chaude) qui sera traitée.
En effet, le conditionneur serait alors situé après les trucs qui ressemblent à des bouchons (là où sur mon schéma il y a 6 ronds et écrit "distrib eau froide") et qui distribuent l'eau froide dans la maison.
Un autre endroit peut-être, ou un moyen de contourner le problème ?
Dept : Ain
Env. 20 message Ain
Pas d'autre idée ?
Une dérivation ou quelque chose dans le genre ?
Dept : Ain
Env. 40 message Tours (37)
"les trucs avec les bouchons" s'appellent aussi des nourrices..
Perso, je placerai ton conditionneur en sortie de réducteur.
De : Tours (37)
Env. 20 message Ain
Bonjour.
C'est mon avis aussi mais où le mettre ? : le conditionneur fait 20 cm de large ; or sur le schéma y'a que 15cm de place après le réducteur.
Pour les nourrices merci ; je ne connaissais pas !
Dept : Ain
Ne peux-tu pas déplacer le piquage (MAL et puisage ext.) au ras de ton angle? tu gagnerais les quelques cm qu'il te manque...
De : Tours (37)
Env. 20 message Ain
Effectivement, je n'y avais pas pensé : je viens de mesurer : il y aurait alors 24 cm de dispo pour mettre le conditionneur qui au maximum fait 22,5cm. Ca passe juste mais je crois que ça pourrait être bon.
Et sinon, que pensez-vous de l'idée de faire une boucle : juste après le reduc. de pression, tuyau coudé qui va sur la gauche puis qui monte et qui revient sur la droite pour avoir une longueur de tuyau de + de 25cm ? Comme sur le schéma suivant :
http://imageshack.us/photo/my-images/827/img0002copieb.jpg/
Dept : Ain
et en raccourcissant l'arrivée en PE? du coup entre la sortie du réducteur et le premier coude, pas assez long?
De : Tours (37)
Env. 20 message Ain
Je ne suis pas sûr d'avoir compris :
Vous proposez de mettre le réducteur + bas de telle sorte que le conditionneur soit entre le réducteur et le 1er coude ?
Là ça ne marcherait pas car le réducteur est tout de suite après le gros tuyau plastique noir "qu'on n'a pas le droit" de toucher. Et ce serait trop court (on gagnerait 3-4 cm) : il y aurait donc sur cette portion verticale 10-15cm maxi.
Et que pensez-vous de ce que j'ai mis sur le dessin (la boucle qui part sur la gauche ; en supprimant ou pas le morceau du milieu). ?
Dept : Ain
Ok, je pensais qu'avec les 30 cm c'était jouable.. et pour info rien ne t'empêche d'intervenir sur le PE mais bon oublie cette idée si toi sur place tu juges que ça va être trop court Smile
Pour ta solution, oui tu peux également faire une boucle.
De : Tours (37)
En cache depuis le mercredi 10 décembre 2025 à 06h15
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
