Aspect du béton banché, est-ce normal ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 3.212 fois
Env. 100 message Ain
Salut à tous,
voici une photo de mon mur du sous-sol, en béton banché, elle montre une certaine irrégularité dans la texture, est-ce normal d'après vous ?
http://www.forumconstruire.com/photos/viewer-pid_513479,e_7,pj_9502.php
Merci pour votre aide et bon dimanche !!
Dept : Ain
Membre utile Env. 3000 message Haute Garonne
Bonjour, tout dépend de la taille de l'endroit que tu nous montres en photo.
penses-y l'ami ;)
Env. 2000 message Ain
Hello,
Effectivement, ça représente 10 cm2 (donc pas de souci) ou 30 cms par 50???
Dept : Ain
Bloggeur Env. 2000 message La Teste De Buch (33)
mauvais malaxage !
De : La Teste De Buch (33)
Hello, la zone doit faire 20 cm2 environ, c'est pas énorme
Dept : Ain
Tu peux dormir tranquille
penses-y l'ami ;)
merci et bon lundi à tous
Dept : Ain
Cela n'a rien à voir avec le malaxage , c'est de la ségrégation.
Cela peut avoir plusieurs causes:
- Fuite dans le coffrage à cet endroit ( on voit un joint de coffrage), la laitance est partie
- Mauvaise vibration du béton
De toute façon sur une petite surface, cela n'a pas d'incidence, il faut demander au maçon de faire un ragréage afin d'avoir une paroi lisse.
Si c'est un voile de sous sol, l'eau peut entrer par cet endroit et abimer encore plus le béton.
Maître d'oeuvre - CSPS
+1
Dept : Eure
Env. 60 message Bas Rhin
Rien d'inquiétant. Faire un repiquage de la zone pour éliminer les parties non adhérentes puis faire un ragréage
Dept : Bas Rhin
Ou pas... Biggrin
penses-y l'ami ;)
En cache depuis avant-hier à 06h31
